Sans fil de nouvelle génération [WI-FI7] - Libérez le potentiel de la technologie WI-FI 7 avec le nouveau point d'accès Zyxel NWA 130 BE
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Point d'accès NebulaFlex Pro NWA 130 BE11000 WiFi 7 Triple-Radio
Voici le Zyxel NWA130BE, conçu pour le lieu de travail moderne. Grâce à son processeur quadricoeur Qualcomm, profitez de vitesses WiFi 7 fulgurantes allant jusqu'à 11 Gbps, couplées à une capacité accrue. Équipé de 2 ports Ethernet 2,5G, il offre une voie de mise à niveau rentable et une intégration transparente dans l'infrastructure existante. Amélioré par les fonctions de gestion et de sécurité de Zyxel Nebula, il garantit une connectivité et une fiabilité robustes pour les exigences des entreprises. De plus, grâce à la technologie NebulaFlex, les utilisateurs ont la possibilité de passer d'un mode autonome à un mode géré par le cloud sans effort.
Avis de non-responsabilité !
Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à tous les modèles et à toutes les versions de logiciel et de micrologiciel .Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version sur
ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Nom du modèle NWA 130 BE
Description Point d'accès unifié Pro 802.11be (WiFi 7) à trois radios
Bande Triple bande
Vitesse WiFi BE22000
Puissance 2.4GHz 19dBm
Puissance 5GHz 25dBm
Puissance 6GHz 21dBm
Antenne Antenne interne
Gain 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz et 5,0 dBi@ 6GHz
Vitesse de la liaison montante 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Numéro de port 2
PoE BT/AT
Gestion Nebula / autonome
Rejoignez-nous pour explorer le domaine passionnant de la technologie WIFI 7. Dans cet article, nous nous pencherons sur ses avantages potentiels, nous fournirons une vue d'ensemble approfondie de cette avancée de pointe et nous mettrons en lumière les points d'accès (AP) NWA 130 BE de Zyxel qui sont les premiers à adopter cette technologie. de Zyxel qui sont les premiers à adopter cette technologie.
Présentation de WiFi 7
WiFi 7 est la norme WiFi de la prochaine génération, conçue pour offrir une expérience WiFi à très haut débit (EHT). Elle fonctionne dans les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui lui permet d'offrir des vitesses ultrarapides, une latence nettement plus faible et une fiabilité remarquable. Notamment, le WiFi 7 conserve une compatibilité descendante avec les normes WiFi précédentes, y compris le WiFi 4, le WiFi 5, le WiFi 6 et le WiFi 6E.
Améliorations générales WiFi 7
  • Technologie de modulation plus avancée - 4096-QAM
  • Plus d'antennes MIMO autorisées - Jusqu'à 16x16 MIMO
  • Bande passante plus large - Bande 6GHz : 320MHz - Bande 5GHz : 240MHz (FCC)
Caractéristiques principales de WiFi 7
1. Des vitesses 5 fois plus rapides : WiFi 7 établit de nouveaux records avec des vitesses maximales stupéfiantes allant jusqu'à 46 Gbps, soit cinq fois plus rapides que les 9,6 Gbps offerts par WiFi 6/6E. Cela signifie que le WiFi 7 peut gérer sans problème des tâches gourmandes en données telles que le streaming vidéo 8K, les applications de réalité virtuelle et les téléchargements de fichiers volumineux.
2. Une latence 100 % plus faible : Le WiFi 7 offre des performances de latence considérablement améliorées, grâce à de nouvelles capacités telles que l'opération multiliaison (MLO). MLO permet aux appareils d'envoyer et de recevoir simultanément des données sur plusieurs bandes, ce qui augmente le débit et réduit la latence de transmission.
3. Fonctionnalités sans fil : WiFi 7 introduit plusieurs fonctions avancées, telles que le canal extra-large de 320 MHz, la modulation 4K QAM pour des débits de données plus élevés, et la ponctuation pour réduire les interférences. Ces fonctions augmentent l'efficacité globale du réseau et améliorent l'expérience des utilisateurs.
4. Avantages du MLO (Multi-link Operation)
L'opération multiliaison (MLO) est une fonctionnalité clé du WiFi 7, qui offre divers avantages aux utilisateurs :
  • Augmentation du débit de données : Le MLO permet aux appareils d'utiliser simultanément plusieurs bandes pour la transmission de données, ce qui se traduit par des débits de données plus élevés.
  • Faible latence : Avec MLO, les appareils peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur différentes liaisons, ce qui réduit le temps de latence.
  • Fiabilité élevée et évitement des interférences : Le MLO sélectionne dynamiquement la meilleure liaison (2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz) pour transférer les données en fonction des besoins de l'application, ce qui garantit une grande fiabilité et évite les interférences.
5. Avantages de la perforation
La perforation est une autre caractéristique du WiFi 7 qui présente de nombreux avantages :
  • Haute efficacité : La perforation permet d'utiliser efficacement les ressources disponibles en permettant d'envoyer et de recevoir plus de données, même en présence d'interférences.
  • Augmentation du débit : En bloquant les interférences et en ouvrant davantage de canaux, la perforation permet d'augmenter le débit.
  • Faible latence : Dans les environnements très chargés en interférences, la perforation permet d'augmenter la bande passante et de réduire le temps de latence.
En conclusion, WiFi 7 représente une avancée significative dans la technologie des communications sans fil. Avec sa vitesse exceptionnelle, son temps de latence réduit et ses fonctions avancées, WiFi 7 est sur le point de révolutionner la façon dont nous vivons la connectivité sans fil.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 3
Partager
Commentaires
0 commentaire
