Nebula - Alerta de correo cuando un dispositivo está fuera de línea
¿Sabía que puede enviar una alerta por correo en caso de un problema de red en su sitio Nebula?
¿Le gustaría recibir una notificación de forma proactiva cuando el puerto de enlace ascendente de su conmutador central principal se caiga?
¿Qué sucede si la interfaz WAN de su USG FLEX no funciona y no se da cuenta a tiempo para verificar el problema en el sitio lo antes posible?
No se preocupe, ¡lo tenemos cubierto! En los casos anteriores, puede recibir una notificación de Nebula por correo sin iniciar sesión en su sitio Nebula y verificar sus registros o estados de puerto en sus dispositivos.
Site-Wide > Configuration > Alert Settings
En la parte superior, puede definir si solo los administradores deben recibir un correo o más destinatarios puede escribir en el cuadro.
También puede personalizar cada tipo de dispositivo, como conmutadores o su puerta de enlace, qué destinatarios deben recibir el correo.
Puede definir qué evento activará el envío del correo.
Por ejemplo, cuando el grupo DHCP de su puerta de enlace está lleno.
Entonces, en caso de que tenga una conexión de sitio a sitio en ejecución que se caiga, y desee investigar esto de inmediato antes de que su cliente pueda llamarlo, ¡ahora sabe que debe estar informado a tiempo!
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
