DC Strømindgang og PoE Strømforlængelse på XMG2230 Serien Switche
XMG2230 Serien switche understøtter en dobbelt strømarkitektur bestående af en intern AC strømforsyning og en valgfri ekstern DC strømindgang. Mens den interne AC strømforsyning er tilstrækkelig til standarddrift, muliggør DC strømindgangen specifikke implementeringsscenarier såsom højere PoE strømbudgetter og DC-baserede infrastrukturopsætninger.
Denne artikel forklarer, hvordan DC strømindgangen fungerer i praksis, med særligt fokus på PoE strømforlængelsesadfærd, strømforsyningsprioritet og vigtige implementeringshensyn.
Forholdsregler:
  • Sørg for, at DC PSU er frakoblet før installation.
  • For at reducere risikoen for elektrisk stød, jord korrekt switchet i henhold til side 50 i Brugervejledningen før drift. Hvis du ikke kan verificere jordforbindelsen, kontakt en certificeret elektriker for assistance.
  • Højvolts DC PSU'er og eksponerede strømkabler er farlige. For at sikre udstyrssikkerhed og overholdelse af regler, skal DC strømforbindelser udføres af en certificeret elektriker.
  • Når du tilslutter en DC PSU til switchet, skal du sikre, at positive og negative ledninger er korrekt tilsluttet DC terminalblokken i henhold til DC-stikket på bagpanelet.
Gældende Modeller og Strømbudget
Model DC Indgang Maksimalt DC Strømbudget Typisk AC Strømbudget
XMG2230-28HP 50–57 V Op til 1440 W Op til 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Op til 2400 W Op til 960 W
Bemærk
Hvis AC og DC strøm er tilsluttet samtidig, prioriterer switchet AC-indgangen. For at bruge det udvidede PoE strømbudget, skal du sikre, at switchet kører fra kun DC-indgang.
AWG Ledningsanbefaling og PoE Budget Beregning
Zyxel anbefaler brug af 16–28 AWG DC ledninger for at sikre stabil strømlevering.
Tabellen nedenfor giver et planlægningsestimat baseret på 50 VDC og 10 A per 16 AWG positiv/negativ ledningspar. Den illustrerer, hvordan tilføjelse af flere ledningspar øger den tilgængelige DC-side strøm til PoE budgettet.
Ledningspar Beregningsgrundlag Anslået PoE Budget
1 par af 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 par af 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 par af 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 par af 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 par af 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 par af 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Bemærk
Brug denne tabel som et designestimat kun. Faktisk brugbar strøm er begrænset af PSU's mærkeeffekt, switchens DC-indgangsgrænse, switchens PoE budget, kabellængde, spændingsfald, temperatur, terminalklassifikation, overstrømsbeskyttelse og lokal elektrisk lovgivning.
DC Strøm Installationsarbejdsgang
Trin 1 - Bekræft PSU output
Tjek PSU mærkaten eller mål DC output for at bekræfte, at strømforsyningen leverer 50–57 VDC før tilslutning til switchet.
Trin 2 - Identificer polaritet og jord
Bekræft eller mærk tydeligt +V, Jord (GND) og −V ledere før indsættelse i terminalblokken.
Trin 3 - Tilslut terminalblokken
Før tilslutning af de seks ledningspar til DC terminalblokken, verificer terminalorienteringen mod switchens DC-stik på bagpanelet for at undgå omvendt polaritet. Fjern cirka 1 cm (0,4 tommer) isolering fra hver ledningsende for at minimere eksponeret kobber ved indsættelse i DC terminalblokken.
Forsigtighed
1. Tilslut ikke nogen ledninger til de midterste 2-pins på DC terminalblokken.
2. Til jordingsformål forbindes jordingskablet til jordskruen på switchets bagpanel.
Trin 4 - Fastgør DC-stikket
Før indsættelse af DC terminalblokken i switchens DC-stik, løft låsene på begge sider.
Trin 5 - Tænd og bekræft drift
Tænd for DC PSU og bekræft, at switchet starter korrekt. Tjek PSU og switch status-LED'er for at bekræfte normal drift.
Implementeringsscenarier
Følgende eksempler viser, hvordan én ekstern DC PSU kan forsyne enten en enkelt højstrømswitch eller flere switche.
Bemærk: Det er nødvendigt at reservere 60 W til systemdrift på hver switch. At allokere al DC strøm til Powered Devices (PD'er) kan overbelaste strømforsyningen, aktivere beskyttelsestilstand og medføre nedlukning.
Anvendelsesmiljø
  • Switche: én XMG2230-28HP og én XMG2230-52HP
  • 54V DC PSU, med en maksimal output på 2500W
  • Seks par af 16 AWG positive og negative ledninger
  • 14-pin D-sub terminalblok (fra switchens brune kasse)
Scenario 1: Enkelt XMG2230-52HP højstrømsinstallation
Dette eksempel viser en dedikeret DC strømkilde allokeret til en enkelt XMG2230-52HP switch.
Enhed AWG Ledningspar Konfigureret Total Strøm Systemreserve Planlægningsbudget
XMG2230-52HP 6 par 2400 W 60 W 2460 W
Resterende strøm — — — 40 W
Scenario 2: Én 2500 W DC PSU delt af to switche
En enkelt DC PSU kan deles mellem flere XMG2230 switche. Eksemplet nedenfor allokerer den tilgængelige strøm, mens den samlede PoE-konfiguration holdes inden for PSU'ens mærkede kapacitet efter reservation af systemstrøm til begge switche.
XMG2230-52HP 4 par 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 par 900 W 60 W 960 W
Sum 6 par 2360 W 120 W 2480 W
Resterende strøm — — — 20 W
Web GUI Konfiguration
Efter at switchet er startet fra DC-indgangen, konfigurer Total Power (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klik Anvend og gem konfigurationen. Bekræft derefter værdien i PoE Status.
Anbefalede Eksterne DC PSU Modeller
Delta: PMS 2.500 W serie / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500 serie
Meanwell: UHP-2500 Serie
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
