Zyxel Nebula 5G-Router der FWA-Serie – Vollständige Anleitung zu den Tasten und Anschlüssen der Zyxel Nebula-Geräte FWA505, FWA510 und FWA710
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Dieser Artikel befasst sich mit den Tasten und Anschlüssen der Zyxel-Geräte Nebula FWA505, FWA510 und FWA710 – Sie erfahren, wo sich diese befinden, wozu sie dienen und wie Sie sie bedienen. Er behandelt die WLAN-/WPS-Taste, die Reset-Taste, alle Netzwerkanschlüsse und die verfügbaren Steckplätze. Außerdem finden Sie Anleitungen dazu, wie Sie WLAN aktivieren, Geräte über WPS verbinden und andere Funktionen im Zusammenhang mit den Hardware-Bedienelementen nutzen können.
Bitte beachten Sie: Der Zyxel FWA710 verfügt nicht über eine WPS-Taste, und das WLAN des Geräts dient nur für den Zugriff auf das Gerät, nicht für die Internetnutzung, und schaltet sich aus Sicherheitsgründen 30 Minuten nach dem Start automatisch ab, sodass eine Ethernet-Verbindung erforderlich ist, um das WLAN wieder zu aktivieren, oder das Gerät neu gestartet werden muss.
Nebula FWA505 – Anschlüsse und Steckplätze
Stellen Sie das Zyxel-Gerät so auf, dass die Anschlüsse zu Ihnen zeigen und sich näher am unteren Rand befinden. Die beiden Antennenanschlüsse befinden sich auf der Rückseite, näher am oberen Rand des Zyxel-Geräts.
BESCHRIFTUNGEN BESCHREIBUNG
ANT1-ANT2 / Antenne INT/EXT Installieren Sie die externen Antennen, um das Mobilfunksignal zu verstärken. Hinweis: Um die externen Antennen zu verwenden, stellen Sie den INT/EXT-Schalter auf EXT. Wählen Sie zwischen internen oder externen Mobilfunkantennen.
LAN1 LAN2 / WAN LAN-Modus: Schließen Sie einen Computer über ein RJ45-Kabel an das LAN an. WAN-Modus: Verbinden Sie das Zyxel-Gerät über das WAN mit dem Internet.
USB Der USB-Anschluss des Zyxel-Geräts dient zur Dateifreigabe.
EIN/AUS Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Zyxel-Gerät zu starten.
WLAN / WPS Drücken Sie die WLAN/WPS-Taste, um den WPS-Verbindungsvorgang zu aktivieren.
RESET Drücken Sie die RESET-Taste, um das Zyxel-Gerät neu zu starten oder zurückzusetzen.
Micro-SIM Legen Sie eine Micro-SIM-Karte mit dem Chip nach unten und der abgeschrägten Ecke in der oberen linken Ecke in den Steckplatz ein.
Nebula FWA510 – Anschlüsse und Steckplätze
ANT1-ANT2 / Antenne Installieren Sie die externen Antennen, um das Mobilfunksignal zu verstärken. Um die externen Antennen zu verwenden, stellen Sie den INT/EXT-Schalter auf EXT.
LAN1 Schließen Sie einen Computer über ein RJ45-Kabel an das LAN an.
EIN/AUS Drücken Sie die ON/OFF-Taste, nachdem das Netzteil angeschlossen wurde, um das Zyxel-Gerät zu starten.
STROM Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Zyxel-Gerät zu starten.
INT/EXT Wählen Sie zwischen der internen und der externen Mobilfunkantenne.
Nebula FWA710 – Anschlüsse und Steckplätze
LAN (PoE) Verbinden Sie den PoE-Anschluss am PoE-Injektor über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Zyxel-Geräts. Verbinden Sie anschließend den LAN-Anschluss am PoE-Injektor über ein weiteres Ethernet-Kabel mit dem RJ45-Anschluss Ihres Computers.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 – Reset-Taste
  • Stellen Sie sicher, dass das Zyxel-Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und die POWER-LED leuchtet.
  • Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand länger als 5 Sekunden auf die RESET-Taste.
  • Hinweis: Wenn Sie die RESET-Taste weniger als 5 Sekunden lang drücken, wird das Zyxel-Gerät neu gestartet.
Nebula FWA505/FWA510 – WLAN/WPS-Taste
Aktivieren von WPS Sie können schnell eine sichere WLAN-Verbindung zwischen dem Zyxel-Gerät und einem WPS-kompatiblen Client herstellen, indem Sie jeweils ein Gerät hinzufügen.
  • Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist.
  • Drücken Sie die WLAN/WPS-Taste (siehe folgende Tabelle) und lassen Sie sie wieder los.
  • Drücken Sie die WPS-Taste auf einem anderen WPS-fähigen Gerät, das sich in Reichweite des Zyxel-Geräts befindet (innerhalb von 120 Sekunden).
  • Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, überprüfen Sie den Verbindungsstatus anhand der LED.
  • Informationen zum LED-Verhalten des Zyxel-Geräts finden Sie im Artikel
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
4 von 9 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
