FAQ Zyxel Support Portal TechnicalSupport - Sådan løser du et problem hurtigt
I denne artikel ser vi på bedste praksis, når du kontakter teknisk support for hardware- eller softwareproblemer, eller hvis du har problemer med at opsætte din hardware og mere.
Tjek vores vidensbase
Vi anbefaler kraftigt, at du starter med at konsultere vores vidensbaser, herunder vores downloadbibliotek og fora.
Vi er glade for at kunne tilbyde dig vores hjælp - vi har udviklet en omfattende vidensbase for at give vores kunder adgang til forskellige emner, ofte stillede spørgsmål, fejlfindingstråde og laboratorier, der kan hjælpe dig. Du kan udforske alle vores ressourcer via nedenstående links:
Før du opretter en sag
Bemærk: Kontakt via telefon er kun tilgængelig for erhvervskunder. Se linket i slutningen af denne artikel for flere oplysninger.
  • Præcis beskrivelse af problemet: Giv så mange detaljer som muligt. For eksempel hvornår og hvordan problemet opstod, hvilke trin der førte til problemet, og hvad du allerede har gjort for at løse det.
  • Vedhæft logfiler og skærmbilleder: Hvis muligt, vedhæft logfiler, skærmbilleder eller fotos af skærmen, hvor fejlen er synlig (Diag-filer, Tech Support-logs og et netværksdiagram). Dette vil i høj grad fremskynde diagnosticeringsprocessen.
  • Fjernadgang HTTPS/SSL/TeamViewer: Brug af fjernadgang kan betydeligt fremskynde løsningen af dit problem. Sørg for, at du har denne mulighed tilgængelig, især ved kontakt via telefon.
  • Opret venligst en separat sag for hvert teknisk problem for at sikre effektiv og klar problemløsning. Denne tilgang vil fremskynde processen og forhindre forvirring under løsningen.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
11 ud af 77 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
