Access Points NWA/WAX - Reset-Taste und Zurücksetzen des Geräts
Unsere neuen AX Access Points wie die WAX/NWA haben ein neues Design, und wir möchten Ihnen zeigen, wo Sie die Reset-Tasten an diesen Geräten finden können und wie Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können. Hier zeigen wir Ihnen die verschiedenen AP-Modelle und wo sich die Reset-Taste befindet: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Zurücksetzen über Nebula Cloud (kein Passwort erforderlich)
Dieser Access Point NWA55AXE hat keine Reset-Taste. Wie man dieses Gerät zurücksetzt, erklären wir unten:
Wenn das Gerät zu Nebula hinzugefügt wurde, entfernen Sie das Gerät aus der Organisation, und die Geräteeinstellungen werden automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es ist wichtig zu beachten, dass der AP mit dem Internet verbunden sein muss, wenn der Access Point aus Nebula entfernt wird. Bitte schalten Sie den AP nicht aus und ziehen Sie nicht das Ethernet-Kabel ab. Nach 5 bis 10 Minuten wird sich der AP automatisch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
  • Zurücksetzen über Web-GUI (Passwort erforderlich)
In diesem Fall müssen Sie Ihren Access Point mit einem vorhandenen Netzwerk oder direkt mit einem PC verbinden. Prüfen Sie, ob der NWA55AXE eine IP-Adresse über DHCP erhält, oder vergeben Sie eine statische IP-Adresse für Ihre PC-Netzwerkkarte und verbinden Sie diese mit dem Router oder direkt mit dem Access Point.
Sie sollten sich nun über die zugewiesene IP-Adresse vom DHCP oder über 192.168.1.1 mit der Web-GUI des NWA55AXE verbinden können: Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort (Standard admin/1234) in der Web-GUI an.
Gehen Sie zu Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Markieren Sie die Datei system-default.conf und drücken Sie "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
Wählen Sie im Popup "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" und drücken Sie "Ok". Nun wird die Standardkonfigurationsdatei auf dem Access Point installiert.
  • Zurücksetzen über ZON (Passwort erforderlich)
Der NWA55AXE ist mit Ihrem Netzwerk verbunden und erhält eine IP-Adresse innerhalb Ihres Netzwerks. Dann können Sie das ZON-Tool verwenden, um das Gerät zurückzusetzen.
Zyxel One Network Utility (ZON)
Wenn Sie das ZON-Tool gestartet haben, zeigt es Ihnen alle Geräte in Ihrem Netzwerk an.
Wählen Sie den NWA55AXE in der Liste aus:Zyxel One Network Utility device list
  • Wählen Sie im Menü oben in der Liste "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • Sie müssen nun das Passwort des Access Points eingeben
Access point password authentication window
  • Jetzt wird die Standardkonfiguration des Access Points installiert und das Gerät zurückgesetzt
Access point reset progress status
  • Zurücksetzen über Switch via Ethernet Neighbor (kein Passwort erforderlich)
Für diese Lösung benötigen Sie einen PoE-Switch (wie den GS1920 oder XS1930), der Ethernet Neighbor unterstützt. Wenn Sie mit dem Switch verbunden sind, klicken Sie auf die Statusseite und den Neighbor-Link:Switch neighbor page link
Sie werden zur Switch Neighbor-Seite weitergeleitet und können den Access Point durch Drücken der Reset-Taste in der Switch-GUI zurücksetzen:
Switch neighbor reset options
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
8 von 55 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
