Zyxel H Series Firewall [uOS] - Zyxel Security Appliance Konverter konfigurieren
Wichtiger Hinweis:
Dieses Tool hilft bei der Konvertierung von Konfigurationsdateien aus älteren Firewalls, die ZLD V5.37 verwenden. Der Migrationsprozess funktioniert nur zwischen bestimmten Modellen oder Produktserien.
Das Tool unterstützt die Migration für die folgenden Serien:
  • USG FLEX-Serie
  • ATP-Reihe
  • VPN-Reihe
Bei älteren Geräten wie den USG- und ZyWALL-Serien müssen deren Konfigurationen zunächst auf eine der unterstützten Serien umgestellt werden, bevor sie auf die USG FLEX H-Serie migriert werden können. Dies gewährleistet ein reibungsloses und einfaches Upgrade.
Firewall-Konfigurationskonverter
Port-Zuordnung
Wenn beide Firewalls die gleiche Anzahl von Ports haben, ordnet das Tool diese automatisch eins zu eins zu.
Wenn die Firewalls eine unterschiedliche Anzahl von Ports haben, bleiben alle zusätzlichen Ports auf der neuen Firewall konfiguriert.
Finden Sie die Konfigurationsmodelle
Unter Nach
USG FLEX bis USG FLEX H USG FLEX 50 USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG FLEX 50AX USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG FLEX 100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
USG FLEX 100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 100AX USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
USG FLEX 500 USG FLEX 500H
USG FLEX 700 USG FLEX 700H
ATP bis USG FLEX H ATP100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
ATP100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
ATP200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
ATP500 USG FLEX 500H
ATP700 USG FLEX 700H
ATP800 USG FLEX 700H
VPN zu USG FLEX H VPN50 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
VPN100 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
VPN300 USG FLEX 500H
VPN1000 USG FLEX 700H
USG-VPN an USG FLEX H USG20-VPN USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG20W-VPN USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG an ATP / USG FLEX USG40 ATP100/ 100W*, USG FLEX 100
USG40W ATP100*/100W, USG FLEX 100*/ 100W
USG60 ATP100/100W*, USG FLEX 200
USG60W ATP100*/100W, USG FLEX 200*
USG110 ATP200, USG FLEX 500
USG210 ATP200, USG FLEX 500
USG310 ATP500, USG FLEX 700
USG1100 ATP700, ATP800
USG1900 ATP700, ATP800
ZyWALL zu VPN / USG FLEX ZyWALL 110 VPN100, USG FLEX 500
ZyWALL 310 VPN300, USG FLEX 700
ZyWALL 1100 VPN1000
*Nicht für die integrierte Wi-Fi-Konvertierung beim Wechsel von einem drahtlosen Modell zu einem nicht drahtlosen Modell und umgekehrt.
FAQ
Frage 1: IPSec VPN-Konfiguration
Q1:
Ich habe eine USG110 mit 36 IPsec VPN-Regeln. Jetzt möchte ich eine USG FLEX 500 kaufen, aber ich möchte diese 36 IPsec VPN-Regeln nicht einzeln konfigurieren. Wie kann ich die USG FLEX 500 schnell konfigurieren?
Antwort: Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Speichern Sie die USG110-Konfigurationsdatei auf einem Laptop oder PC.
  2. Rufen Sie die USG Configuration Converter-Website auf und verlinken Sie auf die Seite USG110 to USG FLEX 500.
  3. Laden Sie die USG110-Konfigurationsdatei hoch.
  4. Klicken Sie auf Konvertieren und laden Sie die neue Konfigurationsdatei herunter.
  5. Melden Sie sich an der USG FLEX 500-GUI an und laden Sie die Konfigurationsdatei hoch (Wartung > Dateimanager > Konfigurationsdatei > Konfigurationsdatei hochladen).
  6. Wählen Sie die hochgeladene Konfigurationsdatei aus, und klicken Sie auf Übernehmen, um die Konfigurationsmigration abzuschließen.
Frage 2: Konfiguration der Port-Einstellungen
F2-1: Ich habe ein USG210 und möchte ein Upgrade auf USG FLEX 500 durchführen. Ich verwende nur 3 Ports auf dem USG210, der Rest ist undefiniert. Kann dieses Tool meine Port-Einstellungen konvertieren?
Antwort: Ja: Ja. Der Configuration Converter kann alle Port-Einstellungen konvertieren. Nicht verwendeten Ports wird eine Standard-IP-Adresse (0.0.0.0) zugewiesen.
F2-2: Ich habe eine USG310 und möchte auf eine USG FLEX 700 aufrüsten. Die USG FLEX 700 hat mehr Ports als die USG310. Kann dieses Tool meine Port-Einstellungen konvertieren?
Antwort: Ja: Ja. Der Configuration Converter kann alle Port-Einstellungen konvertieren. Den zusätzlichen Ports wird eine Standard-IP-Adresse (0.0.0.0) zugewiesen.
Frage 3: Modellkompatibilität
Frage 3: Funktioniert dieser Konfigurationskonverter mit dem USG20-VPN zu USG FLEX?
Antwort: Nein: Nein. Der Konfigurationskonverter unterstützt nicht die USG20(W)-VPN-Serie.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
