USG FLEX H-Serie [Firewall] - Hauptvorteile und Vergleich zwischen USG FLEX H und USG FLEX-Serie
Wichtiger Hinweis:
In diesem Artikel vergleichen wir die USG FLEX H-Serie mit der USG FLEX-Serie und zeigen auf, warum die USG FLEX H-Serie die Oberhand hat. Die USG FLEX H-Serie verfügt über mehrere Gigabit-Ports, ein benutzerfreundliches internes Betriebssystem und eine hervorragende Leistung für Aufgaben wie UTM und VPN. Außerdem bietet sie schnellere Boot-Zeiten und eine verbesserte CPU-Leistung.
Haftungsausschluss!
Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht für alle Modelle gleichermaßen. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts die modellspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Highlight USG FLEX H-Serie
  • Port-Flexibilität, Multi-Gig, und PoE+
  • Unterstützt Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s und 2,5 Gbit/s
  • Brandneues leistungsstarkes uOS für bessere Benutzerfreundlichkeit
  • Leistungsstarker Durchsatz (einschließlich UTM und VPN)
  • Bis zu 3-facher Firewall-Durchsatz
  • Alles-in-einem VPN-Client
  • Verbesserte Sicherheit
USG FLEX H-Serie Überblick
Merkmal USG FLEX 100H(P)* USGFLEX 200H(P)* USG FLEX 500H USGFLEX 700H
Max. Gleichzeitige Sitzungen 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000
Max. UTM Gleichzeitige Sitzungen 200,000 400,000 800,000 1,600,000
Physikalische Ports insgesamt (ALLE konfigurierbar) 8*1GbE 6*1GbE, 2*2,5GbE 8*1GbE, 4*2,5GbE 2 Multi-GbE (bis zu 10G), 2 SFP+, 8*1GbE, 2*2,5GbE
PSE-Anschluss 1 Anschluss 30W 1 Anschluss 30 W 2 Ports, insgesamt 30 W 2 Ports, insgesamt 30 W
(USG FLEX 100HP) (USG FLEX 200HP)
USB 3.0 1 1 1 1
Gehäuse Typ USG20/40 USG60 USG110 USG310
Lüfterlos Y Y N N
SPI Firewall Durchsatz 3Gbps 5Gbps 10Gbps 15Gbps
VPN-Durchsatz 750Mbps 1,2 Gbit/s 2 Gbit/s 3 Gbit/s
UTM-Durchsatz (AV & IDP) 750Mbps 1,5 Gbit/s 2,5 Gbit/s 4 Gbit/s
IPS-Durchsatz 1,5 Gbit/s 2 Gbit/s 3,5 Gbit/s 6,3 Gbit/s
Max. Gleichzeitige IPsec VPN-Tunnel Gateway zu Gateway IPsec VPN-Tunnel 50 100 500 1000
Gateway zu Gateway IPsec VPN-Tunnel 20 50 200 300
Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer 25 50 200 500
  • *USG FLEX 100H und 200H haben auch eine integrierte PoE-Version, die als USG FLEX 100HP/200HP erhältlich ist.
    PoE+-Funktion mit Ports: USG FLEX 100HP P2; USG FLEX 200HP P2; USG FLEX 500H P3, P4; USG FLEX 700H P3, P4.
  • *1 VPN-Durchsatz gemessen auf Basis von RFC 2544 (1.424-Byte-UDP-Pakete)
  • *2 Der Anti-Malware-Durchsatz basiert auf dem Express-Modus.
  • *3 UTM-Durchsatz gemessen mit dem HTTP-Leistungstest nach Industriestandard (1.460 Byte HTTP-Pakete)
  • Alle Tests wurden mit mehreren Datenströmen durchgeführt.
Die Daten für die USG FLEX-Serie sind unten zum schnellen Vergleich aufgeführt.
Merkmal
USG FLEX 100(W)
USG FLEX 200
USG FLEX 500
USG FLEX 700
SPI-Firewall-Durchsatz
900Mbps
1.8Gbps
2,3 GBit/s
5.4Gbps
VPN-Durchsatz
270Mbps
450Mbit/s
810Mbps
1.1Gbps
UTM-Durchsatz (AV & IPS)
360Mbps
550 Mbit/s
800Mbit/s
1.35Gbps
Max. TCP gleichzeitige Sitzungen
300,000
600,000
1,000,000
1,600,000
Max. gleichzeitige IPSec VPN
40
100
300
500
Gleichzeitige SSL VPN-Benutzer
30
60
150
150
Max. VLAN-Schnittstellen
8
16
64
128
Max.gleichzeitige Geräteanmeldungen
64
200
300
800
Weitere Vorteile
  • Schlüsselwortsuche - Sparen Sie Zeit bei der Suche nach jeder Funktion
  • Meine Favoriten - Fügen Sie häufig verwendete Seiten zu Ihren Favoriten hinzu.
  • Hohe DH-Gruppe - Unterstützt Diffie-Hellman-Gruppen bis zu DH30, um eine hochsichere Verbindung zu gewährleisten
  • Secure Boot - Überprüfen Sie die Gültigkeit von Systemdateien und schützen Sie die Firmware vor unbefugten Änderungen
  • Große Auswahl an IKE Cipher Suites - Maximieren Sie die Interoperabilität mit VPN-Geräten von Drittanbietern durch eine Vielzahl von IKE Cipher Suites
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit - IKEv2 ist ein weit verbreitetes VPN-Protokoll, das für seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz im Vergleich zu L2TP über IPSec bekannt ist. Es gewährleistet außergewöhnliche Kompatibilität mit verschiedenen VPN-Komponenten.
  • Einfacher Assistent & mühelose Migration - Verwenden Sie ein Skript für einfache Kompatibilität mit nativen OS-basierten IKEv2 VPN-Clients wie Windows, macOS, iOS und Android (StrongSwan)* Für Android-Geräte müssen Sie die StrongSwan-App eines Drittanbieters herunterladen. Bitte beachten Sie, dass die Unterstützung von L2TP/IPSec aus Android 12 entfernt wurde.
  • SecuExtender Streamline Secure Connectivity - Eine einzige Installation für einen sicheren Tunnel mit Optionen für IKEv2 IPSec VPN und SSL VPN
  • SecuExtender Multiplattform-Lizenzierung - Vereinfachen Sie Ihre Erfahrung mit einem einzigen Lizenzschlüssel, der Windows und macOS abdeckt
Funktion
USG FLEX 200
USG FLEX 200H
System-Startzeit
4 Minuten
Innerhalb von 3 Minuten
Lokale Firmware-Uploads
60 Sekunden
Innerhalb von 30 Sekunden
Wiederherstellung der Konfiguration
innerhalb von 60 Sekunden
3-5 Sekunden
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
22 von 28 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
