Nebula VPN - Configurar la autenticación 2FA con Google Authenticator
Aviso importante:
Esta guía paso a paso muestra cómo habilitar la autenticación de dos factores (2FA) con Google Authenticator para VPN en Nebula.
Tabla de contenido
1. Configurar 2FA en Nebula CC
1.1 Habilitar 2FA en Configuración VPN de Acceso Remoto
1.2 Configurar la autenticación en la nube
1.3 Haga clic en el enlace del correo electrónico
1.4 Iniciar el proceso 2FA
2) Configurar el Cliente SecuExtender con 2FA
2.1 Configurar la Fase 1
2.2 Configurar Fase 2
2.3 Iniciar sesión (marcar el túnel VPN)
Navegue a
Site-wide > Configure > Firewall > Remote Access VPN
A continuación, active "Autenticación de dos factores
con Portal Cautivo"
Vaya a
Site-wide > Configure > Cloud authentication
A continuación, cree el cliente VPN, marque la opción que permite utilizar la VPN remota y envíe la información al usuario.
Vaya a comprobar el correo electrónico y haga clic en el enlace.
Después de iniciar sesión, active el autenticador de Google y utilice su teléfono móvil para escanear el código QR e instalarlo. No se olvide de descargar el código de copia de seguridad en caso de pérdida del teléfono.
2) Configurar el cliente SecuExtender con 2FA
Configure el cliente Zyxel VPN, haga clic con el botón derecho del ratón en IVE_V1 y haga clic en "New VPN Gateway".
Fase 1.
La puerta de enlace remota es la dirección IP WAN de NSG.
La Criptografía es la misma que la configuración en la política de Nebula.
En la pestaña Protocolo, active el Modo Config.
2.2 Configurar la fase 2
Cree la configuración de la fase 2 "Nueva conexión VPN".
Configure la dirección/subred LAN remota como 0.0.0.0, y el ESP como el mismo que el ajuste de la política
en la política VPN remota.
En los scripts, configure la página del portal 2FA en la pestaña Automatización. "Cuando el túnel está abierto" entrada
la URL con https://192.168.1.1/weblogin.cgi?auth_type=vpn
Nota: La dirección IP de la URL es USG FLEX LAN 1 IP. (En este caso es 192.168.8.1)
Encuentre su dirección IP LAN1 en USG FLEX> Interface
2.3 Login (Marque el túnel VPN)
Aparece la ventana X-auth
La página de autenticación se abrirá automáticamente.
Abre el autenticador de Google en tu teléfono móvil e introduce el código de acceso.
Inicio de sesión correcto
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
