Huawei AR129CGVW-L – Auto-Negotiation-Kompatibilität mit Multi-Gig-Schnittstellen der USG FLEX H Serie
Eine Kompatibilitätseinschränkung wurde beim Anschluss des Huawei AR129CGVW-L Routers an die Multi-Gig-Ethernet-Schnittstellen der Zyxel USG FLEX H Serie Firewalls festgestellt.
In dieser spezifischen Kombination kann die Ethernet-Verbindung fehlschlagen, wenn beide Geräte auf Auto-Negotiation eingestellt sind. Dieses Verhalten ist auf das Modell Huawei AR129CGVW-L beschränkt und wurde nicht als generelles Problem bei anderen ISP-Routern oder Ethernet-Geräten identifiziert.
Als Workaround kann die Schnittstellengeschwindigkeit manuell auf 1000 Mbps Full Duplex eingestellt werden oder es kann ein Standard-1-Gigabit-Ethernet-Port verwendet werden, um eine normale Verbindung zu ermöglichen.
Symptome
Wenn der Huawei AR129CGVW-L mit einer Multi-Gig-Schnittstelle an einer USG FLEX H Firewall (z. B. FLEX200H) verbunden ist:
  • Die Ethernet-Verbindung bleibt möglicherweise inaktiv, während Auto-Negotiation aktiviert ist.
  • Die WAN-Schnittstelle kann keine physische Verbindung herstellen.
  • Durch manuelles Konfigurieren der Schnittstellengeschwindigkeit auf 1000 Mbps Full Duplex wird die Verbindung wiederhergestellt.
  • Alternativ kann durch Anschluss des Huawei-Geräts an eine Standard-1-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle die Verbindung erfolgreich hergestellt werden.
Ursache
Basierend auf der Interoperabilitätsbewertung wird dieses Verhalten durch eine Auto-Negotiation-Interoperabilitätsbeschränkung zwischen der Ethernet-Implementierung des Huawei AR129CGVW-L und der Multi-Gig-Ethernet-Hardware in der USG FLEX H Serie verursacht.
Der Huawei AR129CGVW-L ist ein End-of-Life (EOL)-Produkt. Aufgrund seines Lebenszyklusstatus sind keine weiteren Interoperabilitätsprüfungen oder Firmware-Optimierungen speziell für dieses Gerät geplant.
Dieses Verhalten sollte nicht als generelles Kompatibilitätsproblem mit Huawei-Geräten oder mit Multi-Gig-Ethernet-Technologie interpretiert werden.
Workaround
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Option 1 (Empfohlen)
Konfigurieren Sie beide Ethernet-Schnittstellen mit:
  • Geschwindigkeit: 1000 Mbps
  • Duplex: Full Duplex
anstatt Auto-Negotiation.
Option 2
Verbinden Sie den Huawei AR129CGVW-L mit einer standardmäßigen 1-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle anstelle eines Multi-Gig-Ports.
Zusätzliche Informationen
Diese Interoperabilitätsbeschränkung wurde nur beim Huawei AR129CGVW-L Router bestätigt.
Wenn bei einem derzeit unterstützten Drittanbietergerät ein ähnliches Auto-Negotiation-Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an den Zyxel Technischen Support zur weiteren Untersuchung.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
