WLAN: Neue MLO-Einrichtungsmethode und Sicherheit für 11be
Wichtiger Hinweis:
Mit der Veröffentlichung von Nebula 19.10 und der AP-Firmware 7.20 führt Zyxel wichtige Änderungen an der Konfiguration von Multi-Link Operation (MLO) und den Sicherheitsmethoden für Wi-Fi 7 (802.11be) ein. Diese Updates vereinfachen die Verwaltung, verbessern die Leistung und gewährleisten die Einhaltung der Anforderungen der Wi-Fi Alliance.
Wichtigste Änderungen
Zuvor konnten Administratoren MLO manuell aktivieren oder deaktivieren. Mit der AP-Firmware 7.20 wurde der Schalter zum Ein- und Ausschalten entfernt.
  • MLO wird nun automatisch für alle SSIDsaktiviert, die Funkgeräten zugewiesen sind, die im 11be-Modus arbeiten.
  • Es werden nur noch die folgenden Sicherheitsmethoden unterstützt: Enhanced Open, WPA3 Personal und WPA3 Enterprise.
Grundlegende Überlegungen:
MLO bietet erhebliche Verbesserungen beim Durchsatz und der Verbindungsstabilität und ist daher ein Standard für Wi-Fi 7-Netzwerke.
Praktische Umsetzung
  • Wenn Sie den 802.11be-Funkmodus für ein beliebiges Band (2,4, 5 oder 6 GHz) auswählen, wird MLO automatisch für die SSIDs auf diesem Funkgerät aktiviert.
  • Dieses Verhalten gilt für die Modi Nebula Cloud, Standalone und ZLD Controller.
  • Die maximale Anzahl der unterstützten MLO-Gruppen beträgt 20. Bei Überschreitung dieser Grenze wird die zuletzt zugewiesene SSID deaktiviert.
Tipps für Administratoren
CLI-Befehle wie show wlan-ssid-profile und show mlo_info config können verwendet werden, um den tatsächlichen MLO-Status zu überprüfen. Diese Ausgaben liefern Details über Funkmodi, MLD-IDs und aktive SSID-Zuweisungen.
Sicherheitsmethoden für 802.11be
Für Funkgeräte, die im 802.11be-Modus arbeiten, schreibt die Wi-Fi Alliance strenge Regeln vor:
  • 2,4/5 GHz:
    • Enhanced Open (ohne Transition Mode)
    • WPA3 Personal (mit oder ohne Übergangsmodus)
    • WPA3 Enterprise (mit oder ohne Übergangsmodus)
  • 6 GHz:
    • Erweitert Offen
    • WPA3 Persönlich
    • WPA3 Unternehmen
Beschränkungen und Konvertierung
Nicht unterstützte [Funkmodus × Sicherheitsmethode]-Kombinationen, die in der Web-GUI angewendet werden, werden automatisch in die "nächstbeste Methode" umgewandelt, um die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten.
Wenn MLO auf dem 6-GHz-Band aktiviert ist, werden auch die anderen Funkgeräte (2,4/5 GHz) gezwungen, die "nächstbeste Methode" anzuwenden.
Legacy-Client-Problem
Da WPA3 für den 11be-Betrieb obligatorisch ist, können viele ältere Clients (Wi-Fi 5 und darunter) keine Verbindung herstellen. Dies führte zu Kompatibilitätsproblemen für Unternehmen, die noch ältere Geräte unterstützen.
Lösung in Firmware 7.20
  • Eine alternative "nächstbeste Methode" mit Übergangsmodus wird für 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder angewendet, wodurch die Kompatibilität für ältere Clients verbessert wird.
  • WPA3 Enterprise bleibt von Haus aus abwärtskompatibel und erfordert keinen Übergangsmodus.
  • Darüber hinaus hat Zyxel den standardmäßigen 2,4-GHz-Modus für Wi-Fi 7 APs auf 802.11ax geändert, um sicherzustellen, dass 2,4 GHz als "letztes Ausweichband" für ältere Clients dienen kann.
Schlussfolgerung
Die Aktualisierungen in Nebula 19.10 und AP-Firmware 7.20 spiegeln das Engagement von Zyxel bei der Standardisierung des Wi-Fi 7-Betriebs wider:
  • MLO wird jetzt automatisch im 11be-Modusaktiviert, um maximale Leistung zu gewährleisten.
  • Die Sicherheitsmethoden folgen strikt den Vorgaben der Wi-Fi Alliance und sorgen für ein vorhersehbares Verhalten und stärkeren Schutz.
  • Die Unterstützung älterer Geräte wird durch 2,4-GHz-Anpassungenbeibehalten, so dass Unternehmen einen reibungslosen Übergang zu Wi-Fi 7 vollziehen können, ohne ältere Clients auszuschließen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
