Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Gestión de RAID y resolución de problemas
Aviso importante:
Este artículo proporciona una guía para la gestión, optimización y solución de problemas RAID en un NAS Zyxel. A continuación, exploramos cómo gestionar volúmenes RAID en dispositivos de la serie NAS, incluyendo la conversión de discos básicos a volúmenes RAID sin formatear, para garantizar una gestión de volúmenes flexible y eficiente. Teniendo en cuenta la inevitabilidad de los fallos de hardware, a continuación abordamos las estrategias para gestionar los fallos de las unidades dentro de las matrices RAID para mitigar la pérdida de datos y mantener la integridad del sistema. Por último, ofrecemos instrucciones prácticas para acceder y recuperar datos de matrices NAS RAID1 o JBOD utilizando Linux, ayudándole a navegar y recuperar información valiosa de estas configuraciones.
¿Qué RAID debo utilizar?
Los modelos NAS326 y NAS520 admiten RAID0, RAID1, JBOD y BASIC. Los modelos NAS540 y NAS542 admiten además RAID5, RAID6 y RAID10.
A continuación ofrecemos una visión general de los distintos tipos de RAID:
  • RAID0: reparte los datos entre los discos para aumentar el rendimiento, pero sin redundancia. Necesita al menos 2 discos. Los datos se pierden si falla un disco.
  • RAID1: Refleja los datos en varios discos para aumentar la redundancia, pero con menos capacidad de almacenamiento. Necesita al menos 2 discos. Los datos están a salvo si falla un disco.
  • RAID5: Agrupa los datos en bandas con paridad para aumentar la tolerancia a fallos y mejorar el rendimiento. Necesita al menos 3 discos. Un disco puede fallar sin pérdida de datos.
  • RAID 6: Agrupa los datos con doble paridad para una mayor tolerancia a fallos. Necesita al menos 4 discos. Dos discos pueden fallar sin pérdida de datos.
  • RAID10: Combina striping y mirroring para un alto rendimiento y tolerancia a fallos. Necesita al menos 4 discos. Mayor coste y menor capacidad.
  • JBOD: combina varios discos en un volumen sin tolerancia a fallos. Necesita al menos 2 discos.
  • BASIC: Volumen de un solo disco sin tolerancia a fallos.
Más detalles sobre los tipos de RAID en esta tabla:
Cómo crear un RAID en un NAS Zyxel
  • Abra la interfaz web de su NAS escribiendo su dirección IP asignada en su navegador.
  • Haga clic en la notificación "Crear volumen".
  • Elija la opción "Volumen único en RAID".
  • Seleccione la opción RAID deseada y haga clic en Siguiente.
  • Confirme con"Sí", que toda la información guardada en los discos duros va a ser formateada. ¡Esto borrará toda la información guardada en el disco duro!
  • Haga clic en la pantalla de resumen en"Aplicar".
  • En la ventana del Administrador de almacenamiento, haga clic en "Almacenamiento interno".
Espere hasta que la pantalla le muestre que la creación del RAID ha finalizado.
Acciones disponibles en el Raid
Las operaciones que se pueden realizar sin formatear los discos se limitan a:
  • Actualización de RAID1 (espejo) a RAID5 (striping con paridad única)
  • Actualización de RAID 1 (espejo) a RAID 6 (división con doble paridad) en dos pasos.
  • Pasar de RAID 5 (striping con paridad simple) a RAID 6 (striping con paridad doble)
Un volumen RAID1 puede ampliarse a RAID6 mediante una configuración RAID5 intermedia. A la inversa, un disco base puede convertirse a RAID5 creando primero una matriz RAID1.
Nota: No se recomienda la expansión JBOD sin formatear debido al riesgo de pérdida de datos por interrupciones. Para ampliar un array JBOD de forma segura, haga una copia de seguridad de todos los datos y, a continuación, vuelva a crear el array con el número de discos deseado.
Conversión de un disco básico en un volumen RAID1
  • Inicie sesión en la WebGUI del NAS.
  • Abra el Administrador de almacenamiento y vaya a Almacenamiento interno > ficha Volumen.
  • Seleccione el volumen deseado de la lista y haga clic en Administrar.
  • Confirme la tarea Cambiar tipo de RAID según se solicite.
  • Seleccione el disco que desea añadir a la matriz y continúe.
  • Verifique los parámetros de la operación y confirme.
  • Supervise el estado de la operación en Storage Manager.
  • Tras la conversión, la pantalla debería reflejar la configuración RAID actualizada.
Conversión de RAID a RAID superior
  • Abra Storage Manager (Administrador de almacenamiento) y vaya a Internal Storage (Almacenamiento interno ) > ficha Volume (Volumen ).
  • Seleccione el volumen deseado y haga clic en Administrar.
  • Confirme la tarea Cambiar el tipo de RA ID. Nota: Al ampliar una matriz RAID 1 se creará otro espejo, que sólo asegura la matriz duplicando la unidad. Este no suele ser el resultado deseado.
  • Elija uno o dos discos para añadir al array y proceda.
  • Tras la conversión, la pantalla mostrará la configuración RAID actualizada.
Procedimiento de sustitución de unidades
  • Identificación de una unidad averiada
  • Inicie sesión en la WebGUI de su NAS.
  • Se le avisará de que la matriz RAID está degradada.
  • Confirme este diálogo para detener la alerta sonora.
Vaya a Storage Manager > Hard Disk (Administrador de almacenamiento > Disco duro) para identificar la unidad que ha fallado. Aparecerá como averiada (círculo rojo) o desconectada (círculo gris) si no funciona. Como alternativa, compruebe los indicadores LED del NAS para identificar el disco averiado sin iniciar sesión.
  • Sustituya el disco averiado
Vaya al menú Administrador de almacenamiento > Grupo de discos. Seleccione el grupo RAID degradado y haga clic en el botón Administrar. La única opción aquí sería Reparar RAID. Haga clic en el botón Siguiente para continuar.
Seleccione una nueva unidad para reconstruir la matriz degradada y haga clic en el botón Siguiente.
Después de la pantalla de confirmación, se iniciará el proceso de reconstrucción. Esto puede llevar mucho tiempo, dependiendo del tamaño de las unidades. Después de este proceso, la matriz RAID debería estar de nuevo en un estado saludable.
Matrices RAID fallidas
Cuando varios miembros de una matriz RAID fallan, la matriz se detendrá y la recuperación dentro del NAS será imposible debido a la pérdida de datos. Aparecerá el icono rojo de peligro en Storage Manager.
En tal caso, se recomienda retirar toda la matriz del NAS. Los usuarios avanzados pueden intentar conectar las unidades a un PC con Linux, crear sus imágenes y examinar la matriz con la herramienta mdadm. Si hay datos valiosos almacenados en las unidades, puede ponerse en contacto con un servicio profesional de recuperación de datos, ya que cada intento de recuperación de una matriz defectuosa requiere un enfoque diferente y esto va más allá del alcance de este artículo.
Sólo un aviso: Los dispositivos NAS de Zyxel han llegado al final de su periodo de soporte. Entendemos que esto puede ser un inconveniente, así que para ayudarte, visita nuestro foro o explora la sección de NAS en nuestra base de conocimientos para conocer todos los detalles. También puede encontrar una lista de dispositivos obsoletos y sus plazos de soporte en el siguiente enlace.
Muchas gracias por su comprensión y paciencia.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
