Registro de tráfico en dispositivos Firewall (USG / VPN / ATP Traffic-Log)
A veces, puede ser necesario hacer un protocolo / registrar / registrar la forma en que se ha enviado o recibido tráfico dentro de su red. Configurarlo no es muy difícil, pero debes saber muy bien dónde buscarlo; se supone que este tutorial hará la vida un poco más fácil a ese respecto.
El registro de tráfico en un Firewall, por ejemplo, USG, debe configurarse para guardarse en algún tipo de destino de registro externo; esto podría ser una memoria USB conectada al USG o un servidor NAS conectado a la red; desafortunadamente, el registro del sistema del Firewalls no puede Guarde el registro de tráfico.
Para activar el almacenamiento USB, vaya a: (y marque la casilla)
Configuration > System > USB Storage
Para guardar el registro de tráfico, navegue a:
Configuration > Log & Report > Log Settings
Haga doble clic o seleccione y presione el botón "Editar" ahora en
USB / Remote Server 1/2/3/4
Allí, puede encontrar el registro de tráfico en la siguiente ruta
Active Log > Network > Traffic Log
Aquí ahora puede establecer el nivel de registro a través de las viñetas. También vea esta captura de pantalla como referencia:
¡Eso debería ser todo lo que hay que hacer! ¡A partir de entonces, debería poder ver en los registros la IP de origen, la IP de destino y otra información relacionada con el tráfico!
Puede encontrar los registros almacenados en:
Maintenance > Diagnostics > System Log
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 10 de 15
Compartir
Comentarios
0 comentarios
