Convertidor de configuración
Los archivos de configuración de los dispositivos USG y Zywall antiguos se pueden convertir rápida y fácilmente utilizando el Convertidor de configuración en nuestro sitio web para cargarlos en la nueva serie USG FLEX.
Visite nuestro Convertidor de USG para convertir su configuración.
Puede convertir los siguientes dispositivos:
Antes de la conversión, debe saber lo siguiente:
  1. Su modelo actual debe utilizar la versión de firmware 4.32 o posterior.
  2. El convertidor solo transforma la configuración de redes, enrutamiento, VPN, firewall y Hotspot.
    • El convertidor no admite la conversión de interfaz LAG. Elimine los ajustes de configuración de LAG antes de la conversión.
  3. Todas las configuraciones que utilizan un certificado volverán a utilizar el certificado predeterminado.
  4. Todos los archivos del portal de acuerdos de usuario y autenticación web personalizados volverán a utilizar los perfiles predeterminados.
  5. Se eliminarán todos los horarios.
  6. Se eliminarán todas las configuraciones de Easy Mode, Device HA (modo AP).
  7. El convertidor no admite la conversión ADP y UTM.
    • El convertidor transforma la configuración del perfil del filtro de contenido, pero no las categorías del filtro de URL (filtro de botnet).
    • La configuración del perfil de inspección SSL sigue siendo la misma.
  8. Se comprueban los parámetros máximos de IPSec VPN y se emite una advertencia si se excederá.
* Después de la conversión, consulte el archivo de registro para ver qué se ha cambiado durante la conversión.
Vea cómo funciona la configuración
Paso 1.
Seleccione el modelo actual y el nuevo modelo que necesita configurar.
Paso 2.
Guarde el archivo de configuración de USG y cárguelo en Configuration Converter, luego haga clic en el botón " Convertir" .
Paso 3.
Después de hacer clic en el botón "Convertir" , puede descargar el nuevo archivo de configuración.
Etapa 4.
Cargue el nuevo archivo de configuración en el nuevo Firewall y aplique.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 13
Compartir
Comentarios
0 comentarios
