Zyxel Nebula FWA70 — oversigt over enhed og emballage
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis du har spørgsmål eller bemærker uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Nebula FWA70 er en 5G FWA-router til udendørs/indendørs brug, der er designet til at give internetadgang via et mobilnetværk.
Enheden kan installeres både indendørs og udendørs og leveres i et kabinet med IP55-klassificering.
FWA70 er velegnet til situationer, hvor kablet internet ikke er tilgængeligt eller er ustabilt, samt i tilfælde, hvor der kræves en backup-forbindelseskanal for at sikre højere netværkspålidelighed. Nem opsætning og administration med hurtig implementering via Nebula (ved hjælp af Nebula Mobile-appen til hurtig opsætning og Zyxel One-appen til at finde den optimale placering og retning for den bedste signalmodtagelse) samt centraliseret administration og overvågning via Nebula-platformen.
Anbefalede anvendelsestilfælde
  • Erhverv: en backup-5G-forbindelse for at sikre uafbrudt drift i tilfælde af udfald på fastnetforbindelsen.
  • Hjem: forbindelse til en eksisterende router via Ethernet for at distribuere internetadgang i hele hjemmenetværket.
  • Scenarier med høje krav: multi-gigabit-ydeevne til streaming af 4K-indhold og fjernarbejde.
Vigtigste fordele
Høj 5G-hastighed
Understøttelse af 5G NR Sub-6 GHz (NSA- og SA-tilstande)
Downloadhastigheder på op til 7 Gbps (teoretisk)
Pålidelig signalmodtagelse
4×4 MIMO
4 indbyggede retningsbestemte 5G/4G-antenner
Antenneforstærkning op til 9 dBi pr. element (afhængigt af bånd)
Pålidelig udendørs drift
IP55-klassificering
Driftstemperatur: –30…55 °C
Overspændingsbeskyttelse: K.21 6 kV
Vindmodstand: Niveau 12 (testet til montering på mast/stang)
Installation med et enkelt kabel (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — strøm og data via et enkelt Ethernet-kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Hurtig opsætning via Nebula-mobilappen
Zyxel One-appen hjælper med at finde den optimale placering og retning for den bedste signalmodtagelse
Centraliseret administration og overvågning via Nebula
Vigtige tekniske specifikationer
  • Mobilforbindelse: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maksimale 5G-hastigheder: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenner: 4 indbyggede retningsbestemte antenner; op til 9 dBi forstærkning (ultrahøjbånd)
  • Port: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Strømforsyning: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indikatorer/knapper: 2 LED'er (status og signalstyrke), Reset-knap
  • Strømforbrug: < 15 W (spidsbelastning)
  • Driftsbetingelser: –30…55 °C, IP55
  • Beskyttelse: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; vindmodstand niveau 12 (stangmontering)
  • Dimensioner / vægt: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Nøglefunktioner
Netværk og sikkerhed
  • Understøttelse af IPv4/IPv6 dual-stack
  • Routertilstand og Bridge (IP-pass-through)-tilstand
  • Understøttelse afNAT/NAPT, portvideresendelse, portudløsning og DMZ
  • Integreret firewall med SPI, DoS-beskyttelse og filtrering på applikationsniveau
  • VPN-pass-through-understøttelse for sikker fjernforbindelse
Administration og kontrol
  • Lokal og fjernstyring via web-GUI (HTTP/HTTPS)
  • Cloud-assisteret opsætning og lokal styring via Zyxel One-appen
  • TR-069-fjernstyring med TR-181-datamodel
  • CLI/SSH-adgang til avanceret konfiguration
  • APN, netværksvalg og styring af frekvensbånd
  • Enhedsretning (azimut) og rapportering af strømforbrug
Mobil forbindelse
  • 5G NR (Sub-6 GHz), 3GPP Release 16-kompatibel
  • Understøtter både Standalone (SA) og Non-Standalone (NSA) tilstande
  • Op til 7 Gbps downloadhastighed (5G SA)
  • 4×4 MIMO-understøttelse for forbedret ydeevne og stabilitet
  • Bagudkompatibel med 4G LTE, understøtter brede FDD- og TDD-bånd
Antenne og hardware
  • Fire indbyggede retningsbestemte 5G/4G-antenner med høj forstærkning (op til 9 dBi)
  • 2,5 GbE PoE LAN-port til strøm og data via et enkelt kabel
  • LED-indikatorer for enhedsstatus og signalstyrke
  • USB-port til fejlfinding
Nebula FWA70-pakken indeholder
Hvad er inkluderet
  • Nebula FWA70-enhed
  • PoE-injektor (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m fladt Ethernet-kabel (hvidt, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6 Ethernet-kabel (hvidt, 8P8C)
  • Hurtigstartguide
  • DoC og sikkerhedsadvarsler
  • Skruer til vægmontering
  • Klemmer til montering på stolpe/mast
Hvad der ikke er inkluderet
Ekstra monteringsudstyr til alternative installationsmetoder fås som tilbehør (sælges separat).
Montering på stolpe og glas Montering på bordstativ
Nebula FWA70-licenspakke
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
