Zyxel Nebula 5G Router [FWA510] - Ersteinrichtung und Webschnittstellen-Zugang für Zyxel FWA510
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel bietet eine klare, schrittweise Anleitung für das Einschalten und den Zugriff auf die Weboberfläche der Geräte der FWA-Serie von Zyxel - insbesondere der FWA510-Modelle . Unabhängig davon, ob Sie ein Innen- oder Außengerät einrichten, hilft Ihnen diese Anleitung bei der ordnungsgemäßen Installation der SIM-Karte, der ersten Netzwerkverbindung und dem Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche des Geräts. Verwenden Sie dieses Handbuch als Ausgangspunkt für die Konfiguration von Internet-Einstellungen, Wi-Fi, Firmware-Updates und mehr, direkt über die integrierte Web-Schnittstelle.
Design und Lieferumfang
Der FWA510 wird mit einem Internetkabel und einem Netzteil geliefert, während die externe Antenne und die SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Nebula FWA510, Nebula 5G NR Indoor Router
Einrichten des Geräts
Folgen Sie zunächst den in der Schnellstartanleitung beschriebenen Schritten und führen Sie jeden Schritt wie gezeigt aus.
  • Stellen Sie sicher, dass das Zyxel Device ausgeschaltet ist.
  • Öffnen Sie auf der Unterseite des Zyxel Device die Abdeckung des Micro-SIM-Kartensteckplatzes.
  • Legen Sie die Micro-SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein(wenn der PIN-Code der SIM-Karte aktiviert ist, geben Sie ihn entweder später in der Webschnittstelle des Geräts ein oder deaktivieren Sie die PIN-Verifizierung vorher).
  • Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
    Hinweis: Wenn Sie eine Nano-SIM-Karte verwenden, setzen Sie diese sicher in den Micro-SIM-Kartensteckplatz ein, um eine mögliche Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
Zugriff auf den WEB-Konfigurator
- Einrichten des Geräts- Zugreifen auf den Webkonfigurator- Erste WLAN-Konfiguration- Fehlerbehebung bei der Internetverbindung
Der Zyxel FWA510 ist ein 5G NR-Router, der drahtlose und kabelgebundene Verbindungen unterstützt . Um sich bei der eigenständigen Verwaltungsoberfläche anzumelden, verwenden Sie die auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Zugangsdaten.
WIFI-Verbindung (SSID) WPS verwenden Erhernet-Kabel
Um eine Verbindung mit dem FWA510 herzustellen, verwenden Sie WPS, wählen Sie die WiFi-SSID manuell aus oder schließen Sie ein Ethernet-Kabel an.
Um auf den Router zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und navigieren Sie zu 192.168.1.1 (diese IP ist auch auf dem Aufkleber des Geräts angegeben oder kann über die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers gefunden werden).
Im ersten Schritt fordert das System Sie auf, das Standardpasswort zu ändern; diese Aktion ist obligatorisch. Ändern Sie das Kennwort und melden Sie sich mit dem neuen Kennwort bei der Web-GUI des Geräts an.
Folgen Sie dann den Anweisungen und verwenden Sie den Assistenten, um grundlegende Geräteeinstellungen vorzunehmen, wie z. B. die Einstellung der korrekten Zeitsuche, die Umbenennung der SSID und die Änderung des Wi-Fi-Passworts.
Das war's - die grundlegende Einrichtung ist abgeschlossen, und Sie können nun über Wi-Fi oder eine Kabelverbindung auf das Internet zugreifen.
FWA505 unter Nebula Control hinzufügen
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
