Netværk Switch IGMP – Konfigurer IGMP-multicast-routing-klienter i et andet LAN
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Originalversion
Eksemplet viser administratorer, hvordan man konfigurerer IGMP-routing på Zyxel Layer 3 switch. Dette er nødvendigt, når multicast-klienterne befinder sig i et andet LAN eller VLAN end streamingserveren.
Konfigurer IGMP-routing for multicast-klienter i forskellige VLAN
1) Konfigurer IGMP-multicast-routing
1.Konfigurer Switch-1
1. Konfigurer VLAN10 på Switch-1. (Se emnet: 2.1 Sådan konfigureres switch til at adskille trafikken mellem afdelinger)
2. Konfigurer IGMP-snooping: Gå ind i web-GUI'en og gå til:
Menu > Avanceret applikation > Multicast > IPv4 Multicast > IGMP Snooping
Marker afkrydsningsfeltet "Aktiv" og vælg Ukendt multicast-ramme som Drop. Vælg port 5 som Fast. Klik på "Anvend".
2.Konfigurer Switch-2
1. Konfigurer VLAN10 og VLAN20 på Switch-2. Se emnet:
Netværk Switch – Konfigurer VLAN'er for at adskille trafikken mellem afdelinger
2. Konfigurer IP-adresserne for Switch på BÅDE VLAN10 og VLAN20 som vist i Se emnet:
Netværk Switch – Skift switch-administrations-IP-adressen [Første login]
3. Konfigurer IGMP-routing:
 Menu > IP-applikation > IGMP
Marker derefter afkrydsningsfeltet "Aktiv" og vælg VLAN10 og VLAN20 som IGMP-v2. Vælg "Ukendt multicast-ramme" som "Drop". Klik på "Anvend".
3.Test resultatet
  • Afspil streamen på MediaServer ved hjælp af multicast-IP-adressen 239.1.1.2.
  • Få pc'en til at sende en IGMP-tilmeldingsmeddelelse til 239.1.1.2.
  • Gå til Menu > Avanceret program > Multicast > IPv4 Multicast. PC'en, der er tilsluttet port 10, tilslutter sig Multicast-gruppen 239.1.1.2.
4.Hvad kan gå galt?
Switch-2 (IGMP-routeren) skal indeholde både VLAN for MediaServer (VLAN20) og pc'en (klienten) (VLAN10), så IGMP-strømmen kan dirigeres korrekt.
Hvis strømmen ikke modtages af klienten, skal du prøve at kontrollere VLAN-konfigurationen.
1) Konfigurer IGMP-multicast-routing (via Legacy GUI)
  2. Konfigurer IGMP-snooping: Gå ind i web-GUI'en og gå til Menu > Avanceret applikation > Multicast > IPv4-multicast > IGMP-snooping. Marker afkrydsningsfeltet "Aktiv" og vælg Ukendt multicast-ramme som Drop. Vælg port 5 som Fast. Klik på "Anvend".
  1. Konfigurer VLAN10 og VLAN20 på Switch-2. Se emnet: 1 Sådan konfigureres switch til at adskille trafikken mellem afdelingerne.
  2. Konfigurer IP-adresserne for Switch på BÅDE VLAN10 og VLAN20 som vist i Se emnet: 1.1 Sådan ændres switch's administrations-IP-adresse for at undgå at få adgang til den forkerte enhed.
  3. Konfigurer IGMP-routing: Gå ind i web-GUI'en og gå til Menu > IP-applikation > IGMP. Markér afkrydsningsfeltet "Aktiv" og vælg VLAN10 og VLAN20 som IGMP-v2. Vælg "Ukendt multicast-ramme" som "Drop". Klik på "Anvend".
3.Test resultatet
4.Hvad kan gå galt?
KB-00314
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
7 ud af 9 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
