Zyxel FWA Router [LTE / 5G] - Probleme Zyxel vs. Provider Probleme
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Dieser Leitfaden hilft Ihnen festzustellen, ob typische 5G/LTE-Probleme eher durch Ihre Gerätekonfiguration, den Netzbetreiber oder eine Kombination aus beidem verursacht werden. Jeder Abschnitt enthält wahrscheinliche Ursachen, Schritte zur Behebung des Problems und Diagnosehinweise, um die Ursache des Problems besser zu verstehen.
Kein Internetzugang
Mögliche Ursachen:
  • SIM-Karte nicht richtig eingelegt
  • SIM-PIN nicht eingegeben
  • SIM-Karte inaktiv, gesperrt oder noch nicht vom Anbieter aktiviert
  • Falsche APN-Konfiguration
  • Inkompatibler Netzmodus ausgewählt (z. B. 5G in einem reinen LTE-Gebiet)
Was zu tun ist:
  1. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
  2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche ein (in der Regel http://192.168.1.1) und geben Sie den PIN-Code ein, falls erforderlich.
  3. Vergleichen Sie die APN-Einstellungen in Ihrem Router mit denen, die Ihr Netzbetreiber bereitstellt.
  4. Wenden Sie sich an Ihren ISP, um zu bestätigen, dass die SIM-Karte aktiv ist, über ein Datenkontingent verfügt und die APN-Angaben korrekt sind.
Wie Sie das beurteilen können:
Wenn die SIM-Karte nicht erkannt wird oder keine IP-Adresse zugewiesen ist, kann das an den Einstellungen oder der Hardware liegen. Wenn die Einstellungen in Ordnung sind, aber immer noch kein Internet verfügbar ist, liegt der Fehler möglicherweise beim Anbieter (z. B. Karte nicht aktiviert, falsche Bereitstellung).
Langsame Internetverbindung
Mögliche Ursachen:
  • Überlastung des Mobilfunknetzes
  • Schwaches Signal aufgrund von Standort oder Hindernissen
  • Ineffizientes Frequenzband oder instabile Mastauswahl
  • Ungünstige Wetterbedingungen, die drahtlose Signale beeinträchtigen
  • Veraltete Firmware oder suboptimale Einstellungen
Was ist zu tun?
  1. Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Fensters auf oder verwenden Sie eine externe Antenne, um den Signalempfang zu verbessern.
  2. Überprüfen Sie die Signalmetriken in der Webschnittstelle (z. B. RSRP, SINR).
  3. Falls unterstützt, verwenden Sie die Funktionen Band Lock oder Cell Lock, um das Gerät auf eine stabile Frequenz oder Basisstation festzulegen.
  4. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Anbieter, welche Bänder in Ihrer Region optimal sind.
Wenn Mobiltelefone, die dieselbe SIM-Karte oder dasselbe Netz verwenden, ebenfalls langsame Geschwindigkeiten aufweisen, ist das Netz wahrscheinlich überlastet. Wenn Telefone einwandfrei funktionieren, Ihr Router aber langsam ist, versuchen Sie, die Geräteposition oder die Signaleinstellungen anzupassen.
Verbindungsabbrüche mit Unterbrechungen
Mögliche Ursachen:
  • Automatisches Umschalten zwischen nahe gelegenen Masten
  • Schwache oder schwankende Signalqualität
  • Wechsel zwischen den Modi 5G und LTE
  • Vorübergehende Netzwerkinstabilität oder Wartungsarbeiten auf Seiten des Anbieters
Was ist zu tun?
  1. Verwenden Sie Cell Lock, falls verfügbar, um mit einer stabilen Basisstation verbunden zu bleiben.
  2. Verbessern Sie die Signalqualität mit einer Richtantenne oder einer besseren Geräteplatzierung.
  3. Überprüfen Sie die Geräteprotokolle auf Gründe für die Unterbrechung der Verbindung (z. B. Signal verloren, Handover fehlgeschlagen).
  4. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um sich über Ausfälle oder bekannte Instabilitäten in Ihrem Gebiet zu informieren.
Häufiges Umschalten oder instabile Signale können entweder durch die Gerätekonfiguration oder das Netzwerkverhalten verursacht werden. Vergleichen Sie die Geräteprotokolle und das Verhalten mit anderen Geräten in der Nähe, falls möglich.
Kein Zugriff auf die Geräteschnittstelle möglich
Mögliche Ursachen:
  • Falsche Management-IP-Adresse verwendet
  • PC und Gerät befinden sich nicht im selben Subnetz
  • Keine Verbindung zum Gerät über Wi-Fi oder Ethernet
  • Fehlkonfiguration oder Systeminstabilität
Was ist zu tun?
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Netzwerk des Geräts verbunden sind.
  2. Geben Sie die Standard-IP-Adresse (normalerweise http://192.168.1.1) in Ihrem Browser ein.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die IP Ihres PCs im selben Subnetz liegt (z. B. 192.168.1.x).
  4. Setzen Sie das Gerät bei Bedarf mit der Schaltfläche Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zurück.
Wie zu beurteilen:
In den meisten Fällen handelt es sich um ein lokales Konnektivitätsproblem oder eine Fehlkonfiguration. Es hängt in der Regel nicht mit Ihrem ISP zusammen, sondern eher damit, wie Sie auf das Gerät zugreifen.
Abnormales Verhalten des Geräts
Mögliche Ursachen:
  • Vorübergehende Software- oder Speicherfehler
  • Falsche Einstellungen oder Konflikte
  • Hardware-Fehler oder Überhitzung
Was ist zu tun?
  1. Suchen Sie über die Weboberfläche des Geräts oder die Zyxel-Supportseite nach der neuesten Firmware und installieren Sie diese.
  2. Starten Sie das Gerät neu oder führen Sie einen Werksreset durch.
  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen schrittweise neu, um Konflikte zu vermeiden.
  4. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den technischen Support von Zyxel.
Wie Sie das Problem beurteilen können:
Ungewöhnliches Geräteverhalten ist häufig auf Firmware- oder interne Fehler zurückzuführen. Beseitigen Sie zunächst Einstellungsprobleme, und ziehen Sie dann eine Fehlfunktion der Hardware in Betracht, wenn die Symptome weiterhin bestehen.
Letzter Ratschlag
In vielen Fällen reicht eine sorgfältige Überprüfung der Gerätekonfiguration und der Signalqualität aus, um das Problem zu beheben. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich am besten zunächst an Ihren Mobilfunkbetreiber, um netzseitige Probleme auszuschließen, und wenden Sie sich dann bei Bedarf an den Zyxel Support.
Wenden Sie sich an das Support-Team, wenn das Problem weiterhin besteht.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
3 von 8 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
