Zyxel FWA Series Router [APN und Roaming] - Manuelles Einrichten von APN und Aktivieren von Roaming für Zyxel FWA Router
Wichtiger Hinweis:
Die manuelle Konfiguration des Access Point Name (APN) auf Zyxel LTE-Geräten kann Konnektivitätsprobleme beheben, insbesondere wenn automatische Einstellungen aufgrund von Netzwerkkompatibilitätsproblemen fehlschlagen. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Anleitung zur manuellen Einrichtung des APN. Dieser Artikel führt Sie durch den manuellen Einrichtungsprozess für APN-Einstellungen auf Zyxel 5G-Geräten, einschließlich Modellen wie FWA710, FWA505, FWA515 und FWA510. Zu Demonstrationszwecken verwenden wir das Zyxel FWA505 als Beispiel.
Warum eine manuelle APN-Konfiguration notwendig sein kann
Zyxel LTE-Geräte rufen die APN-Einstellungen normalerweise automatisch von der SIM-Karte ab. In Fällen, in denen die SIM-Karte standardmäßig ein IPv6-Netzwerk verwendet, kann das Gerät jedoch Schwierigkeiten haben, eine Verbindung mit einem IPv4-Netzwerk herzustellen, was zu Problemen beim Internetzugang führt. Durch die manuelle Einstellung des APN können Sie den Netzwerktyp festlegen und die Kompatibilität mit den Anforderungen Ihres Internetdienstanbieters (ISP) sicherstellen.
Zugriff auf die Geräteschnittstelle
  • Verbinden Sie Ihren Computer über Ethernet oder Wi-Fi mit dem Zyxel LTE-Gerät.
  • Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts (192.168.1.1) ein, um auf die Webschnittstelle zuzugreifen.
  • Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an. Falls unverändert, sind der Standard-Benutzername und das Passwort normalerweise auf dem Geräteetikett aufgedruckt.
Wichtig: Achten Sie beim Zugriff auf den Webkonfigurator des FWA710 darauf, dass Sie die richtige IP-Adresse je nach Verbindungstyp verwenden:
So überprüfen Sie die APN-Einstellungen
Gehen Sie in der WebGUI zu Menü > Netzwerkeinstellungen > Breitband > Mobilfunk-APN
Verwenden Sie auf der Konsole den Befehl cfg cellwan_mapn get, um zu überprüfen, ob die Einstellungen des APN-Profils korrekt sind.
Navigieren Sie zu APN-Einstellungen und geben Sie APN-Details ein
  • Gehen Sie zu Netzwerkeinstellungen → Breitband → Mobilfunk-APN.
  • Aktivieren Sie den manuellen APN-Modus und geben Sie ihn manuell ein:
Für Telekom Deutschland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-Typ: IPv4 oder IPv4/IPv6
  • Übernehmen Sie die Einstellungen und starten Sie das Gerät neu.
Um Konfigurationsfehler zu vermeiden, überprüfen Sie bitte die korrekten APN-Details über die offiziellen Ressourcen Ihres Mobilfunkanbieters, bevor Sie sie manuell eingeben.
Einstellungen speichern und übernehmen
  • Nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.
  • Starten Sie das Gerät neu, um sicherzustellen, dass die neuen Einstellungen wirksam werden.
Aktivieren des Roaming-Modus
Eine weitere mögliche Lösung für den Fall, dass das Gerät zwar die SIM-Karte erkennt, aber keine Verbindung zum Internet herstellen kann, ist die Aktivierung des Roaming-Modus. Einige Betreiber verlangen, dass der Roaming-Modus auch innerhalb desselben Landes oder derselben Region aktiviert wird.
So muss beispielsweise eine in London gekaufte SIM-Karte des Anbieters EE aktiviert werden, damit sie in Schottland ordnungsgemäß funktioniert.
So aktivieren Sie Roaming:
  • Greifen Sie auf die Web-GUI des Routers zu.
  • Navigieren Sie zu Netzwerkeinstellungen > Breitband > Zellularband.
  • Suchen Sie die Option Datenroaming und schalten Sie sie ein.
Weitere Tipps und Fehlerbehebung
  • Überprüfen Sie die APN-Informationen: Überprüfen Sie die APN-Details mit Ihrem ISP, um die Richtigkeit sicherzustellen.
  • Starten Sie das Gerät neu: Nach der Anwendung neuer Einstellungen kann ein Neustart helfen, eine neue Verbindung herzustellen.
  • ISP-Support kontaktieren: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren ISP, um sicherzustellen, dass Ihre SIM-Karte aktiv ist und den gewünschten Netzwerktyp unterstützt.
  • Firmware-Updates: Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist, da Updates Kompatibilitätsprobleme beheben können.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
4 von 25 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
