Soporte Zyxel [IPTV] - Consejos de red sobre IPTV
Aviso importante:
Distribución de datos IPTV a través del Protocolo de Gestión de Grupos de Internet
IPTV tiene requisitos especiales para el hardware utilizado. El Protocolo de Gestión de Grupos de Internet (IGMP) garantiza la distribución eficaz de los paquetes de datos IPTV. Notificaciones especiales de agrupación controlan el flujo multidifusión para que cada componente de red participante, desde el proveedor hasta el STB (Set Top Box), sepa qué puertos necesitan los datos del canal seleccionado. Si se solicita un flujo de TV desde varios puertos, los paquetes de datos en el nodo correspondiente se duplican según sea necesario. Como resultado, el proveedor no tiene que enviar los datos individualmente para cada STB, lo que provocaría una enorme cantidad de datos, sino que los datos se multiplican de camino a los decodificadores.
Productos Zyxel que soportan IGMP
router
  • Serie SBG3300 / SBG3500 / SBG3600
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Las ofertas actuales de IPTV requieren al menos IGMP v2. Todos los routers VDSL de Zyxel soportan IGMP v2, pero algunos requieren cierta personalización de la configuración.
cortafuegos
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
Para el despliegue de IPTV, IGMP debe ser configurado
Conmutador
  • Series GS1900 / GS1910 / GS1920
  • Serie GS2200 / GS2210
Para el despliegue de IPTV, IGMP debe estar configurado
Puente inalámbrico
  • WAP5605
Línea eléctrica
  • PLA5205 / PLA5215
Conmutadores compatibles con IGMP
Si se utilizan switches adicionales en la red local, también deben soportar IGMP. Los switches simples, no configurables, distribuyen los datos multicast a todos los puertos por falta de capacidad de aprendizaje. Con IGMP snooping activo, un switch conectado entre el cortafuegos y el descodificador escucha y aprende qué puertos requieren los datos multicast. Las conexiones no conectadas se ahorran el envío innecesario de cantidades significativas de datos. De lo contrario, los puntos de acceso quedan rápidamente ahogados porque los datos distribuidos innecesariamente agotan rápidamente todo el ancho de banda de la WLAN.
Notas sobre varios routers de proveedores
Swisscom Centro Piccolo & Grande
Los routers Centro Piccolo y Centro Grande de Swisscom permiten el reenvío de IP. Esto le permite crear su propia red detrás del router con un cortafuegos USG. El cortafuegos recibe la dirección IP pública del router Centro a través de DHCP. El descodificador de TV sólo puede funcionar con esta configuración en paralelo al cortafuegos USG heredado. Con el USG110 -representante de la serie NextGen- el servicio de TV también funciona detrás del cortafuegos. Todos los componentes de red entre el router del proveedor y el descodificador - incluidos los switches utilizados - deben soportar como mínimo IGMPv2.
Si no se utilizan los puertos telefónicos integrados de Centro Piccolo y Centro Grande, los routers pueden sustituirse en caso necesario por un simple puente VDSL (por ejemplo, un Zyxel P870H en modo puente). Un cortafuegos de última generación compatible con IGMP se encarga de la conmutación entre la infraestructura de multidifusión y el descodificador.
Swisscom Centro Business
El router Centro Business carece de la capacidad de reenviar IP, pero ofrece un PPPoPass-through. Así configurado, el router reenvía el protocolo PPPoE a través del puerto LAN1. Con la interfaz WAN conectada a LAN1 y configurada para PPPoE, el USG recibe directamente la dirección IP pública. La telefonía IP y la IPTV permanecen en el router empresarial, mientras que el resto de la infraestructura de red funciona a través del USG. La dirección IP pública del puerto WAN del USG simplifica la configuración de VPN y servidores virtuales.
Caja de Internet de Swisscom
El Internet Box de Swisscom no admite el modo puente ni el reenvío de IP. Una función DMZ reenvía todas las solicitudes de conexión desde Internet a la dirección IP indicada en la LAN. Sin embargo, VPN y Virtual-Server pueden ser configurados considerando el doble NAT. La sustitución de la caja de Internet por otro router no está prevista actualmente para Provisionierungsgründen según el proveedor.
Sunrise TV
El descodificador de Sunrise TV necesita absolutamente datos de aprovisionamiento para contactar con la infraestructura del servidor IPTV. Éste lo recibe sólo en combinación con el Fritzbox suministrado por el proveedor. Para la distribución en la red local están disponibles los conmutadores sencillos gestionados por web de la serie Zyxel GS19xx, pero también los conmutadores totalmente gestionables de la serie Zyxel GS22xx.
La información del PDF adjunto se aplica a la solución IPTV de los proveedores Sunrise y Swisscom, que se basan en IGMP v2. Las soluciones IPTV como Zattoo, Wilmaa o Teleboy utilizan transmisiones de datos normales. No son tan eficientes, pero sí menos exigentes en cuanto a las condiciones técnicas.
KB-00350
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que le proporcionaremos una traducción del artículo a su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con exactitud. Si tiene dudas o discrepancias sobre la exactitud de la información, consulte el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 6
Compartir
Comentarios
0 comentarios
