USG FLEX H Series [Firewall] - Zurücksetzen oder Neustarten des Geräts und LED-Anzeige Ihrer H Series Firewall
Wichtiger Hinweis:
Diese Anleitung führt Sie durch das Zurücksetzen und Neustarten Ihres Geräts, einschließlich des Zurücksetzens der Firewall auf die Werks- und Standardeinstellungen. Wir gehen auf die wichtigsten Aspekte des Zurücksetzungsprozesses ein und bieten eine schrittweise Anleitung zur Verwendung der Web-GUI. Ob es um die Behebung von Problemen oder die Optimierung der Sicherheit geht, dieser Artikel sorgt für einen reibungslosen Reset der Firewall. In diesem Artikel gehen wir auch auf die Bedeutung der LED-Anzeigen ein.
LED-Anzeige
Benutzer-LED
  • Die USER-LED befindet sich auf der Vorderseite des Zyxel-Geräts. Verwenden Sie diese LED, um einen der folgenden Punkte zu überprüfen:
  • Anmeldestatus des Administratorkontos.
  • Status der gesperrten Benutzer-IP-Adresse.
  • Lizenz-Status.
  • Neue Firmware zur Aktualisierung verfügbar.
Ereignis:
  • Wählen Sie aus, wie sich die USER-LED verhalten soll.
  • Wählen Sie Admin Login (grün an), wenn die USER-LED konstant grün leuchten soll, wenn Administratorkonten am Zyxel-Gerät angemeldet sind.
  • Wählen Sie User Lockout (amber on), wenn die USER-LED konstant gelb leuchten soll, wenn eine Benutzer-IP-Adresse vom Zyxel-Gerät ausgesperrt wird. Die IP-Adresse eines Benutzers wird gesperrt, wenn sich der Benutzer beim Zyxel-Gerät angemeldet hat.
  • Das Gerät war mehr als dreimal erfolglos (z. B. mit dem falschen Passwort).
  • Wählen Sie Lizenz abgelaufen (gelb leuchtend), wenn die USER-LED konstant gelb leuchten soll, wenn die Servicelizenz eines Zyxel Device abgelaufen ist.
  • Wählen Sie Neue Firmware verfügbar (grün blinkend), wenn Sie möchten, dass die USER-LED grün blinkt, wenn neue Firmware zum Hochladen verfügbar ist.
  • Wählen Sie Aus, um die USER-LED auszuschalten.
Der Unterschied zwischen Reset und Reboot
Neustart
  • Drücken Sie die Taste für etwa 5 Sekunden, um das Zyxel-Gerät neu zu starten.
  • Das Gerät wird mit den letzten benutzerdefinierten Einstellungen neu gestartet, die der Benutzer gespeichert hat.
Zurücksetzen
  • Drücken Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang (oder bis die PWR/SYS-LED zu blinken beginnt) und lassen Sie sie dann los, um das Zyxel Device auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen (das Login-Passwort auf der Rückseite ist 1234, die LAN-IP-Adresse ist 192.168.168.1 usw.).
  • Hinweis: Alle Konfigurationsdateien, einschließlich derjenigen, die Sie auf dem Zyxel Device gespeichert haben, werden gelöscht.
  • Halten Sie die Taste länger als 30 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los, um das Zyxel Device auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die PWR/SYS-LED des Zyxel Device blinkt während des Bootvorgangs grün.
Die Standby-Partition wird nach dem Drücken der RESET-Taste zu N/A.
Angenommen, Sie drücken die RESET-Taste und halten sie 30 Sekunden lang gedrückt, bis PWR/SYS ROT blinkt. In diesem Fall führt die Standby-Partition eine Systemwiederherstellung durch, und die laufende Partition wird auf die Standardkonfiguration des Systems zurückgesetzt.
Wenn Sie die laufende Partition auf die Standardkonfiguration des Systems zurücksetzen müssen, drücken Sie die RESET-Taste und halten Sie sie 7-14 Sekunden lang gedrückt.
undefined
Neustart des USG FLEX H-Modells über die Web-GUI
Der Benutzer kann den Web-GUI-Pfad Wartung > Reboot/Shutdown > Enable Schedule Reboot > Klicken Sie auf die Schaltfläche'Reboot', um die Firewall neu zu starten.
Sobald Sie auf die Schaltfläche "Reboot" klicken, wird die Meldung "Reboot" angezeigt. Bitte warten Sie eine Weile, bis die Firewall erfolgreich hochgefahren ist.
CLI-Befehl
Wichtig: Erstellen Sie vor jedem Neustart, Herunterfahren oder Zurücksetzen eine Sicherungskopie oder speichern Sie die Konfiguration. So stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät wiederherstellen können, falls etwas schief geht.
copy running-config startup-config
CLI-Befehlstabelle für Neustart und Reset
Mit diesen Befehlen können Sie Reboot-, Shutdown- und Reset -Vorgänge auf Ihrer USG FLEX H-Series vollständig verwalten. Bitte erstellen Sie immer eine Sicherungskopie der Konfiguration, bevor Sie Änderungen vornehmen. Erstellen Sie vor jedem Neustart, Herunterfahren oder Zurücksetzen eine Sicherungskopie der Konfiguration und speichern Sie diese. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie das Gerät wiederherstellen können, falls etwas schief geht.
Befehl Beschreibung
cmd reboot force Führt einen sofortigen Neustart des Geräts durch, ohne die aktuelle Konfiguration zu speichern. Speichern Sie immer zuerst, wenn Sie die Änderungen nicht verlieren wollen.
cmd reboot delay Startet das Gerät mit einer Verzögerung neu (Standard: 3 Sekunden).
cmd reboot abbrechen Bricht einen geplanten Neustart ab.
cmd poweroff force Schaltet das Gerät sofort aus, ohne die aktuelle Konfiguration zu speichern.
cmd poweroff delay Schaltet das Gerät mit einer Verzögerung aus (Standard: 3 Sekunden).
cmd poweroff cancel Bricht ein geplantes Ausschalten ab.
erase startup-config Löscht die Startkonfiguration (Werksreset). Erfordert anschließend einen Neustart.
cmd config-apply system-default.conf Setzt das Gerät unter Verwendung der integrierten Datei system-default.conf auf die Werkseinstellungen zurück. Das Kennwort wird auf das Kennwort auf dem Rückenetikett (oder 1234) zurückgesetzt, die LAN-IP wird auf 192.168.168.1 zurückgesetzt. VPN-Zertifikate und Lizenzbindungen werden beibehalten.
copy running-config startup-config Speichert die aktuelle Konfiguration als startup-config, damit Änderungen nicht verloren gehen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 4 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
