Zywall / USG - Balanceo de carga de troncales WAN
Descripción del Trunk
Use troncales para el equilibrio de carga de tráfico WAN para aumentar el rendimiento y la confiabilidad general de la red. El equilibrio de carga divide las cargas de tráfico entre múltiples interfaces. Esto le permite mejorar la calidad del servicio y maximizar la utilización del ancho de banda para múltiples enlaces ISP.
Quizás tenga dos conexiones a Internet con diferentes anchos de banda. Puede configurar un enlace troncal que utilice el equilibrio de carga de derrame o ponderación por turnos para que el tráfico sensible al tiempo (como el video) generalmente pase por la interfaz de mayor ancho de banda. Para otro tipo de tráfico, es posible que desee utilizar el equilibrio de carga de carga mínima para equilibrar la distribución de la carga de tráfico.
Algoritmos de equilibrio de carga
Las siguientes secciones describen los algoritmos de equilibrio de carga que el dispositivo Zyxel puede usar para decidir qué interfaz debe usar el tráfico (desde la LAN) para una sesión.
Least Load first
El algoritmo de menor carga utiliza el uso actual (o reciente) del ancho de banda de salida de cada interfaz de miembro troncal como el índice o los índices de equilibrio de carga al tomar decisiones sobre a qué interfaz se distribuirá una nueva sesión. La utilización del ancho de banda saliente se define como el rendimiento saliente medido sobre el ancho de banda saliente disponible.
Aquí el dispositivo Zyxel tiene dos interfaces WAN conectadas a Internet. Los anchos de banda salientes disponibles configurados para WAN 1 y WAN 2 son 512K y 256K respectivamente.
La utilización del ancho de banda de salida se utiliza como índice de equilibrio de carga. En este ejemplo, el rendimiento de salida medido (actual) de WAN 1 es 412K y WAN 2 es 198K. El dispositivo Zyxel calcula el índice de equilibrio de carga como se muestra en la tabla a continuación.
Dado que WAN 2 tiene un índice de equilibrio de carga más pequeño (lo que significa que se utiliza menos que WAN 1), el dispositivo Zyxel enviará el tráfico de la nueva sesión posterior a través de WAN 2.
Interfaz Saliente   Índice de equilibrio de carga
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Weighted Round Robin
Los servicios de programación Round Robin hacen cola de forma rotativa y se activan solo cuando una interfaz tiene más tráfico del que puede manejar.
Una cola recibe una cantidad de ancho de banda independientemente del tráfico entrante en esa interfaz. Esta cola se mueve al final de la lista. La siguiente cola recibe una cantidad igual de ancho de banda y luego se mueve al final de la lista; y así sucesivamente, dependiendo del número de colas que se utilizan. Esto funciona en bucle hasta que una cola esté vacía.
El algoritmo Weighted Round Robin (WRR) es el más adecuado para situaciones en las que los anchos de banda establecidos para las dos interfaces WAN son diferentes. Las interfaces WAN tienen pesos asignados y la interfaz con un peso mayor tiene más posibilidades de transmitir tráfico que una interfaz con un peso menor.
Por ejemplo, en la figura a continuación, el ancho de banda disponible configurado de WAN1 es 1M y WAN2 es 512K. Puede configurar el dispositivo Zyxel para distribuir el tráfico de red entre las dos interfaces estableciendo el peso de wan1 y wan2 en 2 y 1 respectivamente. El dispositivo Zyxel asigna el tráfico de dos sesiones a wan1 y el tráfico de una sesión a wan2 en cada ronda de 3 sesiones nuevas.
Spillover
El algoritmo de equilibrio de carga de derivación envía tráfico de red a la primera interfaz en la lista de miembros troncales hasta que se alcanza la carga máxima permitida de la interfaz, luego envía el exceso de tráfico de red de nuevas sesiones a la siguiente interfaz en la lista de miembros troncales. Esto continúa mientras haya más interfaces de miembros y tráfico para ser enviado a través de ellas.
Supongamos que la primera interfaz de miembro troncal utiliza una conexión a Internet de acceso ilimitado y la segunda se factura por uso. El equilibrio de carga indirecta solo usa la segunda interfaz cuando la carga de tráfico excede el umbral en la primera interfaz. Esto utiliza completamente el ancho de banda de la primera interfaz para reducir las tarifas de uso de Internet y evitar sobrecargar la interfaz.
En esta figura de ejemplo, el umbral superior de la primera interfaz se establece en 800K. El dispositivo Zyxel envía tráfico de red de nuevas sesiones que exceden este límite a la interfaz WAN secundaria.
  • Pantalla de resumen del Trunk
Haga clic en Configuración> Red> Interfaz> Troncal para abrir la pantalla Troncal .
La pantalla Resumen de troncales enumera las troncales configuradas y el algoritmo de equilibrio de carga que cada una está configurada para usar.
  • Configuración de un trunk definido por el usuario
Haga clic en Configuración> Red> Interfaz> Trunk , en la tabla Configuración de usuario , haga clic en el icono Agregar (o Editar ) para abrir la siguiente pantalla.
Use esta pantalla para crear o editar una entrada de troncal WAN.
  • Configurar el trunk predeterminado del sistema
En la pantalla Configuración> Red> Interfaz> Trunk y la sección Predeterminada del sistema , seleccione la entrada de troncal predeterminada y haga clic en Editar para abrir la siguiente pantalla.
Use esta pantalla para cambiar el algoritmo de equilibrio de carga y ver las asignaciones de ancho de banda para cada interfaz de miembro.
Nota : El ancho de banda disponible se asigna a cada interfaz de miembro por igual y no se puede cambiar para la troncal predeterminada.
KB-00254
Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 14 de 15
Compartir
Comentarios
0 comentarios
