USG FLEX H Series [Firewall] - Avantages clés et comparaison entre USG FLEX H et USG FLEX Series
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Dans cet article, nous allons comparer la série USG FLEX H à la série USG FLEX et mettre en évidence les raisons pour lesquelles la série USG FLEX H l'emporte. La série USG FLEX H est dotée de plusieurs ports gigabit, d'un système d'exploitation interne convivial et d'excellentes performances pour des tâches telles que l'UTM et le VPN. Il offre également des temps de démarrage plus rapides et de meilleures performances de l'unité centrale.
Clause de non-responsabilité !
Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à tous les modèles. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Points forts de la série USG FLEX H
  • Flexibilité des ports, multi-gig, et PoE+
  • Prise en charge des vitesses 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s et 2,5 Gbit/s
  • NouveauuOS puissant pour une meilleure utilisation
  • Débit de haute performance (y compris UTM et VPN)
  • Jusqu'à 3 fois le débit du pare-feu
  • Client VPN tout-en-un
  • Sécurité renforcée
Vue d'ensemble de la série USG FLEX H
Fonctionnalités USGFLEX 100H(P)* USG FLEX 200H(P)* USG FLEX 500H USG FLEX700H
Max. Sessions simultanées 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000
Max. UTM Sessions simultanées 200,000 400,000 800,000 1,600,000
Total des ports physiques (TOUS configurables) 8*1GbE 6*1GbE, 2*2.5GbE 8*1GbE, 4*2.5GbE 2 Multi-GbE (jusqu'à 10G), 2 SFP+, 8*1GbE, 2*2.5GbE
Port PSE 1 port 30W 1 port 30W 2 ports, total 30W 2 ports, total 30W
(USG FLEX 100HP) (USG FLEX 200HP)
USB 3.0 1 1 1 1
Type de boîtier USG20/40 USG60 USG110 USG310
Sans ventilateur Y Y N N
Débit du pare-feu SPI 3Gbps 5Gbps 10Gbps 15Gbps
Débit VPN 750Mbps 1,2 Gbps 2 Gbps 3 Gbps
Débit UTM (AV & IDP) 750Mbps 1,5 Gbps 2,5 Gbps 4 Gbps
Débit IPS 1,5 Gbps 2 Gbps 3,5 Gbps 6,3 Gbps
Max. Tunnels VPN IPsec simultanés Tunnels VPN IPsec de passerelle à passerelle 50 100 500 1000
Tunnels VPN IPsec de passerelle à passerelle 20 50 200 300
Utilisateurs VPN SSL simultanés 25 50 200 500
  • *Les USG FLEX 100H et 200H disposent également d'une version PoE intégrée disponible sous le nom USG FLEX 100HP/200HP .
    FonctionPoE+ avec les ports :USG FLEX 100HP P2 ; USG FLEX 200HP P2 ; USG FLEX 500H P3, P4 ; USG FLEX 700H P3, P4.
  • *1 Débit VPN mesuré selon la norme RFC 2544 (paquets UDP de 1 424 octets).
  • *2 Le débit de l'anti-malware est basé sur le mode express.
  • *3 Le débit UTM est mesuré à l'aide du test de performance HTTP standard (paquets HTTP de 1 460 octets).
  • Tous les tests ont été effectués avec des flux multiples.
Les données de la série USG FLEX sont présentées ci-dessous pour une comparaison rapide.
Caractéristiques
USG FLEX 100(W)
USG FLEX 200
USG FLEX 500
USG FLEX 700
900Mbps
1.8Gbps
2,3 Gbps
5.4Gbps
Débit VPN
270 Mbps
450Mbps
810Mbps
1,1 Gbps
Débit UTM (AV & IPS)
360 Mbit/s
550 Mbps
800Mbps
1,35 Gbps
Max. TCP simultanées
300,000
600,000
1,000,000
1,600,000
VPN IPSec max. simultané
40
100
300
500
30
60
150
150
Interfaces VLAN maximales
8
16
64
128
Nombremaximal de connexionssimultanées à des dispositifs
64
200
300
800
Autres avantages
  • Recherche par mot-clé - Gagnez du temps en recherchant chaque fonctionnalité.
  • Mes favoris - Ajoutez les pages fréquemment utilisées à vos favoris.
  • Groupe DH élevé - Prise en charge des groupes Diffie-Hellman jusqu'à DH30 pour garantir une connexion hautement sécurisée.
  • Démarrage sécurisé - Vérifie la validité des fichiers système et protège les microprogrammes contre les modifications non autorisées.
  • Large gamme de suites de chiffrement IKE - Maximiser l'interopérabilité avec les périphériques VPN tiers grâce à une variété de suites de chiffrement IKE.
  • Sécurité et fiabilité - IKEv2 est un protocole VPN largement adopté, connu pour sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité par rapport à L2TP ou IPSec. Il garantit une compatibilité exceptionnelle avec les différents composants VPN.
  • Assistant facile et migration sans effort - Utilisation d'un script pour une compatibilité facile avec les clients VPN IKEv2 basés sur les systèmes d'exploitation natifs tels que Windows, macOS, iOS et Android (StrongSwan)* Pour les appareils Android, vous devez télécharger l'application tierce strongSwan. Veuillez noter que la prise en charge de L2TP/IPSec a été supprimée à partir d'Android 12.
  • SecuExtender Streamline Secure Connectivity - Une seule installation pour un tunnel sécurisé avec des options pour IKEv2 IPSec VPN et SSL VPN.
  • SecuExtenderMulti-Platform Licensing - Simplifiez votre expérience avec une seule clé de licence qui couvre Windows et macOS.
Fonction
USG FLEX 200
USG FLEX 200H
Temps dedémarrage du système
4 minutes
Dans les 3 minutes
Chargements locaux de micrologiciels
60 secondes
Dans les 30 secondes
Restauration de la configuration
60 secondes
3-5 secondes
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 22 sur 28
Partager
Commentaires
0 commentaire
