Switch - Hvordan ved man, om en loop er i gang i dit netværk?
Til støtte bliver vi ret ofte kontaktet med symptomer som:
  • Langsomt netværk
  • Kan ikke surfe på internettet / websider indlæses meget langsomt
  • Downloads eller filoverførsler er langsomme
  • Jeg skal genstarte min switch hver 1 eller 2 dage for at få mit netværk til at køre igen, men det bliver gradvist langsommere igen
Disse symptomer kan selvfølgelig have forskellige grundårsager, men vær opmærksom på, at dette ikke kun i nogle få tilfælde var forårsaget af en netværksløkke eller den medfølgende udsendelsesstorm .
Her er nogle indikatorer, der potentielt kan pege på en sløjfe:
  • "Port flagrende": Ports af kontakter, der går op og ned med høj frekvens uden en forklaring, eller at en person på stedet afbryder enheder
  • Links mellem enheder og en switch etableres med en uventet hastighed (en computer, der normalt skulle have 1000M etableres kun med 10M eller 100M) (ofte i kombination med portflapping)
  • I Nebula ser du måske endda eksplicit beskeden "Broadcast Storm detekteret".
Der er selvfølgelig også en måde at få et hårdt bevis ved at bruge Wireshark og en packet capture til at tjekke om en og samme frame dukker op med en høj frekvens på den port du fanger på.
Eksempler på potentielle kilder til loops:
I ovenstående grafik ser du et redundant link mellem to switches.
Redundante links er ofte nødvendige i et netværk for at sikre tilgængelighed. Men du skal bruge en styret switch, hvor du kan konfigurere Link Aggregation til!
Grafikken til højre viser tre kontakter, som er forbundet i en sløjfe. Nogle gange kan dette ske ved et uheld, når du tilslutter kabler uden at kende hele netværkstopologien. Men nogle gange er en sådan topologi faktisk ønsket, igen for at sikre høj tilgængelighed, hvis en switch eller port på en switch dør. I så fald skal du bruge Spanning Tree .
Et andet populært eksempel er højttalersystemer. Nogle leverandører eller modeller etablerer en form for trådløst mesh-netværk mellem højttalerne, men derudover har højttalerne også en netværkskabelforbindelse, hvilket igen forårsager en sløjfe i dit netværk. Mere info her: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360011000819-Sonos-and-Spotify-Connect
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke al tekst er muligvis oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
13 ud af 24 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
