[FAQ-E] Zyxel Access Point WBE630S - Datenblattähnliche FAQ für Funktionen, Spezifikationen und Anwendungsfälle
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel dient als datenblattähnliche FAQ für den Zyxel WBE630S (BE12300) Access Point und fasst dessen Spezifikationen, WiFi 7 Technologien, Anwendungsfälle, Sicherheitsmerkmale, physisches Design, Stromversorgungsoptionen und Nebula Cloud Management zusammen - alles strukturiert und zum schnellen Nachschlagen.
Haftungsausschluss: Produktmerkmale, Spezifikationen und mitgeliefertes Zubehör können je nach Hardware-Revision, Region oder Produktionscharge leicht variieren.
Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im offiziellen Datenblatt, das auf der Support-Seite von Zyxel verfügbar ist: 👉 WE630S
🔍 Zyxel WBE630S - Datenblattähnliche FAQ zu Funktionen, Spezifikationen und Anwendungsfällen
Dieser Artikel dient als datenblattähnliche FAQ für den Zyxel WBE630S (BE12300) Access Point und fasst dessen Spezifikationen, WiFi 7-Technologien, Anwendungsfälle, Sicherheitsmerkmale, physisches Design, Stromversorgungsoptionen und Nebula-Cloud-Management zusammen - alles strukturiert für schnelles Nachschlagen, AI-Indexierung und technische Referenz.
📡 Drahtlose Technologie
Der WBE630S unterstützt WiFi 7 (802.11be).
WiFi 7 ermöglicht einen schnelleren Durchsatz, geringere Latenzzeiten und gleichzeitige Tri-Band-Kommunikation (2,4GHz, 5GHz, 6GHz).
Der WBE630S bietet Unterstützung für MLO (Multi-Link Operation).
MLO ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung über mehrere Bänder und erhöht so die Leistung und Zuverlässigkeit.
Der WBE630S ist mit der Smart Antenna-Technologie ausgestattet.
Diese Antennen passen ihre Strahlungsmuster automatisch an, um Interferenzen zu minimieren und die Abdeckung zu optimieren, unabhängig von der Decken- oder Wandmontage.
Das WBE630S unterstützt die BandFlex-Technologie.
Mit BandFlex kann ein Funkgerät entweder als 5GHz- oder als 6GHz-Funkgerät konfiguriert werden, was eine flexible Bereitstellung und Zukunftssicherheit bietet.
Das WBE630S verwendet eine fortschrittliche HF-Filterung.
Er eliminiert Interferenzen zwischen 5GHz- und 6GHz-Bändern und gewährleistet die Koexistenz mit benachbarten 4G/5G-Mobilfunknetzen.
🌐 Konnektivität und Leistungsmerkmale
Der WBE630S bietet drahtlose Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 12,3 Gbit/s.
  • 2,4 GHz: bis zu 688 Mbit/s
  • 5 GHz: bis zu 8646 Mbit/s
  • 6 GHz: bis zu 11530 Mbit/s
Der WBE630S verfügt über MU-MIMO für gleichzeitiges Streaming mehrerer Clients.
Der WBE630S bietet erweiterte Client-Management-Tools.
Dazu gehören Band Steering, Smart Client Steering, Signal Threshold und Band Balancing für eine optimale Client-Verteilung.
Der WBE630S unterstützt schnelles Roaming mit 802.11r/k/v.
Clients können APs mit minimaler Verzögerung wechseln und so die Leistung für Sprach-/Videoanwendungen verbessern.
Der WBE630S verfügt über Load Balancing und Dynamic Channel Selection (DCS).
Dadurch werden Überlastungen reduziert und die Client-Verbindungen gleichmäßig verteilt.
🔐 Sicherheit & Netzwerkmanagement
Der WBE630S unterstützt Verschlüsselung und Authentifizierung auf Unternehmensniveau.
  • WPA3, WPA2, WPA und WEP
  • 802.1X/RADIUS-Authentifizierung
  • MAC-Filterung, Rogue-AP-Erkennung und L2-Isolierung
Der WBE630S enthält NebulaFlex Pro für flexible Verwaltung.
Er kann im Standalone-, Controller- oder Cloud-verwalteten Modus betrieben werden und enthält eine 1-Jahres-Lizenz für Nebula Pro Pack.
Der WBE630S ist mit dem Nebula Control Center (NCC) integriert.
Das NCC bietet WiFi-Optimierung, 365-Tage-Statistiken, Warnmeldungen und erweiterte Funktionen wie Secure WiFi, DPPSK und CNP+.
⚙️ Hardware-Spezifikationen
Das WBE630S enthält Smart Antennas mit diesen Verstärkungen:
  • 2,4GHz: 1,49 dBi (2x2)
  • 5GHz: 2,78 dBi (4x4)
  • 6GHz: 3,17 dBi (4x4)
Der WBE630S verfügt über zwei 1/2.5GbE LAN-Ports.
Der WBE630S unterstützt mehrere PoE-Standards.
  • IEEE 802.3af: eingeschränkt (Wireless deaktiviert)
  • IEEE 802.3at: volle Funktionalität
  • IEEE 802.3bt: volle Funktionalität
  • Leistungsaufnahme: 21,5 W (über PoE); oder USB PD (15 V 2 A, Typ-C)
PoE-Injektoren sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Kompatible Zyxel-Injektoren (separat erhältlich):
  • PoE12-30W (2,5G, 30W, PoE+)
  • PoE12-60W (10G*, 60W, PoE++)
  • PoE12-90W (10G, 90W, PoE++)
    (*Erfordert Cat 6a oder besser für 10G)
Der WBE630S ist kompakt und leicht.
  • Abmessungen des Geräts: 250 × 160 × 47 mm
  • Gewicht des Geräts: 815 g
  • Abmessungen der Verpackung: 279,5 × 180,5 × 66 mm
  • Gewicht der Verpackung: 1040 g
Im Karton enthalten:
  • Montageplatte
  • Befestigungsschrauben
Nicht in der Verpackung enthalten:
  • PoE-Injektor
  • Clips für die Deckenmontage (separat erhältlich als ZUBEHÖR-ZZZ0105F, 5-teiliger Satz)
Das WBE630S ist für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt.
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
  • Luftfeuchtigkeit: 10%-95% (nicht kondensierend)
  • MTBF: 691.722 Stunden
🧩 Optionales Zubehör (gesondert erhältlich)
  • Zyxel PoE-Injektoren: PoE12-30W, PoE12-60W, PoE12-90W
  • Deckenklammer-Set: ZUBEHÖR-ZZ0105F (5 Clips pro Satz)
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
