Zyxel FWA505 Nebula 5G Router FWA Serie – Erste Einrichtung und Zugriff auf die Weboberfläche für Zyxel FWA505
Dieser Artikel bietet eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einschalten und Zugreifen auf die Weboberfläche der FWA-Serie von Zyxel, speziell der FWA505-Modelle. Egal, ob Sie eine Indoor- oder Outdoor-Einheit einrichten, diese Anleitung hilft Ihnen, die korrekte SIM-Karteninstallation, die erste Netzwerkverbindung und den Zugriff auf das Konfigurationspanel des Geräts sicherzustellen. Verwenden Sie dies als Ausgangspunkt, um Internet-Einstellungen, WLAN, Firmware-Updates und mehr direkt über die integrierte Weboberfläche zu konfigurieren.
Hinweis: Zurzeit unterstützt die Zyxel Air-App das FWA505-Modell nicht. Wir arbeiten bereits an der Unterstützung, die in einem der kommenden Updates verfügbar sein wird.
Haftungsausschluss!   Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht einheitlich für jedes Modell, jede Software-/Firmware-Version. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts die modell-/versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Design und Lieferumfang
Der FWA505 wird mit einem Internetkabel und Netzteil geliefert, während die externe Antenne und die SIM-Karte nicht enthalten sind.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Geräteeinrichtung
Bitte folgen Sie zunächst den Schritten in der Kurzanleitung und führen Sie jeden Schritt wie gezeigt aus.
  • Stellen Sie sicher, dass das Zyxel-Gerät ausgeschaltet ist.
  • Öffnen Sie an der Unterseite des Zyxel-Geräts die Abdeckung des Micro-SIM-Karten-Slots.
  • Setzen Sie die Micro-SIM in den SIM-Karten-Slot ein (Wenn der PIN-Code der SIM-Karte aktiviert ist, geben Sie diesen entweder später in der Weboberfläche des Geräts ein oder deaktivieren Sie die PIN-Abfrage vorher).
  • Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
    Hinweis: Wenn Sie eine Nano-SIM-Karte verwenden, setzen Sie diese sicher in den Micro-SIM-Karten-Slot ein, um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.
Setting up the device
Zugriff auf den WEB-Konfigurator
Geräteeinrichtung – Zugriff auf den Web-Konfigurator – Erste WLAN-Konfiguration – Fehlerbehebung bei der Internetverbindung
Der Zyxel FWA505 ist ein 5G NR Router, der drahtlose und kabelgebundene Verbindungen unterstützt. Um sich in die eigenständige Verwaltungsoberfläche einzuloggen, verwenden Sie die Zugangsdaten, die auf der Rückseite des Geräts aufgedruckt sind.
WIFI (SSID) Verbindung  Verwendung von WPS Ethernet-Kabel
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
Um sich mit dem FWA505 zu verbinden, verwenden Sie WPS, wählen Sie die WiFi-SSID manuell aus oder schließen Sie ein Ethernet-Kabel an.
Um auf den Router zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und navigieren Sie zu 192.168.1.1 (diese IP steht auch auf dem Aufkleber des Geräts oder kann über die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers gefunden werden).
access the router
access the router
Im ersten Schritt fordert das System Sie auf, das Standardpasswort zu ändern; diese Aktion ist verpflichtend. Ändern Sie das Passwort und melden Sie sich mit dem neuen Passwort an der Web-GUI des Geräts an.
Change the password
Change the password
Folgen Sie anschließend den Anweisungen und verwenden Sie den Assistenten, um grundlegende Geräteeinstellungen vorzunehmen, wie z. B. die korrekte Zeiteinstellung, das Umbenennen der SSID und das Ändern des WLAN-Passworts.
basic device settings
Das war’s – die Grundeinrichtung ist abgeschlossen und Sie können nun über WLAN oder eine kabelgebundene Verbindung auf das Internet zugreifen.
basic setup
Fügen Sie FWA505 unter Nebula Control hinzu
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
6 von 7 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
