Zyxel [Nebula] - Erweiterungen des Bedrohungsberichts für Sicherheitsrouter von Zyxel Networks
Wichtiger Hinweis:
Zyxel Networks ist stets bestrebt, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte zu verbessern. In unserem neuesten Nebula 17.30-Update haben wir die Funktion Security Router Threat Report erheblich verbessert, so dass die Benutzer einen intuitiveren und besser umsetzbaren Einblick in den Sicherheitsstatus ihres Netzwerks erhalten. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Updates und wie sie Ihr Sicherheitsmanagement verbessern:
Kreisdiagramm-Visualisierung: Bisher zeigte der Bedrohungsbericht erkannte Bedrohungen nach Kategorien in einem Ringdiagramm auf dem Haupt-Dashboard an. Mit dem Update auf Version 17.30 haben wir diese Darstellung in ein umfassendes Kreisdiagramm umgewandelt. Mit diesem verbesserten Design können Benutzer mit dem Mauszeiger über ein beliebiges Segment des Tortendiagramms fahren, wodurch ein Popup-Text mit der Bedrohungskategorie und ihrem Anteil an den gesamten erkannten Bedrohungen angezeigt wird. Es ist wichtig anzumerken, dass die anfänglichen Farben des Diagramms als Platzhalter dienten, während die endgültige Version Ransomware mit einer gelben Farbe darstellt.
Verstehen des Hardwaremonitors
Der Hardwaremonitor dient als Status-Dashboard für Ihre Zyxel-Switches und konzentriert sich auf deren Hardwarekomponenten. Er liefert wichtige Informationen, wie z. B. CPU- und Speichernutzung, die für die Bewertung der Leistung des Switches unerlässlich sind. Diese Informationen sind bequem auf der Detailseite des Switches zwischen den Feldern für die öffentliche IP und die Topologie abrufbar.
Wichtige Hardwaremonitor-Metriken:
1. CPU- und Speicherauslastung: Diese Metriken, die auf der allgemeinen Registerkarte des Switches angezeigt werden, bieten Echtzeitdaten zur Ressourcenauslastung des Systems.
2. Temperatur, Lüfter und Stromquelle: Diese Metriken bieten Einblicke in den physischen Zustand des Switches. Sie befinden sich unter der Hardware-Monitor-Karte, die direkt unter dem Switch-Statusbereich angeordnet ist.
Modellspezifische Funktionen
Es ist wichtig zu beachten, dass die Verfügbarkeit dieser Metriken je nach Switch-Modell variieren kann. Das Modell GS1350 unterstützt beispielsweise die Temperaturüberwachung, verfügt aber nicht über Lüftersensoren, da es keine dynamischen Lüftergeschwindigkeiten verwendet. Diese Variabilität unterstreicht, wie wichtig es ist, die Fähigkeiten Ihres spezifischen Modells zu überprüfen.
Konsistenz über Produktlinien hinweg
Zyxel ist bestrebt, die Konsistenz seiner Produktlinien zu wahren. Daher ist die Platzierung der CPU- und Speichernutzungsinformationen an die von Sicherheitsanwendungen wie Firewalls angeglichen. Diese Design-Entscheidung stellt sicher, dass Benutzer, die mit einem Produkt vertraut sind, problemlos in anderen Produkten navigieren können.
Detaillierte Aufschlüsselung des Hardwarestatus - Temperaturüberwachung
Zyxel-Switches sind mit mehreren Temperatursensoren ausgestattet, um einen umfassenden Überblick über den thermischen Status des Geräts zu erhalten. Der Einfachheit halber fasst das Nebula Control Center (NCC) diese Daten jedoch zu einem einzigen Temperaturstatus zusammen - normal oder abnormal. Dieser Ansatz ermöglicht eine unkomplizierte Überwachung, die den Benutzer auf mögliche Probleme aufmerksam macht, ohne dass er Daten von mehreren Sensoren interpretieren muss.
Detaillierte Aufschlüsselung des Hardwarestatus - Lüftergeschwindigkeit und Status
Die Anzeige des Lüfterstatus ist intuitiv gestaltet, mit Statusangaben wie normal, Ausfall (wenn die Drehzahl unter 500 fällt) und hohe Drehzahl (was auf ein SFP-Überhitzungsereignis hinweist). Diese Funktion ist besonders nützlich, um mechanische Probleme oder Bedingungen zu erkennen, die zu einem Hardwareausfall führen könnten.
Detaillierte Aufschlüsselung des Hardwarestatus - Stromversorgungsüberwachung
Bei Switches mit mehreren PSU-Anschlüssen bietet der Hardware-Monitor Einblicke in den Stromversorgungsstatus und zeigt an, ob die einzelnen PSUs aktiv oder im Backup-Modus sind. Dies ist entscheidend für die Redundanzplanung und die Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Netzwerkbetriebs.
Erweiterte Funktionen
  • Dynamische Lüftergeschwindigkeit: Einige Modelle unterstützen dynamische Lüftergeschwindigkeitsanpassungen auf der Grundlage der Hardwaretemperatur, wodurch die Effizienz gesteigert und die Lebensdauer des Geräts verlängert wird.
  • SFP-Modul-Temperaturüberwachung: Mithilfe von DDMI können Switches erkennen, wenn SFP-Module Temperaturschwellenwerte überschreiten, und Schutzmaßnahmen auslösen, wie z. B. das Sperren der Lüfterdrehzahl bei maximaler Drehzahl, um Hardwareschäden zu vermeiden.
Verwaltung von Hardware Monitor durch NCC
NCC vereinfacht die Verwaltung dieser Hardwarestatus und bietet Funktionen wie die Möglichkeit, die Lüfterdrehzahl von hoch auf dynamisch zurückzusetzen, nachdem die zugrunde liegenden Probleme, die eine Überhitzung verursacht haben, behoben wurden. Diese Integration in die Cloud-Verwaltung vereinfacht die Aufgaben der Netzwerkadministration weiter.
Verfügbarkeit und Kompatibilität
Die Verfügbarkeit der Hardware-Überwachungsfunktion ist von der Firmware und dem Modell abhängig. Zum Beispiel unterstützt nach dem letzten Update nur das Modell GS1350 mit der Firmware-Version 4.90 diese Funktion. Benutzer können die Kompatibilität ihres Modells und die verfügbaren Metriken über die Gerätefunktionstabelle im NCC überprüfen.
Fazit
Die Switch-Hardware-Monitor-Funktion von Zyxel Networks stellt einen bedeutenden Fortschritt im Netzwerkmanagement dar und bietet Administratoren ein leistungsstarkes Tool zur Sicherstellung des Zustands und der Leistung ihrer Netzwerkgeräte. Durch die Bereitstellung detaillierter Einblicke in kritische Hardware-Metriken ermöglicht Zyxel ein proaktives Management und eine proaktive Wartung und hilft so, Probleme zu vermeiden, bevor sie die Netzwerkleistung beeinträchtigen. Ganz gleich, ob Sie die Temperatur, die Lüfterdrehzahl oder den Status der Stromversorgung überwachen möchten, die umfassende Suite von Zyxel an Überwachungstools sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb Ihres Netzwerks.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
