FAQ-E: Erläuterung des Status der Kabeldiagnose bei Switches auf Zyxel Nebula
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Mit der Funktion „Kabeldiagnose“ des Zyxel Nebula können Sie den physischen Zustand der an die Switch-Ports angeschlossenen Ethernet-Kabel überprüfen. Sie kann Probleme wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse oder Impedanzfehlanpassungen erkennen und die Entfernung zum Fehlerort abschätzen. Dies hilft bei der Identifizierung und Behebung von Verkabelungsproblemen, ohne dass externe Werkzeuge erforderlich sind.
Hinweis: Der angezeigte Wert für die Kabellänge kann je nach Kabelqualität und angeschlossenem Remote-Gerät variieren. Außerdem sind Messungen der Kabellänge in der Regel genauer, wenn das Kabel länger als 10 Meter ist.
Gehen Sie zu „Site-wide“ > „Devices“ > „Switches“ > [Switch Name] > [Port Number], scrollen Sie nach unten zu „Cable Diagnostics“ und klicken Sie darauf.
Feld Status
Paarstatus OK: Die physische Verbindung ist in Ordnung.
Offen: Keine physische Verbindung (ein offener Stromkreis wurde erkannt)
Kurzschluss: Zwischen dem Adernpaar wurde ein Kurzschluss festgestellt.
Unbekannt: Das Gerät Nebula konnte keine Kabeldiagnose für das an diesen Port angeschlossene Kabel durchführen.
Nicht unterstützt: Der Port ist ein Glasfaserport oder nicht aktiv.
Kabellänge Wert: Gesamtlänge des Ethernet-Kabels. Auf beiden Seiten des Kabels befinden sich Geräte
N/A: Der Paarstatus ist „offen“ oder „Kurzschluss“. Überprüfen Sie die Entfernung zum Fehler.
Nicht unterstützt: Der Chipsatz des Nebula-Geräts unterstützt
Entfernung zum Fehler (m) Wert: Entfernung zwischen dem Port und der Stelle, an der das Kabel offen ist oder einen Kurzschluss aufweist.
N/A: Der Paarstatus ist OK.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
