¿Cómo configurar la interfaz 3G/LTE en el ZyWALL/USG como respaldo WAN?
Este es un ejemplo de cómo usar ZyWALL/USG para configurar la interfaz 3G/LTE como respaldo WAN que garantiza que el ZyWALL/USG proporcione conexiones a internet de forma continua cuando la interfaz WAN principal esté caída. Después de la configuración, puede proporcionar conectividad WAN adicional de banda ancha móvil o un enlace redundante para máxima fiabilidad.
Configurar la interfaz 3G/LTE en el ZyWALL/USG
1. Conecte un dispositivo USB de banda ancha móvil compatible para usar una conexión celular.
2. En el ZyWALL/USG, el dispositivo conectado se mostrará automáticamente en el Resumen de la interfaz celular. Haga clic en "Activar" y luego en el botón "Aplicar" en la parte inferior de esta página.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. El método de conectividad predeterminado es Nailed-Up. La conexión siempre debería estar activa después de activar la interfaz celular. Puede hacer clic en "Editar" e ir a la sección de Conectividad para desmarcar la casilla Nailed-Up y que el ZyWALL/USG establezca la conexión solo cuando haya tráfico.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Configurar el Trunk en el ZyWALL/USG
1. En el ZyWALL/USG configure un nombre para identificar el perfil de Trunk y establezca el campo Algoritmo de Balanceo de Carga en Weighted Round Robin.
Agregue wan1 e ingrese 3 en la columna Peso. Agregue wan2 e ingrese 2 en la columna Peso. Agregue cellular1, cambie el Modo a modo Pasivo, ingrese 1 en la columna Peso. Haga clic en OK para regresar a la pantalla de configuración.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. En la pantalla de configuración, vaya a la sección Trunk WAN predeterminado, seleccione Trunk configurado por usuario y elija el Trunk recién creado en la lista desplegable. Haga clic en Aplicar.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Verifique las estadísticas de la interfaz cuando las conexiones wan1 y wan2 estén activas. Podrá ver que el estado de wan1 y wan2 está activo, Tx B/s muestra la velocidad de transmisión y Rx B/s muestra la velocidad de recepción; el estado de cellular1 está conectado pero no hay tráfico pasando por esta interfaz.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Después de desconectar tanto wan1 como wan2, verá que el estado de wan1 y wan2 está caído y no hay tráfico pasando por estas dos interfaces. El estado de respaldo cellular1 está conectado y todo el tráfico pasa por esta interfaz.
¿Qué puede salir mal?
Si no hay tráfico pasando por la interfaz celular cuando las otras interfaces están caídas, asegúrese de tener instalado o conectado un dispositivo de banda ancha móvil compatible. Además, asegúrese de que la interfaz celular esté habilitada y que la interfaz celular tenga configurado el nombre de usuario, la contraseña y el código PIN correctos con la capitalización adecuada.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
