Zyxel Nebula [MSP] - Plantillas de alerta MSP
Aviso importante:
El administrador de MSP puede configurar la plantilla de alerta de MSP para monitorear los Dispositivos Nebula para eventos inesperados (por ejemplo, eventos en línea / fuera de línea). Esta pantalla listará las plantillas de alerta que ha creado. Consulte Configuración de alertas para obtener más información sobre la creación de una plantilla de alerta.
Para acceder a esta pantalla, haga clic en MSP cross-org > Gestión de MSP cross-org > Plantillas de alerta en el panel de navegación.
En la tabla siguiente se describen las etiquetas de esta pantalla.
MSP cross-org > Gestión de MSP cross-org > Plantillas de alertas
ETIQUETA
DESCRIPCIÓN
+ Crear
Haga clic en este botón para añadir una nueva plantilla de alerta (consulte Configuración de alertas).
Borrar
Haga clic en este botón para eliminar plantillas de alerta ya creadas.
Buscar
Especifique los criterios de búsqueda que desee para filtrar la lista de alertas.
Seleccionado en
Muestra el número de alertas que coinciden con sus criterios de filtro después de realizar una búsqueda.
Plantilla
Muestra el número de plantillas de alerta que ha creado.
Nombre
Muestra un nombre descriptivo de la plantilla de alerta.
Descripción
Muestra más detalles sobre la plantilla de alerta.
Creador
Muestra su dirección de correo electrónico.
Organizaciones vinculadas
Muestra Todas las organizaciones o una lista de las organizaciones seleccionadas a las que enviar las alertas.
Sitios excluidos
Muestra los sitios que no recibirán alertas.
Activar
Haga clic aquí para activar la plantilla de alerta.
*Para editar los campos Nombre, Descripción, Creador, Organizaciones vinculadas y Excluir sitios, basta con hacer clic en el campo y aparecerá la pantalla Actualizar alerta.
Utilice esta pantalla para configurar las alertas que se crearán y enviarán por correo electrónico, así como las direcciones de correo electrónico a las que se enviará una alerta. Haga clic en MSP cross-org > Gestión de MSP cross-org > Plantillas de alertas > Crear para acceder a esta pantalla.
*El motor de alertas inteligentes de NCC utiliza el conocimiento de la topología de la red y la funcionalidad entre dispositivos para generar alertas sólo en caso de eventos inesperados. Esto ayuda a evitar correos electrónicos y notificaciones innecesarios.
Por ejemplo, un AP está recibiendo alimentación de un conmutador PoE. Si el punto de acceso pierde alimentación porque su cable Ethernet está desconectado, NCC genera una alerta.Si el punto de acceso pierde alimentación porque el conmutador tiene una programación PoE que desactiva la alimentación del punto de acceso, NCC no genera una alerta.
MSP cross-org > Gestión de MSP cross-org > Plantillas de alerta > Crear/Actualizar alerta
MSP cross-org > Gestión de MSP cross-org > Plantillas de alerta > Crear/actualizar alerta
ETIQUETA
DESCRIPCIÓN
General
Nombre de la plantilla
Introduzca un nombre descriptivo para la plantilla de alerta (hasta 64 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios).
Descripción
Introduzca más detalles de la plantilla de alerta (hasta 64 caracteres alfanuméricos, incluidos espacios).
Destinatario de correo electrónico
Introduzca las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar las alertas.
*Los destinatarios que pertenezcan a organizaciones Base no recibirán alertas por correo electrónico, excepto si la cuenta del destinatario incluye una licencia MSP. En general, sólo las organizaciones con licencia MSP activada recibirán alertas por correo electrónico.
Por ejemplo, ORG 1 es una organización de nivel Base y ORG 2 es una organización de nivel Profesional. Se crea una plantilla de alerta MSP para supervisar los eventos de AP fuera de línea. Si hay tres destinatarios de correo electrónico en ORG 1 y ORG 2 con las siguientes licencias:
-REP1 (destinatario 1) tiene una cuenta que incluye una licencia MSP.
-REP2 (destinatario 2) y REP 3 (destinatario 3) tienen cuentas que no incluyen una licencia MSP.
Cuando se produce un evento de AP fuera de línea, sólo se enviará una alerta por correo electrónico al REP 1 en el ORG 1. Mientras que se enviará una alerta por correo electrónico a todos los destinatarios (REP 1, REP 2 y REP 3) en el ORG 2.
Aplicar a
Seleccione Todas las organizaciones o especifique las organizaciones seleccionadas a las que se enviarán las alertas.
Excluir centros
Seleccione los centros de las organizaciones que no recibirán ninguna alerta.
Activar
Alertas del sistema
Tipo de notificación
Para cada alerta, puede establecer cómo recibir notificaciones de alerta:
-Correoelectrónico: Las notificaciones de alerta se envían por correo electrónico a los destinatarios configurados.
-Pushen la aplicación: Las notificaciones de alerta se envían a los administradores del sitio que han iniciado sesión en la aplicación Nebula Mobile. Este tipo de notificación no está disponible para algunas funciones.
-Ambas: Las notificaciones de alerta se envían por correo electrónico y por notificación de la aplicación.
-Desactivado: No se envían alertas.
Mostrar destinatarios adicionales
Añade cuentas de usuario adicionales que recibirán notificaciones por correo electrónico y en la aplicación para la alerta.
Alertas del sistema
Inalámbrico
Especifique cuánto tiempo en minutos espera el NCC antes de generar y enviar una alerta cuando un punto de acceso se desconecta.
Conmutadores
Especifique cuánto tiempo en minutos espera el NCC antes de generar y enviar una alerta cuando un puerto o un conmutador se desconecta.
Pasarela de seguridad
Especifique cuánto tiempo en minutos espera el NCC antes de generar y enviar una alerta cuando se producen los siguientes eventos:
-Undispositivo de puerta de enlace se desconecta.
-Cualquiergrupo DHCP del dispositivo de puerta de enlace se queda sin direcciones IP que asignar.
-Se crea o finalizaunaconexión VPN hacia o desde el dispositivo de puerta de enlace.
-Laconectividad WAN se desconecta.
Enrutador móvil
Especifique cuánto tiempo en minutos espera el NCC antes de generar y enviar una alerta cuando un enrutador móvil se desconecta.
Otros
Especifique si desea enviar una alerta cada vez que se cambien los ajustes de configuración.
Alertas de seguridad
Contención CDR
Especifique si desea enviar una alerta cada vez que se active una acción de bloqueo o contención de CDR.
Añada cuentas de usuario adicionales que recibirán notificaciones por correo electrónico y en la aplicación para la alerta.
SecuReporter
Modo de notificación
Seleccione si desea recibir informes de seguridad por correo electrónico de SecuReporter.
Añada cuentas de usuario adicionales que recibirán notificaciones de la alerta por correo electrónico y en la aplicación.
Asunto del correo electrónico
Introduzca aquí un título para el correo electrónico.
Descripción del correo electrónico
Introduzca aquí una descripción de los correos electrónicos que se enviarán. Por ejemplo, tal vez estos correos electrónicos son sólo para eventos de alta gravedad.
Intervalo de notificación
Especifique con qué frecuencia desea recibir un informe de SecuReporter.
Si no se activa ningún evento de seguridad, SecuReporter no enviará ningún informe.
Gravedad del evento
Seleccione el nivel de gravedad de los eventos que se incluirán en cada informe.
Umbral de eventos
Esta tabla enumera los eventos que activan las alertas de seguridad de SecuReporter.
Puede establecer el umbral de alerta. Por ejemplo, X recuento(s) de ataque de malware/virus en 5 minutos significa que SecuReporter incluye un informe en el correo electrónico si el número total de eventos combinados de detección de malware y virus supera X en un periodo de tiempo de 5 minutos.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
