Nebula Paquete MSP: activación y descripción general del proveedor de servicios gestionados
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna pregunta o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Zyxel MSP (proveedor de servicios gestionados) es un término que se refiere a una empresa u organización que ofrece una gama de servicios de TI y tecnología a otras empresas o clientes. Estos servicios pueden incluir:
Licencia MSP
  • Se ha proporcionado automáticamente una licencia de prueba de MSP de 30 días a la cuenta
  • Una licencia MSP que caduque mantendrá la configuración anterior en MSP, pero desactivará las funciones de MSP
  • Una licencia MSP se puede transferir a otro administrador MSP
Haga clic en el icono Más situado en la esquina superior derecha de la pantalla del panel de control y haga clic en la pestaña Servicios para ver el estado de las licencias MSP. Para transferir una licencia MSP, seleccione la licencia MSP y haga clic en Acciones > Transferir licencia. También puede hacer clic en Transferir licencia en Acciones
Características del paquete MSP
Pestaña «Dispositivos»
  • Iniciar la herramienta en vivo para reiniciar dispositivos de forma masiva directamente desde la página del portal MSP
  • El botón de reinicio aparece desactivado cuando uno o más de los dispositivos seleccionados están desconectados
  • Todos los productos gestionados en la nube son compatibles con la herramienta de reinicio en tiempo real
¿En qué se diferencia de «Mis dispositivos y servicios»?
Portal MSP – Pestaña Dispositivos Mis dispositivos y servicios
Muestra los dispositivos propiedad del MSP principal Muestra los dispositivos que pertenecen a la cuenta
Muestra los dispositivos añadidos a las organizaciones vinculadas a la empresa MSP Muestra los dispositivos añadidos a organizaciones en las que la cuenta es un administrador delegado
Los dispositivos deben estar asignados a una organización Los dispositivos no tienen que estar asignados a una organización
Activación del paquete MSP
Haga clic en el icono «Más» situado en la esquina superior derecha de la pantalladel panel de controly haga clic en la pestaña«Mis dispositivos y servicios» para ver el estado de las licencias MSP. En esta sección, puede activar una licencia de prueba durante 30 días o adquirir una licencia completa haciendo clic en el botón correspondiente.
  • Una vez activada, su cuenta debería poder ver el nivel del portal MSP en el menú de la izquierda: «»
Portal MSP
  • Esta pantalla muestra todas las organizaciones a las que su cuenta tiene, como mínimo, acceso de solo lectura
MSP cross-org > MSP cross-org manage > MSP portal
Sincronización entre organizaciones
La pantalla de sincronización entre organizaciones le permite copiar configuraciones o un sitio de una organización a otra. También puede trasladar dispositivos Nebula con su configuración a otra organización.
El siguiente enlace le mostrará instrucciones detalladas sobre la sincronización de configuraciones entre organizaciones y la clonación de sitios entre organizaciones:
Nebula [Portal MSP] - Sincronización entre organizaciones y cómo trasladar un sitio y sus dispositivos a otra organización
Plantillas de alertas
El administrador de MSP puede configurar la plantilla de alertas de MSP para supervisar los dispositivos Nebula en busca de eventos inesperados (por ejemplo, eventos de conexión/desconexión). El motor de alertas inteligentes de NCC utiliza el conocimiento de la topología de red y la funcionalidad entre dispositivos para generar alertas únicamente ante eventos inesperados. Esto ayuda a evitar correos electrónicos y notificaciones innecesarios.
Por ejemplo, un punto de acceso (AP) recibe alimentación de un conmutador PoE. Si el AP pierde alimentación porque se desconecta su cable Ethernet, NCC genera una alerta. Si el AP pierde alimentación porque el conmutador tiene una programación PoE que desactiva la alimentación al AP, NCC no genera una alerta.
Para acceder a esta pantalla, haga clic en MSP cross-org > MSP cross-org manage > Plantilla de alerta
Actualizaciones de firmware
Utilice estas pantallas para actualizar el firmware o programar actualizaciones de firmware para dispositivos Nebula en diferentes organizaciones y diferentes sitios. Haga clic en MSP > MSP cross-org manage > Actualizaciones de firmware para acceder a las pantallas.
Pantalla Programar actualizaciones
Utilice esta pantalla para ver o programar actualizaciones de firmware para dispositivos Nebula dentro de cada organización y sitio. Puede establecer diferentes programaciones para cada modelo de dispositivo Nebula. Haga clic en MSP > Gestión interorganizacional de MSP > Actualizaciones de firmware > Programar actualizaciones para acceder a esta pantalla.
MSP > Administración entre organizaciones de MSP > Actualizaciones de firmware > Programar actualizaciones
Prioridad de actualización de firmware
NCC prioriza las diferentes programaciones de actualización de firmware de los dispositivos Nebula de mayor a menor de la siguiente manera:
  • Programación de actualización individual del dispositivo Nebula (configurada enMSP>Gestión interorganizacional de MSP>Actualizacionesde firmware>Programar actualizaciones)
  • Programación de actualización individual del dispositivo Nebula (configurada enA nivel de organización>Gestión a nivel de organización>Gestión de firmware>Dispositivos)
  • Programación de actualizaciones de MSP, para toda la organización o para todo el sitio. Si se configuran las tres, tendráprioridadla más reciente.
  • Programación de actualización predeterminada de NCC por dispositivo y programación de actualización predeterminada para todo el sitio. La programación de actualización predeterminada es 14 días después del lanzamiento del nuevo firmware
Copia de seguridad y restauración
Utilice estas pantallas para realizar una copia de seguridad de las configuraciones de su dispositivo Nebula en NCC, o para restaurar una configuración guardada anteriormente. Haga clic enMSP>Gestión cruzada de MSP>Copia de seguridad y restauraciónpara acceder a estas pantallas.
En el momento de redactar este documento, puede hacer lo siguiente:
  • En modo Cloud, realizar una copia de seguridad de la configuración en ejecución de un cortafuegos de seguridad en NCC y restaurar una configuración en ejecución desde NCC a un cortafuegos de seguridad
  • En el modo de supervisión en la nube, realizar una copia de seguridad de la configuración del configurador web local de un firewall de seguridad en NCC y restaurar la configuración del configurador web local desde NCC a un firewall de seguridad
  • En modo Cloud, realizar una copia de seguridad de la configuración en ejecución de un router de seguridad en NCC y restaurar una configuración en ejecución desde NCC a un router de seguridad.
No puede utilizar la configuración del configurador web local en el modo de supervisión en la nube para restaurar la configuración en ejecución del dispositivo Nebula en el modo en la nube. Del mismo modo, no puede utilizar la configuración en ejecución en el modo en la nube para restaurar la configuración del configurador web local del dispositivo Nebula en el modo de supervisión en la nube.
Se permite un máximo de 10 copias de seguridad por sitio. Esto incluye las copias de seguridad realizadas en las pantallasMSP>Gestión entre organizaciones MSP>Copia de seguridad y restauraciónyTodo el sitio>Dispositivos>Cortafuegos:Herramientas en tiempo real:Copia de seguridad y restauración. NCC eliminará automáticamente la copia de seguridad más antigua una vez superadas las 10 copias de seguridad.
Una copia de seguridad realizada en la pantallaMSP>Gestión entre organizaciones MSP>Copia de seguridad y restauracióntambién se añade a la pantallaTodo el sitio>Dispositivos>Cortafuegos:Herramientas en tiempo real:Copia de seguridad y restauración.
Una copia de seguridad manual o programada realizada en la pantalla«Todo el sitio>Dispositivos>Cortafuegos:Herramientas en tiempo real:Copia de seguridad y restauración»también se añade a la pantalla«MSP>Gestión entre organizaciones de MSP>Copia de seguridad y restauración».
Las copias de seguridad se eliminarán de NCC cuando se elimine el sitio al que pertenecen.
Pantalla de resumen de Copia de seguridad y restauración
Utilice esta pantalla para realizar una copia de seguridad o ver una lista de copias de seguridad anteriores y sus detalles. Haga clic enMSP>Gestión entre organizaciones de MSP>Copia de seguridad y restauración>Resumen paraacceder a esta pantalla.
Administradores y equipos
La sección Administradores y equipos le permite asignar un administrador o un grupo de administradores (un equipo) a varias organizaciones al mismo tiempo. Esto es más rápido que configurar administradores para cada organización, especialmente si tiene un gran número de organizaciones.
  • Se recomiendael método de administrador si el MSP requiere que un único agente gestione y supervise diferentes redes de clientes
  • Se recomiendael método de equipos si el MSP necesita varios agentes que gestionen y supervisen varias redes de clientes de gran tamaño
Para ver cómo funciona la creación y distribución de los métodos «Administrador» y «Equipos», consulte los siguientes gráficos:
  • Método «Admin»
Método de equipos
En términos muy sencillos y sin tecnicismos, se puede decir que el método Admin configura los derechos de acceso para una única cuenta de administrador, mientras que con el método Teams se puede asignar un conjunto determinado de derechos de acceso a varios usuarios al mismo tiempo. Las pestañas de menú Admin y Teams se encuentran en:
MSP cross-org > MSP cross-org manage > Admins & Teams
  • Privilegios combinados
Dentro del Centro de control Nebula, hay varios lugares donde se pueden definir los derechos de acceso a una organización o sitio, y estos se ponderan en su prioridad de la siguiente manera:
Delegated Authority > Organization Level > Site Level
Además, aquí hay una hoja que muestra la distribución de derechos:
En este ejemplo concreto, dado que el administrador de todo el grupo tiene configurado el nivel «Delegado completo» (la prioridad más alta), al final esto prevalecerá sobre las demás configuraciones.
Registro de cambios
Utilice la pantalla «Registro de cambios» para ver los mensajes registrados sobre los cambios en las pantallas «Administradores y equipos» y «Sincronización entre organizaciones». Cuando el registro está lleno, elimina las entradas más antiguas una por una para dejar espacio a las más recientes.
Click MSP cross-org > MSP cross-org manage > Change log
Marca del MSP
La sección del logotipo del panel de control de esta pantalla permite a los propietarios de la organización sustituir el logotipo del Centro de control Nebula por un nuevo logotipo de MSP
MSP cross-org > MSP cross-org manage > MSP branding
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
