Cómo configurar interfaces IPv6 para el enrutamiento IPv6 puro
Este ejemplo muestra cómo configurar sus interfaces ZyWALL / USG WAN y LAN que conectan dos redes IPv6. ZyWALL / USG anuncia periódicamente un prefijo de red de 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 a la LAN a través de anuncios de enrutador.
ZyWALL / USG con ejemplo de red IPv6 pura
Nota: Todas las direcciones IP de red y máscaras de subred se usan como ejemplos en este artículo. Reemplácelos con sus direcciones IP de red y máscaras de subred reales.
1. Habilite el IPv6 en el ZyWALL / USG
2. Configure la interfaz WAN IPv6 en ZyWALL / USG
3. Configure la interfaz LAN IPv6 en ZyWALL / USG
4. Pruebe el resultado
5. ¿Qué puede salir mal?
En ZyWALL / USG, vaya a CONFIGURACIÓN> Sistema> IPv6> Configuración global
- Seleccione Activar IPv6 y haga clic en Aplicar en la parte inferior de la pantalla.
En ZyWALL / USG, vaya a CONFIGURACIÓN> Red> Interfaz> Ethernet> wan1 .
- Seleccione Habilitar interfaz y Habilitar IPv6 . Seleccione Habilitar configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) .
- Haz clic en Aceptar .
Nota : Su ISP o enrutador de enlace ascendente debe habilitar la publicidad del enrutador.
En ZyWALL / USG, vaya a CONFIGURACIÓN> Red> Interfaz> Ethernet> lan1 .
- Seleccione Activar anuncio de enrutador y haga clic en Agregar para configurar un prefijo de red para LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 en este ejemplo).
CONFIGURACIÓN> Red> Interfaz> Ethernet> lan1> Configuración general
CONFIGURACIÓN> Red> Interfaz> Ethernet> lan1> Configuración de anuncio de enrutador IPv6
Conecte una computadora a la LAN1 de ZyWALL / USG.
  1. Habilite IPv6 supPort en su computadora. En Windows XP, debe usar el comando de instalación de IPv6 en un símbolo del sistema. En Windows 7, IPv6 es supPorted por defecto. Puede habilitar IPv6 en el Panel de control> Centro de redes y recursos compartidos> Pantalla de conexión de área local
  2. Su computadora debe obtener una dirección IP IPv6 (a partir de 2002: 1111: 1111: 1111: para este ejemplo) del ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Abra un navegador web y escriba http://test-ipv6.com/ . Puede ver el resultado de conectividad IPv6 que se muestra a continuación:
Si su conexión IPv6 no funciona, asegúrese de habilitar la configuración automática en la interfaz WAN1 IPv6. De lo contrario, no tendrá ninguna ruta predeterminada para reenviar los paquetes IPv6 de la LAN.
En Windows, algunos túneles relacionados con IPv6 pueden habilitarse de manera predeterminada, como los túneles Teredo y 6to4. Puede causar que su computadora maneje paquetes IPv6 de una manera inesperada. Se recomienda desactivar esos túneles en su computadora.
KB-00079
Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
