Zyxel [Nebula] - Améliorations apportées au rapport sur les menaces des routeurs de sécurité de Zyxel Networks
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Zyxel Networks se consacre à l'amélioration de la sécurité et de l'expérience utilisateur de ses produits. Dans notre dernière mise à jour Nebula 17.30, nous avons apporté des améliorations significatives à la fonction Security Router Threat Report, fournissant aux utilisateurs des informations plus intuitives et exploitables sur l'état de la sécurité de leur réseau. Voici un aperçu des principales mises à jour et de la façon dont elles améliorent votre gestion de la sécurité :
Visualisation sous forme de diagramme à secteurs: Auparavant, le rapport sur les menaces présentait les menaces détectées par catégorie dans un graphique en anneau sur le tableau de bord principal. Avec la mise à jour vers la version 17.30, nous avons amélioré cette visualisation pour en faire un diagramme circulaire complet. Cette conception améliorée permet aux utilisateurs de survoler n'importe quel segment du diagramme circulaire, révélant un texte contextuel affichant la catégorie de menace et sa proportion par rapport au total des menaces détectées. Il est essentiel de noter que si les couleurs de la maquette initiale servaient de repères, la version finale représente précisément les ransomwares avec une couleur jaune.
Comprendre le moniteur de matériel
Le Hardware Monitor sert de tableau de bord de l'état de vos commutateurs Zyxel, en se concentrant sur leurs composants matériels. Il fournit des informations vitales, telles que l'utilisation du processeur et de la mémoire, qui sont essentielles pour évaluer les performances du commutateur. Ces informations sont facilement accessibles sur la page détaillée du commutateur, entre les champs IP publique et topologie.
Principales mesures du moniteur de matériel :
1. Utilisation du CPU et de la mémoire : Ces mesures, visibles dans l'onglet général du commutateur, offrent des données en temps réel sur l'utilisation des ressources du système.
2. Température, ventilateur et source d'alimentation : Ces mesures donnent un aperçu de la santé physique du commutateur. Vous pouvez les trouver sous la carte de surveillance du matériel, située juste en dessous de la section d'état du commutateur.
Fonctionnalités spécifiques au modèle
Il est important de noter que la disponibilité de ces mesures peut varier selon le modèle de commutateur. Par exemple, le modèle GS1350 prend en charge la surveillance de la température mais n'inclut pas de capteurs de ventilateur, car il n'utilise pas de vitesses de ventilateur dynamiques. Cette variabilité souligne l'importance de vérifier les capacités de votre modèle spécifique.
Cohérence entre les gammes de produits
Zyxel s'efforce de maintenir une cohérence entre ses gammes de produits, c'est pourquoi l'emplacement des informations relatives à l'utilisation du processeur et de la mémoire est aligné sur celui des appareils de sécurité tels que les pare-feu. Ce choix de conception garantit que les utilisateurs familiers avec un produit peuvent facilement naviguer dans les autres.
Analyse détaillée de l'état du matériel - Surveillance de la température
Les commutateurs Zyxel sont équipés de plusieurs capteurs de température afin de fournir une vue d'ensemble de l'état thermique de l'appareil. Cependant, pour des raisons de simplicité et de facilité d'analyse, le Nebula Control Center (NCC) consolide ces données en un seul état de température - normal ou anormal. Cette approche permet une surveillance directe, alertant les utilisateurs de problèmes potentiels sans qu'ils aient à interpréter des données provenant de plusieurs capteurs.
Ventilation détaillée de l'état du matériel - Vitesse et état du ventilateur
L'indicateur d'état du ventilateur est conçu pour être intuitif, avec des états tels que normal, défaillance (lorsque le nombre de tours/minute tombe en dessous de 500) et vitesse élevée (indiquant un événement de surchauffe du SFP). Cette fonction est particulièrement utile pour identifier les problèmes mécaniques ou les conditions susceptibles d'entraîner une défaillance matérielle.
Ventilation détaillée de l'état du matériel - Surveillance de l'alimentation
Pour les commutateurs dotés de plusieurs prises PSU, le moniteur de matériel fournit des informations sur l'état de l'alimentation électrique, en indiquant si chaque PSU est actif ou en mode de secours. Cette fonction est cruciale pour la planification de la redondance et pour garantir un fonctionnement ininterrompu du réseau.
Fonctionnalités avancées
  • Vitesse dynamique du ventilateur: Certains modèles prennent en charge les ajustements dynamiques de la vitesse du ventilateur en fonction de la température du matériel, ce qui améliore l'efficacité et prolonge la durée de vie de l'appareil.
  • Surveillance de la température du module SFP : Grâce au DDMI, les commutateurs peuvent détecter lorsque les modules SFP dépassent les seuils de température, ce qui déclenche des mesures de protection telles que le blocage de la vitesse du ventilateur à la vitesse maximale afin d'éviter tout dommage matériel.
Gestion de la surveillance du matériel par NCC
NCC simplifie la gestion de ces états matériels, en offrant des fonctionnalités telles que la possibilité de réinitialiser la vitesse du ventilateur d'élevée à dynamique après avoir résolu tout problème sous-jacent ayant causé un événement de surchauffe. Cette intégration dans la gestion du cloud simplifie encore les tâches d'administration du réseau.
Disponibilité et compatibilité
La disponibilité de la fonction Hardware Monitor dépend du micrologiciel et du modèle. Par exemple, depuis la dernière mise à jour, seul le modèle GS1350 avec la version 4.90 du micrologiciel prend en charge cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent vérifier la compatibilité de leur modèle et les mesures disponibles dans le tableau des fonctions de l'appareil dans le CCN.
Conclusion
La fonction Switch Hardware Monitor de Zyxel Networks représente une avancée significative dans la gestion des réseaux, offrant aux administrateurs un outil puissant pour assurer la santé et la performance de leurs appareils de réseau. En fournissant des informations détaillées sur les mesures matérielles critiques, Zyxel permet une gestion et une maintenance proactives, aidant à prévenir les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur les performances du réseau. Que vous surveilliez la température, la vitesse du ventilateur ou l'état de l'alimentation, la suite complète d'outils de surveillance de Zyxel garantit le bon fonctionnement et la fiabilité de votre réseau.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
