Nebula [Firewall] - Priorizar el tráfico VoIP (Traffic Shaping / Bandwidth Management / Voice VLAN)
Aviso importante:
A veces puede ser necesario configurar su Nebula Firewall / Security Gateway de manera que el trafico VoIP sea priorizado antes que otro trafico. Este puede ser el caso si tiene artefactos e interrupciones durante las llamadas telefónicas, o si la calidad de voz es muy mala. El siguiente artículo mostrará algunas cosas a tener en cuenta a este respecto [USG FLEX / ATP Series].
Conformación/gestión del tráfico
Puede utilizar la función de conformación de tráfico de la NSG para priorizar el tráfico de los clientes VoIP. Vaya a
Site-wide > Configure > Firewall > Routing
En Create policy route / Traffic Shaping Rule, configure las entradas correspondientes escalando el rango IP al que desea cambiar la prioridad. Utilice el campo de prioridad e introduzca los números correspondientes:
VLAN de voz separada
A veces puede ocurrir que tener el teléfono y los clientes de datos en la misma subred provoque una gran congestión de la red. Sin embargo, tener una asignación de VLAN estática puede no ser deseable o ni siquiera alcanzable - usted necesita tener una separación basada en si un teléfono o un PC está conectado. En ese caso, se necesita una VLAN de voz.
Puede configurar Voice-VLAN en
Site-wide > Configure > Switch > Switch Configuration> Voice VLAN
Hay una lista desplegable de prioridad similar a QoS para permitir a los usuarios priorizar paquetes de voz en OUIs especificadas manualmente. La prioridad configurable por el usuario va de1(la más baja) a 6(la más alta). Para abordar su caso, recomendamos que la prioridad se establezca con el ID de VLAN de voz (por ejemplo: VLAN 2).
A continuación, configure el puerto o puertos de enlace ascendente con PVID 2 y el tipo de acceso en
Site-wide > Configure > Switch > Switch port(s)
Puede marcar varios puertos de enlace ascendente simultáneamente con la misma configuración de PVID y tipo de puerto. Al hacerlo, la prioridad del paquete de voz es mayor que la de los datos del PC.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 3
Compartir
Comentarios
0 comentarios
