Nebula [Plantilla] - gestión de redes multisitio con la plantilla de configuración de Nebula
Aviso importante:
Una plantilla de configuración es una poderosa herramienta que permite que muchos dispositivos gestionados por Nebula sean desplegados y gestionados siguiendo una única plantilla de configuración. La herramienta proporciona una manera mucho más fácil de configurar nuevos sitios y dispositivos y mantener la coherencia en todas las redes dentro de la misma organización en Nebula Control Center (NCC). Es particularmente útil para los administradores de TI que gestionan un gran número de sitios con diseños de red similares, como una cadena minorista / negocio de franquicias que tiene muchas sucursales.
Plantilla de configuración
El uso de las plantillas de configuración requiere una licencia de NCC Professional Pack. Los usuarios pueden crear un sitio virtual que funcione como plantilla, y cualquier cambio aplicado al sitio virtual se replicará en su(s) sitio(s) vinculado(s).
Los privilegios de administrador de la plantilla de configuración se estructuran en dos niveles diferentes: Organización - Completo y Organización - Ninguno con Sitio - Completo. La siguiente tabla explica las diferentes autoridades que tienen estos dos niveles:
  • Puede crear, acceder y configurar el sitio de la plantilla
  • Puede habilitar la anulación en las páginas de configuración del sitio
  • Puede vincular sitios al sitio de plantilla
  • Puede desvincular sitios del sitio de plantilla
Organización - Ninguna con Sitio - Completo
  • Puede activar la anulación en las páginas de configuración del sitio
  • No se puede vincular el sitio al sitio de plantilla
  • No se puede desvincular el sitio de la plantilla actual (estará disponible en la próxima versión)
En la siguiente sección, explicaremos el proceso de creación de un sitio virtual/plantilla y cómo vincular los sitios reales a él:
  • Cómo crear una nueva plantilla: Vaya a Organización > Configurar > Plantillas de configuración
    Puede crear una plantilla utilizando como base una de las configuraciones del sitio existente o crear una nueva plantilla de configuración.
Imagen 2: Crearuna nueva plantilla
Cómovincular/desvincular los sitios reales a una plantilla:
Go to  Organization-wide Manage - Configuration templates
Los sitios de destino son los sitios reales que desea vincular a la plantilla. Cuando se vincula un sitio, sus ajustes serán sobrescritos por los ajustes configurados en el sitio de la plantilla. Tenga en cuenta que los ajustes específicos por dispositivo (como nombres, etiquetas, ajustes de puerto, prioridad STP, etc.) y los ajustes de red (como direcciones IP) no forman parte del sitio de plantilla y no se sobrescribirán.
Del mismo modo, puede desvincular los sitios de la plantilla, y los sitios desvinculados mantendrán la configuración en el momento de la desvinculación; es decir, cualquier cambio realizado en la plantilla después de la desvinculación no se aplicará a los sitios desvinculados.
Imagen 3: Vinculación/desvinculación de sitios a laplantilla
Cómo vincularun nuevo sitio a una plantilla:
Go to Organization-wide > Configure > Create site
Al crear un nuevo sitio, también puede vincularlo al sitio virtual/plantilla directamente en la página de creación del sitio, y el nuevo sitio se sincronizará con la configuración de la plantilla en el momento de su creación.
Imagen 4: Vinculación de un nuevo sitio a la plantilla
Cómo habilitar la anulación local: Cada página de los sitios vinculados contiene un botón de anulación local. Si se selecciona el botón de anulación en la página, se evitará que el sitio de la plantilla sobrescriba la configuración del sitio cada vez que se aplique un nuevo cambio. Tenga en cuenta que la activación de la anulación local en una página activa la anulación local en todas las páginas de la misma categoría o tipo de dispositivo (excepto para los ajustes específicos del puerto).
Imagen 5: Se puede activar la anulación local, lo que permite actualizar la configuración y no aplicar más cambios realizados en la plantilla hasta que se vuelva a desactivar la anulación.
  • Cómo verificar que la anulación local está habilitada en un sitio enlazado: Vaya a Toda la organización > Configurar > Plantillas de configuración > [Seleccione una plantilla].
    Puede comprobar si la anulación local en AP/SWITCH/SITE-WIDE está activada o no consultando esta página.
Imagen 6: Verificación de la anulación local en un sitio vinculado
Una etiqueta para SWITCH, como se muestra en la imagen anterior, indica que la configuración del switch (ACL, Radius, IGMP, etc.) tiene una anulación local y cualquier otro cambio en la configuración del switch de la plantilla no se sincronizará con el sitio.
La plantilla de configuración en NCC cubre ahora la configuración de todo el sitio, la configuración de todo el sitio de Switch, los perfiles de Switch para la configuración de puertos y la configuración de AP. (Las puertas de enlace se incluirán en futuras versiones).
Imagen 7: La plantilla de configuración ahora cubre los ajustes de todo el sitio (izquierda), los ajustes comunes del conmutador, los perfiles del conmutador para los ajustes del puerto (centro) y los ajustes del AP (derecha).
Plantilla Sitio - Conmutador
Para la parte del switch, los ajustes comunes del switch como ACL, perfiles de programación PoE, o VLANs de voz se aplicarán a todos los switches en los sitios vinculados, excepto para el ajuste del puerto del switch. Dado que la topología del switch es única para cada sitio, los usuarios deben crear manualmente un perfil de switch antes de aplicar la configuración específica del puerto.Acontinuación explicaremos los pasos para crear un perfil de switch y puertos de perfil de switch:
  • Cómo crear un perfil de switch: Vaya a [Select Template Site] > Switch > Switch profiles
    Puede crear un perfil de switch utilizando una de las configuraciones existentes del switch como base o crear uno nuevo.
Imagen 8: Crearun perfil de conmutador
  • Cómo vincular conmutadores a un perfil de conmutador: Vaya a [Seleccionar sitio de plantillas] > Conmutador > Perfiles de conmutador > Vincular conmutadores
    En esta página, haga clic en el botón "Vincular interruptores" y vincule los interruptores del mismo modelo al perfil de interruptor.
Imagen 9:Vinculación de unconmutador a un perfil de conmutador
También le permite comprobar la anulación local para ver si hay alguna anulación de puerto de conmutador activada. Si es necesario, haga clic en el botón "Revertir anulaciones" para eliminar cualquier anulación de puerto de conmutador.
Imagen 10: Comprobación de la anulación local y reversión de anulaciones si es necesario
  • Cómo configurar los puertos de conmutación de un perfil de conmutación:
    Dado que la configuración de los puertos de conmutación se basa en el dispositivo, después de crear una plantilla de perfil de conmutación, los usuarios deben configurar los puertos de conmutación de un perfil de conmutación. Puede acceder a la página de puertos del perfil de conmutación directamente en la página del perfil de conmutación haciendo clic en "configurar puertos en este perfil" o acceder a la página a través de Conmutar > Configurar > Puertos de perfiles de conmutación en la barra de menús situada en la parte izquierda de la pantalla. Una vez configurados y guardados los puertos del perfil de conmutador, la configuración de los puertos de conmutador se aplicará a todos los conmutadores vinculados a ese perfil de conmutador.
Imagen 11:Configuración de los puertos de un perfil de switch
Plantilla Sitio - AP
Los puntos de acceso también se pueden gestionar y desplegar en bloque utilizando una plantilla de configuración. Es particularmente útil para construir un gran número de sitios que comparten un tipo de despliegue similar, como tiendas minoristas o sucursales. Los puntos de acceso desplegados en diferentes ubicaciones tendrán las mismas configuraciones de punto de acceso establecidas en el sitio de la plantilla, incluidos SSID, contraseñas, métodos de autenticación, portales cautivos y otros. Esto facilitará en gran medida una conexión fluida a la red inalámbrica sin información de inicio de sesión ni credenciales adicionales cuando un usuario de la red se desplace de una ubicación a otra.
Imagen 12: Todos los sitios vinculados tendrán los mismos SSID configurados en el sitio de plantilla.
mceclip14.pngImagen 13: Un diseño de portal cautivo en el sitio de plantilla puede replicarse en todos los sitios vinculados.
Resumen
A medida que el despliegue de una red crece y se expande a varios sitios, la gestión individual de los dispositivos puede resultar muy engorrosa y requerir mucho tiempo. Para ayudar a reducir los costes operativos y el tiempo, el uso de plantillas de configuración puede permitir un rápido despliegue de nuevos sitios, así como permitir a los usuarios realizar cambios de configuración en masa de forma instantánea, ¡haciendo que la gestión de la red multi-sitio sea mucho más fácil que antes!
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
