Zyxel Firewall [Autenticación web] - cómo configurar la autenticación web en la zona DMZ
Aviso importante:
La autenticación web es un proceso que captura el tráfico de red y lo redirige a una página de inicio de sesión en la que los usuarios deben autenticar su conexión. Esto garantiza que todas las solicitudes de páginas web se dirijan primero a la página de autenticación. Una vez que los usuarios se autentican correctamente, pueden acceder al resto de la red o a Internet.
La página de autenticación sólo se muestra una vez por sesión. Por lo general, los usuarios no la volverán a ver a menos que finalice su sesión o cierren la conexión.
En este artículo, le mostraremos cómo utilizar la autenticación Web para WIFI de invitados en una "DMZ" con VLAN.
Nota: Normalmente, la DMZ está situada entre las redes externa e interna, con el cortafuegos restringiendo el acceso desde la DMZ tanto a la red interna como a los recursos externos. La configuración del cortafuegos puede restringir el acceso de la DMZ a redes/recursos externos, afectando a servicios que requieren acceso a Internet o a servidores externos. Filtrado estricto del tráfico: Los cortafuegos aplican reglas estrictas de filtrado de tráfico para garantizar la seguridad. Ciertos tipos de tráfico o puertos pueden ser bloqueados/restringidos, afectando a algunas aplicaciones/servicios.
  • Inicie sesión en la interfaz web de su cortafuegos y vaya a la sección:
En primer lugar, tenemos que añadir la VLAN a la puerta de enlace de seguridad
Configuration > Network > Interface > VLAN > Add
  • Comprueba si "DMZ" está asignado a algún puerto, si no es así debería asignarse. En nuestro caso "DMZ" está asignado al "puerto 7".
  • El siguiente paso es "Habilitar Autenticación Web".
Configuration > Web Authentication > Enable Web Authentication
  • Para autorizar a los usuarios en nuestro ejemplo, utilizaremos la "Página de Sesión". Para ello, marque la casilla "Habilitar página de sesión" y especifique una dirección IP conveniente. Tenga en cuenta que la dirección IP no debe solaparse con ninguna de las redes de su pasarela u otros dispositivos de su red.
Nota: No es necesario utilizar una "Página de Sesión" con una dirección especificada, ya que en el primer intento de acceder a cualquier sitio, la pasarela dirigirá al usuario a la página de autorización.
  • También es posible recoger datos adicionales del usuario, como correo electrónico, número de teléfono y otros. El formulario estándar se encuentra en la pestaña "Archivo de Acuerdo de Usuario del Cliente".
  • El siguiente paso es añadir la Web "Resumen de la Política de Autenticación". La primera vez que un usuario intente acceder a cualquier sitio, esta regla le redirigirá a la página del formulario de autenticación
En nuestro ejemplo, usamos autenticación web para todos en la "DMZ", así como una forma estándar de autenticación.
  • Habilitar política
  • Cree un nuevo objeto para su "vlan10".
  • Dé una descripción clara
  • Especifique la "Incoming Interface", en nuestro caso es "vlan10"
  • El campo de autenticación debe contener - "required"
  • Forzar autenticación de usuario - "Activar"
  • Haga clic en "Aceptar" y "Aplicar".
  • Nota: Es en el caso de la DMZ donde necesitamos permitir servicios https y http, desde la DMZ al Zywall para que se pueda acceder a la página de autenticación.
Go to Configuration > Object > Service > Service Group
Realice los cambios necesarios en la regla de grupo de servicios denominada "Default_Alow_DMZ_To_Zywall".
  • El siguiente paso es crear un usuario bajo el cual se puede autenticar para acceder a Internet para todos los miembros de la zona "DMZ".
Go to Configuration > Object > User/Group > User
  • Haga clic en "Añadir".
  • Introduzca un nombre de usuario que sea fácil de entender
  • El tipo de usuario debe especificarse como "usuario"
  • Proporcione una contraseña segura
Hemos realizado todas las configuraciones necesarias en el lado del gateway, ahora pasemos a la configuración del switch. Para este ejemplo utilizaremos un switch Zyxel XGS2220.
  • Inicie sesión en la interfaz web de su conmutador y vaya a:
SWITCHING -> VLAN Setup
Añade las VLANs requeridas, en nuestro caso es la VLAN10. Para los puertos 5 a 10 inclusive. El puerto 5 será etiquetado, nuestro firewall estará conectado a este puerto. Los puertos 6 a 10 serán no etiquetados, puntos de acceso y PCs estarán conectados a ellos.
Guarda los cambios y ve a la pestaña "VLAN Port Setup" para especificar el PVID requerido para los puertos 5 a 10. Una vez realizados todos los cambios, guarde la configuración.
La configuración está hecha. Para la prueba, conectamos un punto de acceso Zyxel NWA110AX al puerto 6 y conectamos un PC al puerto 7.
Ahora todos nuestros PCs conectados al punto de acceso o a los puertos 7-10 serán redirigidos a la siguiente página en la primera sesión cuando intenten ir a cualquier sitio:
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
