USG FLEX H-Serie – Konfiguration der WAN-Schnittstelle mit statischen IP- und DNS-Einstellungen
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise sind nicht alle Texte korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine statische IP-Adresse und DNS-Einstellungen auf einer Firewall der Zyxel USG FLEX H-Serie konfigurieren.
Zunächst zeigen wir Ihnen, wie Sie eine statische IP-Adresse während des Ersteinrichtungsassistenten konfigurieren, wenn Sie die Firewall zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Anschließend gehen wir die Konfiguration der WAN-Schnittstelle und des DNS über die lokale Web-GUI für bestehende Installationen durch. Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Ihr Internetdienstanbieter (ISP) eine statische IP-Adresse zugewiesen hat und eine manuelle Konfiguration der WAN-Verbindungsparameter erfordert, einschließlich IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server.
Konfigurieren der WAN-Verbindung während der Ersteinrichtung
Während des Ersteinrichtungsassistenten können Sie die WAN-Verbindung je nach den Anforderungen Ihres Internetdienstanbieters (ISP) entweder über DHCP oder mit einer statischen IP-Adresse konfigurieren.
Wenn vom ISP eine statische IP-Adresse zugewiesen wurde, wählen Sie „Statisch“ als Schnittstellentyp und geben Sie die erforderlichen Informationen zu WAN-IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server ein. Verwenden Sie die Option „Verbindungstest“, um die Konnektivität zu überprüfen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Die während des Ersteinrichtungsassistenten konfigurierten WAN- und DNS-Einstellungen können später jederzeit über die lokale Web-GUI geändert werden.
Konfigurieren einer statischen IP-Adresse und der DNS-Einstellungen über die lokale Web-GUI
Navigieren Sie zu „Netzwerk > Schnittstelle > Extern“, wählen Sie die WAN-Schnittstelle aus und konfigurieren Sie die Verbindung entweder über DHCP oder eine statische IP-Adresse. Bei Verwendung einer statischen IP-Adresse geben Sie die von Ihrem ISP bereitgestellten WAN-IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server-Informationen ein.
Navigieren Sie nach der Konfiguration der WAN-Schnittstelle zu „Netzwerk > Schnittstelle > Trunk“ und stellen Sie sicher, dass „Standard-Trunk“ ausgewählt ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die konfigurierte WAN-Schnittstelle gemäß dem Standard-Routing-Verhalten des Systems für die ausgehende Internetverbindung verwendet wird.
DNS-Auflösung konfigurieren
Um den für die Auflösung von Domänennamen verwendeten DNS-Server festzulegen, navigieren Sie zu „System > DNS & DDNS > DNS“.
Aktivieren Sie „Global Zone Forwarder“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
  • Domäne: *
  • DNS-Server: 8.8.8.8 (oder ein von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellter DNS-Server)
  • Abfrage über: Auto
Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Konfiguration zu speichern.
Ein benutzerdefinierter Eintrag für den Global Zone Forwarder hat Vorrang vor der standardmäßigen DNS-Konfiguration des Systems und ermöglicht es der Firewall, DNS-Anfragen an den angegebenen DNS-Server weiterzuleiten.
MAC-Adressklonen konfigurieren
Wenn Ihr Internetdienstanbieter (ISP) eine bestimmte MAC-Adresse zur Autorisierung des Internetzugangs verlangt, können Sie das Klonen der MAC-Adresse auf der WAN-Schnittstelle konfigurieren.
Navigieren Sie zu „Netzwerk > Schnittstelle > Schnittstelle“ und bearbeiten Sie die WAN-Schnittstelle.
Wählen Sie im Abschnitt „MAC-Adresse“ die Option „Standard-MAC-Adresse überschreiben “ und geben Sie die von Ihrem ISP bereitgestellte MAC-Adresse ein.
Überprüfen Sie nach dem Speichern der Änderungen die Internetverbindung von einem mit dem LAN-Netzwerk verbundenen Client aus. Testen Sie die Verbindung, indem Sie eine öffentliche IP-Adresse (z. B. 8.8.8.8) und einen Domainnamen (z. B. google.com) anpingen, um sicherzustellen, dass sowohl der Internetzugang als auch die DNS-Auflösung ordnungsgemäß funktionieren.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
