Herramienta de conversión de cortafuegos: configurador y conversor en línea
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecerle artículos en su idioma. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
En este artículo, aprenderá a obtener un registro detallado del motivo por el que su nueva configuración no se puede importar al nuevo dispositivo.
A modo de ejemplo, analizaremos el siguiente escenario en el que realizamos una conversión de configuración de un dispositivo USG FLEX 60W a un dispositivo USG FLEX 200.
¡Aviso legal! Este artículo ofrece una descripción general de la serie y puede que no se aplique de manera uniforme a todos los modelos,
versión de software o firmware. Antes de adquirir o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo o la versión, o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información precisa.
Las instrucciones sobre cómo convertir la configuración están disponibles en el siguiente enlace:
Firewall [Converter] - Configurador en línea Converter
También le resultará útil leer las instrucciones:
Cortafuegos Zyxel [Herramienta de conversión] - Solución de problemas de carga de la configuración
Si tiene algún problema al intentar aplicar una nueva configuración a su dispositivo y esta no se puede aplicar, siga estos pasos:
Vaya a Configuración -> Mantenimiento -> Administrador de archivos
  • Cargue la configuración convertida anteriormente
  • Seleccione la configuración cargada
  • Haz clic en «Aplicar»
  • Marque la casilla «Ignorar errores y finalizar la aplicación del archivo de configuración y, a continuación, revertir a la configuración anterior»
  • Haga clic en «Aceptar»
A continuación, comenzará el proceso de aplicación de la configuración. Si la configuración no contiene errores ni componentes incompatibles, se implementará. Pero si la configuración contiene errores, el proceso revertirá a tu configuración anterior.
Si ha vuelto a la configuración original, es el momento de revisar los registros y determinar qué es exactamente lo que falla en las configuraciones.
Para ello, vaya a Monitor -> Registro
  • Categoría:«Administrador de archivos»
  • Palabra clave:«ERROR:»
  • Haga clic en«Buscar»
Como en el ejemplo siguiente, verás una lista de problemas por los que no se ha aplicado la configuración
En nuestro ejemplo, tenemos una memoria USB móvil instalada y configurada en el USG FLEX60, pero no la utilizamos en el USG FLEX 200.
En este caso, tenemos varias soluciones:
  • Instalar un dispositivo USB de datos móviles en el puerto correspondiente del USG FLEX 200
  • Desactivar la interfaz móvil; esto se puede hacer en el USG60 antes de cargar la configuración
  • Desactivar directamente la interfaz celular en el archivo de configuración, tal y como se muestra a continuación:
Después de realizar los cambios oportunos, vuelva a seguir el procedimiento para descargar la configuración en el nuevo dispositivo.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
