Cómo obtener diferentes privilegios mediante la autenticación RADIUS
Cómo obtener diferentes privilegios mediante la autenticación RADIUS: Cómo obtener diferentes privilegios mediante la autenticación RADIUS: en el ZyWALL USG, puede configurar usuarios locales con diferentes privilegios, como administrador, administrador limitado, usuarios e invitados. Esto permite a los usuarios tener diferentes privilegios cuando inician sesión en el USG. Para las cuentas de usuario ext, autenticadas por un servidor RADIUS externo, el USG establece el privilegio para la cuenta como "usuario" de forma predeterminada si el servidor RADIUS no tiene la información de tipo de usuario. ¿Cómo asignamos el tipo de usuario como se define en el USG a la cuenta de usuario externo en el servidor RADIUS para que el USG pueda obtener el tipo de usuario una vez que un usuario RADIUS ha sido autenticado? En esta guía, le mostraremos cómo configurar un atributo específico del proveedor para establecer el tipo de usuario para cada grupo de usuarios en el servidor RADIUS (NPS).
1. Condiciones
2. Objetivos a alcanzar
3. Tipo de usuario
4. Verificación
5. Conclusión
Guía de configuración:
1. Condiciones
Servidor RADIUS: Windows Server 2008 R2
Cree tres grupos en el servidor RADIUS: csoadmin, csosecurity y csoguest. Agregar miembros en cada grupo.
Asigne el tipo de usuario para cada grupo de usuarios en el servidor RADIUS.
Configuración del servidor RADIUS
1. Vaya a Herramientas del administrador> Servidor de políticas de red .
2. Seleccione CSO_admin y vaya a Propiedades .
3. Vaya a Configuración> Atributos de RADIUS> Específico del proveedor . Haga clic en el botón Agregar .
4. Seleccione Proveedor específico y haga clic en el botón Agregar .
5. Haga clic en el botón Agregar .
6. Ingrese el código de proveedor de ZyXEL: 890 . Haga clic en el botón Configurar atributo .
7. Debe configurar el tipo de usuario, el tiempo de arrendamiento y el tiempo de reautorización en cada atributo.
En la serie ZyXEL USG, support cuatro tipos de usuarios: administrador, administrador limitado, usuario e invitado.
En este ejemplo, establecemos "admin" como el privilegio de este grupo.
3. Tipo de usuario
Número de atributo asignado por el proveedor: 1 Formato de atributo: Cadena
Valor de atributo: admin
Tiempo de arrendamiento
Número de atributo asignado por el proveedor: 2 Formato de atributo: Cadena
Valor de atributo: 0 ~ 1440
Tiempo de reautorización
Número de atributo asignado por el proveedor: 3 Formato de atributo: Cadena
Valor de atributo: 0-1440
8. El tipo de usuario, el tiempo de arrendamiento y el tiempo de reautorización se configuran en cada atributo para el grupo CSO_admin.
9. Haga clic en el botón Aplicar para finalizar la configuración de privilegios.
10. Repita los pasos del 1 al 9 para completar la configuración de atributos específicos del proveedor para la Política de red CSO_guest y CSO_support.
4. Verificación
Use la autenticación web para verificar el tipo de usuario del usuario conectado.
Topología
1. Marque la casilla de verificación Habilitar autenticación web en el USG.
2. Vaya a CONFIGURACIÓN> Objeto> Servidor AAA> RADIUS y configure el servidor RADIUS en el USG
3. Vaya a CONFIGURACIÓN> Objeto> Servidor AAA> RADIUS y configure el servidor RADIUS en el USG
4. Utilice la cuenta de nivel de invitado "CSO_guest" y la cuenta de nivel de administrador "Bob" para iniciar sesión en el dispositivo respectivamente
Resultado de la prueba para la cuenta "CSO_guest"
Sin configurar los atributos específicos del proveedor para el grupo de la cuenta "CSO_guest", pertenece al tipo "Usuario" cuando va a verificar los usuarios registrados en el USG.
Después de seguir la guía de configuración para establecer el atributo específico del proveedor para el grupo "CSO_guest" y usar la misma cuenta de nivel de invitado "CSO_guest" para iniciar sesión nuevamente en el dispositivo, el tipo de usuario se convierte en "Invitado"
Resultado de la prueba para la cuenta "Bob"
Sin configurar los atributos específicos del proveedor para el grupo de la cuenta "Bob", pertenece al tipo "Usuario" cuando va a verificar los usuarios registrados en el USG.
Después de seguir la guía de configuración para establecer el atributo específico del proveedor para el grupo "CSO_admin" y usar la misma cuenta de nivel de administrador "Bob" para iniciar sesión nuevamente en el dispositivo, el tipo de usuario se convierte en "Administrador".
5. Conclusión
Siguiendo esta guía, puede asignar diferentes tipos de usuarios para cuentas de grupo RADIUS según sus privilegios, al igual que los usuarios locales. ZyWALL USG obtendrá el tipo de usuario, el tiempo de arrendamiento y el tiempo de reautorización del servidor RADIUS una vez que el usuario conectado haya sido autenticado, que se utiliza para controlar el acceso a los servicios en el USG.
Cuando tenga problemas, intente resolverlo con la siguiente guía:
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
