SecuExtender IPsec VPN Client - Códigos de error tras la activación del software
Aviso importante:
A menudo, cuando activo el software ZyXEL IPsec Client, me encuentro con varios códigos de error. ¿Qué significan estos errores? A continuación se muestra una tabla que describe los principales códigos de error que pueden ocurrir al activar el software.
Número de error Descripción Decisión
Error 000:
Error interno
El software no puede completar el proceso de activación.
Esto puede ocurrir si está activando el software desde un ordenador que no tiene derechos de administrador.
Active el software con los derechos de administrador del sistema operativo Windows.
Error 031:
Licencia no encontrada
Este error se produce cuando se especifica un número de licencia incorrecto. Asegúrese de especificar el número de licencia correcto.
Error 033:
Cuota de activación excedida
La licencia le permite activar el software en el ordenador sólo una vez. En este caso, su licencia ya ha sido activada. Si necesita volver a activar la licencia, primero desinstale el software y luego vuelva a instalarlo y activarlo.
Error 034:
Código de producto fuerte
El número de licencia que especifica es para otro software. Introduzca el número de licencia de ZyWALL VPN Client.
Error 035:
El número de licencia especificado es para otro software. Por ejemplo, está intentando activar ZyWALL VPN Client con un número de licencia de TheGreenBow. Introduzca el número de licencia de ZyWALL VPN Client.
Error 036:
No se permite activar esta versión de softwa
re
El número de licencia que ha especificado no le permite activar el software, ya que esta versión (release) está destinada únicamente al mantenimiento. Debe adquirir el mantenimiento necesario y, a continuación, activar esta versión.
O elimine esta versión del software y utilice la versión normal para el usuario final.
Error 050:
Imposible completar el proceso de activac
ión
Este error se produce cuando el ordenador recibe un código de activación incorrecto. Si su ordenador está conectado a Internet a través de un proxy (servidor proxy), debe especificar la configuración del proxy en el paso 1 del proceso de activación (enlace en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo).
Desactive temporalmente el cortafuegos (firewall o firewall), ya que puede prohibir (bloquear) el paso del código de activación o modificarlo.
Pruebe la activación manual.
Error 051:
ión
El software ha detectado una discrepancia entre la licencia y el código de activación. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica para obtener el número de licencia correcto.
Error 052:
ión
El software no puede reconocer el código de activación. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica para obtener el número de licencia correcto.
Error 053:
No se puede conectar con el servidor de
activación
El software no puede conectarse al servidor de activación.
Las razones pueden ser las siguientes: no hay acceso a Internet, el servidor de activación no funciona en este momento, un cortafuegos o una política de seguridad no permite conectarse al servidor.
Vuelva a activar el software transcurridos unos minutos.
Desactive temporalmente el cortafuegos (firewall o cortafuegos), ya que puede prohibir (bloquear) el proceso de activación.
Si se conecta a Internet a través de un proxy (proxy), debe especificar la configuración del proxy en el paso 1 del proceso de activación (enlace en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo).
Intente la activación manual.
Error 055:
Error de código de a
ctivación
El software no puede determinar el código de activación. El código de activación puede estar dañado. Repita el proceso de activación del software. Esto ayudará a reparar el código dañado.
Error 070:
Error interno
El softwareno puede completar el proceso de activación.
KB-00504
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 6
Compartir
Comentarios
0 comentarios
