Cómo configurar la velocidad del puerto / modo dúplex en un USG / ZyWall
En una versión anterior de ZyWALL / USG, había un error en el que la negociación del puerto no funcionaba correctamente.
Como no puede configurar esto a través de la interfaz web, debe conectarse al dispositivo a través de ssh / telnet o un cable de consola y usar un programa de terminal como Putty o Tera Term.
Para cambiar la configuración, debe usar el comando CLI para configurar el puerto para que pueda negociar automáticamente.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Utilice el siguiente comando para ver el estado actual de cada puerto:
show port status
El mismo procedimiento también se puede utilizar para establecer una velocidad de puerto estática.
Consulte los siguientes comandos para su referencia:
show port-grouping
Muestra qué puertos físicos están asignados a cada interfaz representativa.
port status port 1
Entra en un modo de subcomando para configurar los ajustes del puerto especificado
  • [no] duplex
Establece el modo dúplex del puerto. El comando no devuelve la configuración predeterminada.
  • exit
Sale del modo de subcomando.
  • [no] speed <100, 10>
Establece la velocidad de conexión del puerto Ethernet en Mbps. El comando no devuelve la configuración predeterminada.
show port setting
Muestra la negociación del puerto Ethernet, la configuración de velocidad y dúplex.
show port status
Muestra estadísticas del puerto ethernet.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Muestra las estadísticas del puerto especificado y las actualiza según el intervalo que establezca.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 6
Compartir
Comentarios
0 comentarios
