Konfigurationseksempel – Zyxel Experience Lab – VLAN via trådløs bro
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
I denne artikel ser vi på to praktiske netværkstopologier til VLAN-transmission via en trådløs bro ved hjælp af adgangspunkter med én port. Vores mål er at sikre, at slutapparatet får en IP-adresse fra det krævede VLAN, selv når der er et trådløst segment.
Det er også vigtigt at forstå, hvordan adgangspunktet fungerer i repeater-tilstand. I denne tilstand bliver dets uplink-port til en LAN-port. Dette påvirker, hvordan VLAN-trafik sendes videre, og kræver korrekt konfiguration på både switchene og adgangspunkterne.
I vores eksempel bruger vi NWA110BE- og NWA55AX-adgangspunkterne, og alle konfigurationer udføres i Zyxel Nebula-skyen.
Vi vil se på to muligheder:
  • I det første tilfælde er en switch tilsluttet repeater-accesspointet og distribuerer VLAN'et videre.
  • I det andet tilfælde er slutapparatet tilsluttet direkte til repeateren.
Scenarie 1: Slutapparat tilsluttet via switch bag repeateren
Trin 1: Konfigurer VLAN på firewallen
  1. Gå til:
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
  2. Klik på Tilføj og konfigurer:
    • Navn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Zone: LAN
    • IPv4-adresse: 192.168.23.1/24
  3. Aktivér DHCP-server:
    • Tilstand: DHCP-server
    • Start-IP: 192.168.23.100
    • Poolstørrelse: efter behov
    • Standardgateway: Grænseflade-IP
Trin 2: Tilladte VLAN'er på repeater-AP
  1. Gå til:
    Hele stedet → Konfigurer → Adgangspunkter → AP- og portindstillinger
  2. Indstil:
    • Tilladte VLAN'er: 1, 23 på repeater-AP
Trin 3: Konfigurer fjernswitchport
  1. Gå til:
    Site-wide → Konfigurer → Switche → Switch-porte
  2. Vælg den port, der er tilsluttet Repeater AP.
  3. Konfigurer:
    • Type: Trunk
    • PVID: 23
    • Tilladte VLAN'er: Alle
    • Mgmt VLAN-kontrol: Aktiveret
Scenarie 2: Slutudstyr tilsluttet direkte til repeateren
I dette scenarie tilsluttes slutapparatet direkte til repeateren (AP, der fungerer i trådløs brotilstand).
Trafikken brokobles via det trådløse link og skal korrekt videregive VLAN-konfigurationen fra firewallen gennem switchen og AP'erne.
Bemærk: Inden du fortsætter med at konfigurere VLAN'et, skal du aktivere Smart Mesh og Wireless Bridge (se linketfor yderligere oplysninger om, hvordan du opsætter en trådløs bro ).
  1. Gå til:
    • Navn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Zone: LAN
Trin 2: Konfigurer switchport (trunk-konfiguration)
  1. Gå til:
    Hele webstedet → Konfigurer → Switche → Switch-porte
  2. Vælg den port, der er forbundet til AP'en.
  3. Konfigurer:
    • Type: Trunk
    • PVID: 23
Trin 3: Tilladte VLAN'er på rod-AP og repeater-AP
  1. Gå til:
    Site-wide → Konfigurer → Adgangspunkter → AP- og portindstillinger
  2. Indstil:
    • Tilladte VLAN'er: 1, 23 på rod-AP og repeater-AP
Trin 4: Konfigurer repeater-AP (administrations-VLAN)
Bemærk: Repeater-AP'en konfigureres først, efterfulgt af root-AP'en, for at undgå permanent afbrydelse. Når du ændrer Management VLAN på repeateren, vil den midlertidigt miste forbindelsen til root-AP'en. Dette er forventet adfærd. Efter at have anvendt de tilsvarende VLAN-indstillinger på root-AP'en, vil den trådløse bro blive genoprettet automatisk.
⏳Det kan tage op til ca. 7 minutter, før broen genopretter forbindelsen. Vent venligst, efter at indstillingerne er anvendt.
  1. Gå til:
    Hele webstedet → Konfigurer → Adgangspunkter → AP- og portindstillinger
  2. I Indstil IP-adresse:
    1. IP-type: DHCP
    2. Management VLAN-ID: 23
    3. Tilstand: Uden tag
Trin 5: Konfigurer rod-AP (administrations-VLAN)
  1. Åbn repeater-AP-indstillingerne
    • IP-type: DHCP
    • Management VLAN-ID: 23
    • Tilstand: Uden tag
Forventet resultat
  • Repeateren fungerer i trådløs bro-tilstand
  • VLAN 23 videreføres korrekt på tværs af:
    • Firewall → Switch → Root AP → Repeater
  • Enheder, der er tilsluttet repeateren, modtager IP-adresser fra VLAN 23 og har fuld netværksforbindelse
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
