On-Premise/Nebula - Configurar Sonos y Spotify Connect para Firewall/Switch
Aviso importante:
En este artículo, vamos a echar un vistazo más de cerca a:
"¿Cómo conseguir la Sonos App y Spotify Connect de trabajo si está utilizando un producto Zyxel?"
Este artículo le ayudará a configurar sus altavoces Sonos en su entorno Zyxel y obtener Spotify Connect en funcionamiento.
Tabla de contenido
1) Introducción
2) Configurar Firewall Autónomo
2.1 Configurar filtro de contenidos
2.2 Configurar reglas del cortafuegos
2.3 Configurar IGMP en Interfaz WAN/LAN
3) Configurar Switch Autónomo
4) Configurar Nebula Firewall
4.1 Configurar filtro de contenidos
4.2 Configurar Reglas de Firewall
4.3 Configurar IGMP Upsteam & Downstream
5) Configurar Nebula Switch
5.1 Configurar RSTP
5.2 Configurar IGMP
1) Introducción
Este artículo también se puede utilizar para activar Spotify Connect para sistemas de altavoces multiroom y domésticos de otras marcas.
Por ejemplo:
  • Bose
  • Yamaha
  • etc ...
Simplemente ignorar los pasos que son necesarios para el sistema Sonos.
Estamos suponiendo que la topología se parece a esto:
  • El Sonos es un Cliente cableado o inalámbrico en la Red.
  • El filtro de contenido está activo en el Zywall/USG/ATP.
  • Estamos utilizando un Zyxel Switch y Access Point
¡Vamos a empezar a configurarlo!
Por favor, asegúrese de desactivar la función
Drop Connection when HTTPS connection with SSL v3 or previous version
Esto es necesario porque Spotify Connect todavía utiliza SSL v3 para la comunicación segura.
dyn_repppp_1
Ahora vamos al Perfil de Filtro de Contenido para nuestra Red:
Ir a: Servicio Personalizado
Pulsamos en "Habilitar Servicio Personalizado" y añadimos la siguiente URL a los Sitios Web de Confianza:
Ajustes relacionados únicamente con Sonos:
*.sonos.com
Ajustes relacionados únicamente con Spotify Connect:
*.spotify.com
2.2 Configurar las reglas del cortafuegos
Ahora necesitamos configurar dos reglas de Firewall para permitir IGMP y Multicast desde la WAN.
Primero, necesitamos crear un Objeto de dirección para el Rango IGMP:
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
-> "Add"
Address Type: RANGE
Starting IP Address: 224.0.0.0
End IP Address: 239.255.255.255
-> "OK"
224.0.0.0-239.255.255.255
Ahora configuramos nuestras Reglas:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
2.3 Configurar IGMP en la interfaz WAN/LAN
dyn_repppp_6
Para la interfaz WAN, active IGMP Upstream:
Para la interfaz LAN, active IGMP Downstream:
3) Configurar el conmutador autónomo
Por favor, siga nuestras Guías sobre RSTP e IGMP Snooping:
Cómo configurar RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) en una topología de anillo
Cómo configurar IGMP Snooping para clientes multicast en la misma LAN
Si tienes activado el Filtro de Contenido, navega a"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" y por favor desmarca la opción "drop connection where there is an HTTPS connection with SSL v3 version". Esto se debe a que Spotify Connect todavía utiliza SSL v3.
A continuación, edita el perfil del filtro de contenido y permite
*sonos.com
*spotify.com
4.2 Configurar las reglas del cortafuegos
Cree una nueva regla de cortafuegos que permita todo lo que llegue al dispositivo en el protocolo multidifusión número "2".
Así como otra regla de cortafuegos que permita todo lo que llegue al rango de multidifusión 224.0.0.0-239.255.255.255 en el número de protocolo de multidifusión "2".
Navegue hasta"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", haga click en editar en su interfaz WAN y baje hasta "IGMP proxy". A continuación, marque esa casilla, así como elegir el IGMP aguas arriba.
Edite su interfaz LAN o VLAN y desplácese hacia abajo para habilitar el proxy IGMP y elija IGMP Downstream aquí.
Para que el Multicast funcione correctamente necesitamos también configurar el Spanning Tree y el IGMP Snooping.
5.1 Configurar RSTP
Switch -> Switch configuration
Si aún no está activo, haga clic en el interruptor on/off para RSTP
5.2 Configurar IGMP
Switch -> Advanced IGMP
Como solo tenemos un Switch elegimos que este en el "Querier Role".
Ahora ya estamos listos para empezar.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
