¿Cómo configurar un túnel IPSec con autenticación 802.1X en Android?
En este artículo, veremos cómo configurar un túnel VPN IPSec con xAuth en un dispositivo Android.
Repasaremos los siguientes pasos:
Configuración de Zyxel USG / ATP / VPN
Configuración en tu Android
Inicie sesión en su dispositivo.
Configuración por defecto:
IP 192.168.1.1
Usuario administración
Contraseña 1234
Configuración de objeto:
Configuración de usuario:
Configuration -> User/group -> User
Haga clic en "Agregar"
y complete la información necesaria.
En este ejemplo uso:
Nombre de usuario: prueba-vpn
Tipo de usuario: usuario
Contraseña: Test1234
Además, puede cambiar el tiempo que el usuario puede permanecer conectado sin volver a autenticarse.
La configuración predeterminada aquí es, 1440 minutos o 24 horas.
Si desea utilizar la VPN con varios usuarios, también puede configurar un grupo de usuarios.
Configuración de los objetos de dirección necesarios:
Ahora necesitamos configurar algunos objetos de dirección que necesitaremos más adelante.
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
y crea los 2 objetos necesarios:
¡El conjunto de IP que estoy usando puede diferir en su caso de uso!
! (¡Es imPortant que el Rango no es utilizado por ninguna otra Interfaz / Zona / Site2Site Tunnel / ...)!
Confirmación de las reglas Firewall:
Ahora confirmamos que tenemos 2 reglas muy ImPortant Firewall:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
Las reglas en cuestión son las siguientes reglas predeterminadas:
IPSec_VPN_Outgoing
IPSec_VPN_to_Device
Configuración de la VPN Gateway
Ahora podemos configurar la VPN Gateway.
Configuration -> VPN -> IPSec VPN -> VPN Gateway
y complete lo siguiente:
Como "Preshared-Key" usé "123456789" pero obviamente puedes usar lo que quieras.
como "Usuario permitido" Puede elegir el Usuario o el Grupo que creamos en el Primer Paso
( Configuración del usuario )
Configurar la conexión VPN
En este paso, configuramos la conexión VPN para Gateway.
Configuration -> VPN -> IPSec VPN -> VPN Connection
En este escenario, activé "Habilitar transmisión NetBIOS a través de IPSec", porque usé una aplicación que funcionaba con la resolución de nombres NetBIOS.
Eso es todo y ahora a la configuración en el dispositivo Android.
Accediendo al Menú VPN:
Use el acceso desplegable y elija el pequeño símbolo de "engranaje".
Elija "Red e Internet"
Haga clic en "Avanzado"
y elige "VPN"
Agregar la conexión VPN:
Haga clic en el símbolo "+"
y complete la información de la conexión VPN que creamos anteriormente y haga clic en "Guardar".
( Crear una conexión VPN )
Como identificador IPSec puede poner casi! cualquier cosa.
¡El identificador debe ser único por dispositivo!
Prueba de la conexión VPN:
Elija la VPN y haga clic en "Conectar"
Y ya hemos terminado.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 6
Compartir
Comentarios
0 comentarios
