XMG2230 Serie switche understøtter en dobbelt strømarkitektur bestående af en intern AC strømforsyning og en valgfri ekstern DC strømindgang. Mens den interne AC strømforsyning er tilstrækkelig til standarddrift, muliggør DC strømindgangen specifikke implementeringsscenarier såsom højere PoE strømbudgetter og DC-baserede infrastrukturløsninger.
Denne artikel forklarer, hvordan DC strømindgangen fungerer i praksis, med særlig fokus på PoE strømforlængelsesadfærd, prioritering af strømkilde og vigtige overvejelser ved implementering.
Forholdsregler:
- Sørg for, at DC PSU er frakoblet før installation.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød, jord korrekt switchen i henhold til side 50 i Brugervejledningen før drift. Hvis du ikke kan verificere jordforbindelsen, kontakt en certificeret elektriker for assistance.
- Højvolts DC PSU'er og eksponerede strømkabler er farlige. For at sikre udstyrets sikkerhed og overholdelse af reglerne, skal DC strømforbindelser udføres af en certificeret elektriker.
- Når du tilslutter en DC PSU til switchet, skal du sikre, at de positive og negative ledninger er korrekt tilsluttet DC terminalblokken i henhold til DC-stikket på bagpanelet.
Gældende Modeller og Strømbudget
| Model | DC Indgang | Maksimalt DC Strømbudget | Typisk AC Strømbudget |
| XMG2230-28HP | 50–57 V | Op til 1440 W | Op til 700 W |
| XMG2230-52HP | 50–57 V | Op til 2400 W | Op til 960 W |
Bemærk
Hvis AC og DC strøm er tilsluttet samtidig, prioriterer switchet AC indgangen. For at bruge det udvidede PoE strømbudget, skal du sikre, at switchet kører fra kun DC indgang.
AWG Ledningsanbefaling og PoE Budgetberegning
Zyxel anbefaler brug af 16–28 AWG DC ledninger for at sikre stabil strømforsyning.
Tabellen nedenfor giver et planlægningsestimat baseret på 50 VDC og 10 A pr. 16 AWG positiv/negativ ledningspar. Den illustrerer, hvordan tilføjelse af yderligere ledningspar øger den tilgængelige DC-strøm til PoE budgettet.
| Ledningspar | Beregning Basis | Anslået PoE Budget |
| 1 par af 16 AWG | 50 V × 10 A | 500 W |
| 2 par af 16 AWG | 50 V × 20 A | 1000 W |
| 3 par af 16 AWG | 50 V × 30 A | 1500 W |
| 4 par af 16 AWG | 50 V × 40 A | 2000 W |
| 5 par af 16 AWG | 50 V × 50 A | 2500 W |
| 6 par af 16 AWG | 50 V × 60 A | 3000 W |
Bemærk
Brug denne tabel som et designestimat kun. Faktisk brugbar strøm er begrænset af PSU's vurdering, switchens DC indgangsgrænse, switchens PoE budget, kabellængde, spændingsfald, temperatur, terminalvurdering, overstrømsbeskyttelse og lokal elektrisk lovgivning.
DC Strøm Installationsarbejdsgang
Trin 1 - Bekræft PSU output
Kontroller PSU mærkaten eller mål DC output for at bekræfte, at strømforsyningen leverer 50–57 VDC før tilslutning til switchet.
Trin 2 - Identificer polaritet og jord
Bekræft eller mærk tydeligt +V, Jordforbindelse (GND) og −V ledere før indsættelse i terminalblokken.
Trin 3 - Tilslut terminalblokken
Før tilslutning af de seks ledningspar til DC terminalblokken, verificer terminalorienteringen i forhold til switchens DC stik på bagpanelet for at undgå omvendt polaritet. Fjern ca. 1 cm (0,4 tommer) isolering fra hver ledningsende for at minimere eksponeret kobber ved indsættelse i DC terminalblokken.
Advarsel
1. Tilslut ikke ledninger til de midterste 2-pins på DC terminalblokken.
2. Til jordforbindelse skal jordkablet tilsluttes jordskruen på switchens bagpanel.
Trin 4 - Fastgør DC-stikket
Før indsættelse af DC terminalblokken i switchens DC stik, løft håndtagene på begge sider.
Trin 5 - Tænd for strømmen og bekræft drift
Tænd for DC PSU og bekræft, at switchet starter korrekt op. Kontroller PSU og switch status-LED'er for at bekræfte normal drift.
Implementeringsscenarier
Følgende eksempler viser, hvordan en ekstern DC PSU kan forsyne enten en enkelt højstrøms switch eller flere switche.
Bemærk: Det er nødvendigt at reservere 60 W til systemdrift på hver switch. At allokere al DC strøm til Powered Devices (PD'er) kan overbelaste strømforsyningen, udløse beskyttelsestilstand og forårsage nedlukning.
Anvendelsesmiljø
Scenario 1: Enkelt XMG2230-52HP højstrøms implementering
Dette eksempel viser en dedikeret DC strømkilde allokeret til en enkelt XMG2230-52HP switch.
| Enhed | AWG Ledningspar | Konfigureret Total Strøm | Systemreserve | Planlægningsbudget |
| XMG2230-52HP | 6 par | 2400 W | 60 W | 2460 W |
| Resterende strøm | — | — | — | 40 W |
Scenario 2: En 2500 W DC PSU delt af to switche
En enkelt DC PSU kan deles mellem flere XMG2230 switche. Eksemplet nedenfor allokerer den tilgængelige strøm, samtidig med at den samlede PoE konfiguration holdes inden for PSU'ens nominelle kapacitet efter reservering af systemstrøm til begge switche.
| XMG2230-52HP | 4 par | 1460 W | 60 W | 1520 W |
| XMG2230-28HP | 2 par | 900 W | 60 W | 960 W |
| Total | 6 par | 2360 W | 120 W | 2480 W |
| Resterende Strøm | — | — | — | 20 W |
Web GUI Konfiguration
Efter at switchet er startet op fra DC indgangen, konfigurer Total Power (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klik på Anvend og gem konfigurationen. Bekræft derefter værdien i PoE Status.
Anbefalede Eksterne DC PSU Modeller
Delta: PMS 2.500 W serie / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500 serie
Meanwell: UHP-2500 Serie
0 kommentarerLog ind for at kommentere.
