Proceso de recuperación de firmware en USG / ATP / VPN-Firewalls
En algunas situaciones raras (síntoma como el siguiente), ZyWALL / USG podría no iniciarse
exitosamente después de la actualización del firmware. Los siguientes procedimientos son los pasos para
recuperar el firmware a las condiciones normales Conecte el cable de la consola a
ZyWALL / USG.
1. Síntomas
• Arranque exitoso pero el dispositivo muestra un mensaje de error
“can’t get kernel image”
mientras se inicia el dispositivo.
• El dispositivo se reinicia infinitamente
• Nada se muestra después
“Press any key to enter debug mode within 3 seconds.”
por más de 1 minuto.
• Aparece el mensaje de inicio
"Invalid Recovery Image”.
El mensaje aquí podría ser
“Invalid Firmware”
“Invalid Recovery Image”
2. Pasos de recuperación
• Presione cualquier tecla para ingresar al modo deBug
• Entrar
atkz –f –l 192.168.1.1
configurar la dirección IP del servidor FTP
• Ingrese el siguiente comando para abrir el servidor FTP en Port 1:
 atgof
• La siguiente información muestra que el servicio FTP está activo y listo para recibir firmware
  • Utilizará FTP para cargar el paquete de firmware. Mantenga abierta la sesión de la consola para ver cuándo finaliza la actualización del firmware.
  • Configure su computadora para usar una dirección IP estática de 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
  • No importa cómo haya configurado las direcciones IP de ZyWALL / USG, su computadora debe usar una dirección IP estática en este rango para recuperar el firmware.
  • Conecte su computadora al Port 1 de ZyWALL / USG (el único Port que puede usar para recuperar el firmware).
  • Use un cliente FTP en su computadora para conectarse a ZyWALL / USG. Este ejemplo usa el comando FTP en el símbolo del sistema de Windows. La dirección IP del servidor FTP de ZyWALL / USG para la recuperación de firmware es 192.168.1.1
  • Inicie sesión sin el nombre de usuario (solo presione enter).
  • Establezca el modo de transferencia en binario. Use "bin" (o simplemente "bi" en el símbolo del sistema de Windows).
  • Transfiera el archivo de firmware de su computadora a ZyWALL / USG (el
    el comando es "poner 310AAAC0C0.bin" en el símbolo del sistema de Windows - 310AAAC0C0.bin se debe reemplazar con el nombre de archivo de su archivo).
• Espere a que se complete la transferencia del archivo.
• La sesión de la consola muestra
“Firmware received”
después de la transferencia de archivos FTP es
completar. Entonces debe esperar mientras el ZyWALL / USG recupera el
firmware (esto puede demorar hasta 4 minutos).
• El mensaje aquí podría ser
“ZLD-current received” = “Firmware received”.
“done”
cuando la recuperación del firmware es
completar. Luego, el ZyWALL / USG se reinicia automáticamente.
• La solicitud de nombre de usuario se muestra después de que ZyWALL / USG se inicie correctamente.
El proceso de recuperación de firmware ahora está completo y el ZyWALL / USG está
listo para usar.
Si el proceso se realiza varias veces, pero el problema
restos, recolecte todos los registros de la consola y envíelos a ZyXEL / USG para más
análisis.
Tenga en cuenta:
Si aparece uno de los siguientes mensajes en la consola, el proceso debe
ser realizado de nuevo:
./bin/sh: /etc/zyxel/conf/ZLDconfig: No such file
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 7 de 10
Compartir
Comentarios
0 comentarios
