Firewall (Independiente y Nebula CC) - Configurar el WiFi Integrado en Modelos de Firewall Inalámbricos
Este artículo explicará cómo usar la función inalámbrica integrada en su firewall (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W, etc.) configurado en Nebula Cloud Center (NCC), y en modo independiente (modo local) utilizando la configuración rápida (asistente de configuración inalámbrica) o configuración manual.
Limitaciones
1) La opción inalámbrica en el firewall soporta tanto 2.4 GHz como 5 GHz. Sin embargo, solo se puede usar una a la vez. Por lo tanto, debe elegir entre usar 2.4 GHz o 5 GHz.
2) El AP inalámbrico integrado y otros AP están separados y no pueden comunicarse entre sí. Sin embargo, si configura la misma encriptación, nombre SSID y contraseña, puede hacer que funcionen juntos.
Nebula - Configurar la Función Inalámbrica Integrada
a) Navegue a Firewall -> Configurar -> Inalámbrico
b) Nombre su SSID (WiFi)
c) Habilite el SSID haciendo clic en el interruptor para que esté en estado "verde"
d) Elija la seguridad WLAN como WPA2-PSK e ingrese su clave de asociación (contraseña WiFi)
e) Elija la banda (2.4 GHz o 5 GHz) que desea usar para su WiFi integrado. No puede tener, por ejemplo, una red Corporativa en 5 GHz y WiFi de Invitados en 2.4 GHz.
f) Elija la interfaz de salida
g) Seleccione la interfaz de salida (qué dirección IP deben obtener los dispositivos WiFi)
h) Elija el ancho de canal (a menor valor, menor nivel de interferencia, sin embargo, también menor rendimiento WiFi)
i) Elija el despliegue de canal (se recomienda usar Despliegue de Tres Canales para 2.4 GHz y Auto para 5 GHz)
j) Presione "Guardar" para aplicar los cambios de configuración
2) Modo independiente - Configurar la Función Inalámbrica Integrada
Navegue a Configuración -> Inalámbrico -> AP Integrado
2.1 Uso de Configuración Rápida (Asistente de Configuración Inalámbrica)
2.1.1 Configurar SSID
Elija el SSID (WiFi) que desea configurar y seleccione "encendido".
2.1.2 Configurar WPA2 en el Perfil SSID
Haga doble clic en el SSID ZyXEL y cambie el modo de seguridad de Abierto a WPA2 para asegurar su SSID y red:
2.1.3 Configurar Ajustes de Radio
Elija si desea usar la red 2.4 GHz o 5 GHz, no puede usar ambas al mismo tiempo en el AP integrado.
2.1.4 Guardar la Configuración del Asistente de Configuración Inalámbrica
Revise sus ajustes en la página resumen y luego presione "guardar" para habilitar su SSID
2.2 Uso de Configuración Manual
2.2.1 Configurar Ajustes Generales
Navegue a Configuración -> Inalámbrico -> AP Integrado -> General
2.2.2 Configurar SSID (Perfil SSID)
Haga doble clic en el SSID (WiFi) que desea habilitar y editar
a) Active el SSID (WiFi) marcando la casilla "Activar".
b) Nombre su SSID
c) Seleccione la interfaz de salida (qué dirección IP deben obtener los dispositivos WiFi)
d) Seleccione el modo de seguridad: WPA2-Personal e ingrese una clave precompartida segura (contraseña)
e) Habilite el Bloqueo de Tráfico Intra-BSS si es un WiFi para Invitados
f) Haga clic en "OK" para guardar la configuración
2.2.3 Configurar Ajustes de Radio
Vaya a Configuración -> Inalámbrico -> AP Integrado -> Radio -> Ajustes Generales
a) Elija la banda (2.4 GHz o 5 GHz) que desea usar para su WiFi integrado. No puede tener, por ejemplo, una red Corporativa en 5 GHz y WiFi de Invitados en 2.4 GHz.
b) Elija el estándar 802.11 que desea usar (p. ej., 802.11ac)
c) Elija el ancho de canal (a menor valor, menor nivel de interferencia, sin embargo, también menor rendimiento WiFi)
d) Seleccione DCS para el mejor resultado y la Potencia de Salida a 30 para maximizar el alcance del WiFi
e) Desactive DCS Client Aware y 5GHz DFS Aware si tiene problemas de desconexión o interferencias
f) Haga clic en "Avanzado" y habilite el umbral de señal usando los valores:
Umbral de Señal de Estación: -75
Umbral de Desasociación de Estación: -85
Conteo de Reintentos de Estación: 6
Modo de Transmisión: Tasa Multidifusión Fija
Tasa Multidifusión: 6
g) Presione "Aplicar" para guardar su configuración
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
