Verständnis des Router-Modus im Vergleich zum Bridge-Modus (IP-Passthrough) bei Geräten der Zyxel FWA-Serie
Wichtiger Hinweis:
Zyxel FWA 5G-Router wie FWA710, FWA510 und FWA505 unterstützen sowohl den Router-Modus als auch den Bridge-Modus (IP Passthrough). In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Modi erläutert, und es wird erklärt, wann die beiden Modi zu verwenden sind und wie sie richtig konfiguriert werden. Unabhängig davon, ob Sie ein einfaches Heimnetzwerk einrichten oder eine Integration mit einem Router oder einer Firewall für Unternehmen vornehmen, gewährleistet das Verständnis dieser Modi eine optimale Leistung, eine sichere Verbindung und die Flexibilität, verschiedene Netzwerkanforderungen zu erfüllen.
Was ist der Router-Modus?
Im Router-Modus verhält sich das Zyxel FWA-Gerät wie ein vollwertiger Router:
  • Es erhält eine öffentliche IP-Adresse von Ihrem Internet Service Provider (ISP) über das Mobilfunknetz.
  • Es erstellt ein privates lokales Netzwerk (LAN) und weist den angeschlossenen Geräten über DHCP IP-Adressen zu.
  • Er führt Network Address Translation (NAT), Firewall-Schutz und Verkehrsmanagement durch.
Vorteile des Router-Modus:
  • Vereinfachte Einrichtung für Heimanwender.
  • Eingebaute Sicherheitsfunktionen wie NAT und Firewall.
  • Keine zusätzliche Netzwerkausrüstung erforderlich.community.zyxel.com
2. Was ist der Bridge-Modus (IP-Passthrough)?
Der Bridge-Modus, der auch als IP-Passthrough bezeichnet wird, deaktiviert die Routing-Funktionen des Zyxel FWA-Geräts, so dass es die öffentliche IP-Adresse direkt an ein anderes Gerät, z. B. eine Firewall oder einen fortschrittlichen Router, weiterleiten kann.
Wichtigste Merkmale:
  • Das Zyxel-Gerät wird für das Netzwerk transparent.
  • Die öffentliche IP-Adresse wird dem angeschlossenen Client-Gerät direkt über die LAN-Schnittstelle zugewiesen.
  • Routing-Funktionen wie NAT, DHCP und Firewall sind deaktiviert.
Vorteile des Bridge-Modus:
  • Ideal für Unternehmensumgebungen, die erweiterte Netzwerkkonfigurationen erfordern.
  • Eliminiert doppelte NAT-Probleme, die VPNs und VoIP-Dienste beeinträchtigen können.
  • Ermöglicht die Verwendung von spezialisierten externen Netzwerkgeräten.spdl.zyxel.com
Kompatibilität von Bridge Mode / IP Passthrough in Zyxel FWA-Geräten
Modell Router-Modus Bridge-Modus / IP-Passthrough Hinweise
FWA505 ✅ ✅ Unterstützt IP Passthrough; die Verfügbarkeit kann von der Firmware und dem ISP abhängen.
FWA510 ✅ ✅ Bietet IP Passthrough; einige Benutzer berichten über Einschränkungen bei der vollständigen Bridge-Funktionalität.
FWA710 ✅ ✅ Unterstützt IP Passthrough gemäß der offiziellen Dokumentation vollständig.
So aktivieren Sie IP Passthrough auf Zyxel FWA-Geräten
Gehen Sie folgendermaßen vor, um IP Passthrough zu konfigurieren:
  1. Greifen Sie auf die Weboberfläche Ihres Zyxel-Geräts zu.
  2. Navigieren Sie zu:manualsnet.com
    Network Setting > Broadband > Cellular > IP Passthrough
  3. Aktivieren Sie IP Passthrough.
  4. Wählen Sie den Modus:
    • Passthrough-Modus: Aktivieren
    • Passthrough-Typ: DHCP (Standard) oder Manuell, abhängig von Ihrer Einrichtung.
  5. Wählen Sie die Schnittstelle (z.B. LAN1), der die öffentliche IP zugewiesen werden soll.
  6. Übernehmen Sie die Änderungen und starten Sie das Gerät neu.support.zyxel.eu
Hinweis: Einige ISPs verwenden möglicherweise Carrier-Grade NAT (CGNAT), was die Zuweisung einer öffentlichen IP-Adresse an Ihr Gerät verhindern kann.
Vergleichstabelle: Router-Modus vs. Bridge-Modus (IP-Passthrough)
Funktion Router-Modus Bridge-Modus / IP-Passthrough
Öffentliche IP-Zuweisung Zum Zyxel-Gerät An ein angeschlossenes Client-Gerät
NAT Aktiviert Deaktiviert
DHCP-Server Aktiviert Deaktiviert
Firewall Aktiviert Deaktiviert
Netzwerk-Management Wird von Zyxel-Gerät verwaltet Wird von einem externen Router verwaltet
Geeignet für den Heimgebrauch ✅ ⚠ Erfordert externen Router
Geeignet für die geschäftliche Nutzung ⚠ Eingeschränkt ✅ Volle Kontrolle mit externen Geräten
Wann wird welcher Modus verwendet?
Verwenden Sie den Router-Modus, wenn:
  • Sie keinen externen Router oder eine Firewall haben.
  • Sie eine unkomplizierte All-in-One-Netzwerklösung bevorzugen.
  • Sie grundlegende Netzwerksicherheitsfunktionen ohne komplexe Konfigurationen benötigen.
Verwenden Sie den Bridge-Modus / IP-Passthrough, wenn:
  • Sie über fortschrittliche Netzwerkausrüstung verfügen, z. B. eine spezielle Firewall oder einen Router.
  • Sie die öffentliche IP-Adresse direkt einem anderen Gerät zuweisen müssen.
  • Sie doppelte NAT-Probleme vermeiden wollen, die bestimmte Anwendungen beeinträchtigen können.
MGMT-Dienste
Auf der Geräte-GUI gibt es zwei Registerkarten für Mgmt-Dienste.
"MGMT Services" wird verwendet, wenn sich das Gerät im "WAN Routing Mode" befindet, und "MGMT Services for IP Passthrough" wird verwendet, wenn sich das Gerät im "IPPT Mode" befindet.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
