Outil de conversion de pare-feu - Convertisseur et configurateur en ligne
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Dans cet article, vous apprendrez comment obtenir un journal détaillé expliquant pourquoi votre nouvelle configuration ne peut pas être importée sur le nouvel appareil.
À titre d'exemple, nous allons examiner le scénario suivant, dans lequel nous avons effectué une conversion de configuration d'un appareil USG FLEX 60W vers un appareil USG FLEX 200.
Avertissement ! Cet article offre un aperçu général de la série et peut ne pas s'appliquer de manière uniforme à tous les modèles,
version de logiciel/micrologiciel. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Les instructions relatives à la conversion de la configuration sont disponibles via le lien suivant :
Pare-feu [Convertisseur] - Convertisseur de configuration en ligne
Il sera également utile de lire les instructions suivantes :
Pare-feu Zyxel [Outil de conversion] - Dépannage du téléchargement de la configuration
Si vous rencontrez un problème lors de l'application d'une nouvelle configuration à votre appareil et que celle-ci ne peut pas être appliquée, procédez comme suit :
Allez dans Configuration -> Maintenance -> Gestionnaire de fichiers
  • Téléchargez la configuration précédemment convertie
  • Sélectionnez la configuration chargée
  • Cliquez sur «Appliquer »
  • Cochez la case «Ignorer les erreurs et terminer l'application du fichier de configuration, puis revenir à la configuration précédente »
  • Cliquez sur «OK »
Le processus d'application de la configuration va alors commencer. Si la configuration ne contient ni erreur ni composant incompatible, elle sera mise en œuvre. Mais si la configuration contient des erreurs, le processus reviendra à votre configuration précédente.
Si vous revenez à la configuration d'origine, il est temps de vérifier les journaux et de déterminer exactement ce qui ne va pas avec les configurations.
Pour ce faire, allez dans  Monitor -> Log
  • Catégorie : «Gestionnaire de fichiers »
  • Mot-clé : «ERROR: »
  • Cliquez sur «Rechercher »
Comme dans l'exemple ci-dessous, vous voyez une liste des problèmes à l'origine de la non-application de la configuration
Dans notre exemple, une clé USB cellulaire est installée et configurée sur l'USG FLEX60, mais nous ne l'utilisons pas sur l'USG FLEX 200.
Dans ce cas, plusieurs solutions s'offrent à vous :
  • Installez une clé USB cellulaire dans le port correspondant de l'USG FLEX 200
  • Désactivez l'interface cellulaire ; cela peut être fait dans l'USG60 avant de télécharger la configuration
  • Désactiver directement l'interface cellulaire dans le fichier de configuration, comme indiqué ci-dessous :
Après avoir effectué les modifications appropriées, suivez la procédure pour télécharger à nouveau la configuration sur le nouvel appareil.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
