Zyxel Powerline [PLA] - Kompatibilität, Tipps und Fehlerbehebung
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel erläutert die Powerline-Technologie (PLA), einschließlich der Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen, kompatiblen Powerline-Adaptern, der Aufrüstung von PLA, Datenverbindungen zwischen den Phasen, Datenverbindungen über Stromzähler, die Auswirkungen von Stromverbrauchern, Tipps zur Fehlerbegrenzung und Strategien zur Verbesserung der Bandbreite.
PLA-400-Serie, 200 Mbit / s, ab 2007
PLA4205-Serie, 500 Mbit/s, ab 2012
PLA5205-Serie, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-Reihe, 1000 Mbit/s, ab 2015
PLA5456-Serie, 2000 Mbit / s, ab 2016
PLA6457-Serie 2400 Mbit / s, ab 2019
Disclaimer: End-of-Life Product Notice Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Produkt "Zyxel PLA-Serie" das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Aus diesem Grund kann der technische Support für dieses Gerät eingeschränkt sein. Bitte beachten Sie, dass jede Manipulation oder Verwendung eines Gerätes, das bereits das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, auf eigene Gefahr erfolgt. Eine Liste der veralteten Geräte, einschließlich des Datums ihrer Ausmusterung und des Endes des Supports, finden Sie unter dem unten stehenden Link. Auf dieser Seite finden Sie auch die letzte aktualisierte Version für Ihr Gerät: Ende der Lebensdauer
Kompatible Powerline-Adapter
Die folgenden Powerline-Adapter sind miteinander kompatibel, wenn sie die neueste Firmware verwenden: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 und PLA4231; darüber hinaus sind die meisten PLA5XXX-Serien ebenfalls kompatibel, wir empfehlen jedoch, die jeweiligen Datenblätter zu prüfen.
Firmware-Aktualisierung
Um eine optimale Leistung und Sicherheit Ihres Powerline-Adapters zu gewährleisten, ist es wichtig, seine Firmware auf dem neuesten Stand zu halten.
  • Für sehr alte Geräte, z.B. PLA5206, müssen Sie eine spezielle Anwendung "Upgrade tool 1.0.2.15.0306" verwenden.
  • Für neuere Geräte, z.B. PLA6457, ist es notwendig, die Webschnittstelle zu verwenden. Weitere Einzelheiten dazu sind im Benutzerhandbuch beschrieben.
IP-Adresse kann nicht zugewiesen werden
Warum weist mein PLA5236 meinem Gerät keine IP-Adresse zu?
Das ist das Design des PLA5236. Wenn kein DHCP OFFER-Paket erkannt wird, wird der DHCP-Server des PLA5236 aktiviert.
Example:  PLA5236---[LAN]---Laptop
Ohne einen Router (DHCP-Server) weist der PLA5236 den angeschlossenen Geräten IP-Adressen zu. Wird hingegen ein Router mit DHCP erkannt, deaktiviert der PLA5236 seinen DHCP-Server.
Example: Router (DHCP server)---[LAN]---PLA5236---[LAN]---Laptop
In diesem Fall vergibt der Router die IP-Adresse an den Laptop.
Probleme und Lösungen
Phasenübergreifende Datenverbindung
In Wohnungen, Häusern oder Büros sind die elektrischen Lasten normalerweise auf drei Phasen verteilt. Powerline-Adapter müssen möglicherweise über verschiedene Phasen (L1, L2, L3) kommunizieren. Die Powerline-Technologie nutzt das Übersprechen von Hochfrequenzsignalen, um Daten zwischen den Phasen zu übertragen, was parallele Stromleitungen über eine kurze Distanz erfordert. Schlechte Bedingungen können die Geschwindigkeit verringern oder Unterbrechungen verursachen.
Wenn die Übertragung auf der gleichen Etage gut funktioniert, aber nicht vom Keller in den ersten Stock, liegt das wahrscheinlich daran, dass unterschiedliche Phasen verwendet werden. Ein Elektriker kann Phasenkoppler einsetzen, um die Übertragung zu verbessern. Phasenkoppler ermöglichen Hochfrequenzsignalverbindungen zwischen Phasen.
Datenverbindung über den Elektrizitätszähler
Wohnungen und Wohngemeinschaften haben oft unabhängige Stromzähler. Je nach Elektroinstallation und Zählerdesign kann das Powerline-Signal gedämpft werden. Wenn die Dämpfung eine effektive Powerline-Nutzung verhindert, kann ein Elektriker Signalkoppler installieren, um die Übertragung zu verbessern. Signalkoppler verbinden Hochfrequenzsignale durch dämpfende Komponenten wie Stromzähler, Sicherungen oder Filter.
Einflüsse von elektrischen Verbrauchern
Geräte mit Elektromotoren (Staubsauger, Gebläse, Waschmaschinen), Schaltnetzteile (Telefone, Notebooks, PCs) oder Leistungsregler (Dimmer) erzeugen hochfrequente Störungen. Diese Störungen können die Powerline-Signalübertragung beeinträchtigen, wenn sie das Stromnetz erreichen.
Kompatibilität
Ältere Powerline-Adapter (Modelle vor PLA-400) verwenden eine andere Technologie und sind mit neueren Modellen nicht kompatibel, obwohl sie ohne Störungen nebeneinander bestehen können. Die Modelle PLA-400, PLA4205 und höher sind kompatibel und können gemischt werden, aber die Geschwindigkeit wird auf den langsamsten Adapter begrenzt. Gemischte Verbindungen können von der Stabilität der aktuellen Modelle profitieren.
Netzwerk-Kennwort
Powerline-Adapter kommunizieren nur mit kompatiblen Adaptern, die dasselbe Netzwerkpasswort haben, das auch als Netzwerkname oder Network Membership Name (NMK) bezeichnet werden kann. Die werkseitigen Standardpasswörter sind:
  • PL-100-Serie: HomePlug (nicht kompatibel mit aktuellen Adaptern)
  • PLA-400, PLA42x5, PLA52x5 Serien: HomePlugAV
Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Preisgabe von Daten zu verhindern, sollten Sie ein individuelles Netzwerkpasswort für alle kommunizierenden Adapter festlegen. Adapter der aktuellen Generation bieten einen Schlüssel für den automatischen Schlüsselaustausch. Schließen Sie die Adapter an eine gemeinsame Steckdose an und starten Sie den Schlüsselaustausch mit diesem Schlüssel. Informationen zur LED-Signalisierung finden Sie in der Schnellstartanleitung. Die Software ist bei diesen Modellen oft nicht im Lieferumfang enthalten.
Störungen durch andere Verbraucher ausschließen
Wenn Sie eine schwache Signalstärke oder eine unzureichende Bandbreite feststellen, prüfen Sie, ob Störungen durch andere elektrische Geräte vorliegen: Trennen Sie alle elektrischen Geräte vom Stromnetz, da das Ausschalten die störende Stromzufuhr möglicherweise nicht unterbricht. Identifizieren Sie das störende Gerät und versuchen Sie, es oder den Powerline-Adapter an einer anderen Steckdose zu betreiben. Verwenden Sie hochwertige Netzwerkfilter für Geräte, die Störungen verursachen.
Befolgen Sie diese Tipps, um die Bandbreite zu verbessern:
Stellen Sie einige Geräte und den Powerline-Adapter anders auf. Schließen Sie den Powerline-Adapter direkt an und leiten Sie so viele Geräte wie möglich durch einen Netzfilter.
Diese Schritte können die Stabilität der Verbindung und die Bandbreite verbessern.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
14 von 47 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
